Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 21.11.2012, 18:38
Benutzerbild von timmi0077
timmi0077 timmi0077 ist offline
Boot: Bayliner Mosquito, Correct Craft
94 Danke in 32 Beiträgen
Standard Polyesterharz und Holzofen=Explosion???
will ja mein Boot laminieren http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167015
Nun zu meiner Frage,
wenn ich nun laminiere, und zum erreichen der Raumtemperatur gelegentlich Holz nachlegen muß, öffne ich ja Ofentür (also offenes Feuer)
Vertragen sich die Dämpfe des Polyesterharzes mit dem Feuer.
Oder kann es eine Explosion, wie bei -Cobra 11- geben
Der Raum wo ich laminiere hat eine Grundfläche, von ca. 6x8m und hat 3,30m höhe, also 158,4m³.
Abstand Boot/Ofen ca. 2,50m.
VG timmi
Nicht, was ich habe, sondern was ich schaffe,
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 21.11.2012, 20:37
else else ist offline
Styrol, das Lösungsmittel, das aus Polyester ausgast, kann mit der Luft ein explosives Gemisch bilden.
Warum bei Deinem Projekt Polyester?
Alt 21.11.2012, 20:47
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Ich würde mal behaupten, dass du, bevor Explosionsgefahr besteht, eher die Bewusstlosigkeit eintritt.
Diese Angaben sind, wie so oft, ohne Gewähr .
Grüße Mario
Alt 21.11.2012, 21:08
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Na dann merkt er wenigstens nichts mehr davon wenn es knallt.......
Gruß Hotte
Alt 21.11.2012, 21:27
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
moin.
Lt. Wikipedia hat Styrol einen Flammpunkt von 31°C und bildet mit einem Luftvolumenanteil von 0,9 - 6,8% ein explosionsfähiges Gemisch.
Außerdem ist es schwerer als Luft und von daher hast Du gute Chancen, beim Nachlegen von Holz, wenn Funken auf den Boden fallen, eine Verpuffung auszulösen.
mfG Götz
Alt 21.11.2012, 21:30
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Wäre das jetzt grob Fahrlässig oder Vorsätzlich.......?
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 21.11.2012, 21:34
Boot: Segler
Ich würde mal behaupten wollen volkommen bekloppt auf jeden Fall.....
Gruß Hotte
Alt 21.11.2012, 21:44
Boot: Moderboot
kommt ja auch auf die Menge an. Wenn Du nur son paar Kleinreparaturen machst, wird wohl nichts passieren.
Großflächige Laminierarbeiten mit mehreren Kg Harz würde ich niemals in geschlossenen Räumen ohne geeignete Absaugung/Lüftung (hier Explosinsgeschützt) ausführen.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 21.11.2012, 21:45
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
um ganz sicher zu sein, würde ich ein Ex-Ox-Gerät zum Einsatz bringen. Dieses Gerät mißt ob explosionsfähige Atmosphäre vorhanden ist oder ob durch den Holzofen der nötige Sauerstoff zum Atmen in der Umgebungsluft zu wenig vorhanden ist.
Gruß Hubert
Mit Recht in die Zukunft
Alt 21.11.2012, 22:44
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Also...vor ca 30 Jahren, in Zeiten der Grossraumwohngemeinschaften im Osten, sind wir mal im Winter Nachts von irgendeiner Party heimgeschwankt. Nirgendwo lag ne vergessene Kohle am Bordstein....Holz gabs eh nicht. Die Treppen vom Dachgeschoss hatten wir schon vor Wochen verheizt...kurzum, ein massives Brennstoffproblem.
Irgendjemand kam auf die blöde Idee ein Halteverbootsschild zu verheizen.
Klasse...runtergerissen...auch noch das nächste Vorfahrtsschild...schön in kleine Stücke zertreten...und dann nix wie Heim. EIn wenig Holz zum anzünden war auch noch da.
In kürzester Zeit ballerte der Kachelofen......
Dann gabs einen recht ungemütlichen Rumps...ne Menge schwarzer Schneeflocken....aber egal...warm wars...
Am nächsten Morgen dan die Beschehrung. Es hatte den Schornstein bis unters Dach aufgerissen...
Wir haben uns dann ins nächste leerstehende Haus verzogen...
Diese Schilder bestanden ja letztendlich auch nur aus Harz und Papier.
Heute wäre ich vorsichtig mit dem Verbrennen von Harz.
Das ständige umziehen, geht einem schon gewaltig auf die Ketten.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 21.11.2012, 22:58
Boot: Segler
Aber da waren keine Lösungsmittel mehr drinnen denn die verfliegen beim aushärten und die sind die wodurch das gefährliche Luftgemisch ensteht ausserdem steht auf jeder Beschreibung die Sicherheitsmaßnamen mit bei und aus dem Grund erübrigt sich eigentlich die bescheuerte Frage die hier gestellt wurde.
Gruß Hotte
Alt 21.11.2012, 23:03
Boot: Schwimmring
Lösungsmittel hin oder her....jedenfalls hats schön "PUFFFF" gemacht....und schwarzen Schnee hat man ja auch nicht jeden Winter...
...der Micha grüßt
Alt 22.11.2012, 04:24
Danke für eure Antworten,
nachdem was ich gelesen habe, wäre meine Vorgehensweise die, den Holzofen nur zum erreichen der Oberflächen- und Raumtemperatur zu nutzen.
Um den Raum auf Temperatur halten zu können, würde ich einen Elektro-Heizlüfter aufstellen.
Doch in diesen Heizlüftern, ist ja ein Glühdraht verbaut.
Oder soll ich einen Ölradiator aufstellen, ggf. zwei bei dem Raumvolumen
Hobbybootslaminierer sprengt sich in die Luft
Hab zwar so was noch nicht gelesen, will aber auch nicht der erste sein
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Geändert von timmi0077 (22.11.2012 um 04:30 Uhr)
Alt 22.11.2012, 06:13
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hi Timmi,
wenn sich in dem Raum, in dem Du arbeiten willst durch die Verdunstung von brennbaren Stoffen ein zündfähiges Gemisch bildet, ist es völlig egal, ob Du einen Ofen , einen Radiator, ein Warmluftgebläse oder eine Gasheizung zum heizen benutzt.
Der kleinste Funke kann eine Verpuffung auslösen.
Es ist so ziemlich egal, ob der in einem Ofen oder in einem elektrischen Gerät entstzeht.
Selbst das Betätigen eines Lichtschalters kann schon eine Verpuffung auslösen.
So geschehen, nach dem in der Nachbarschaft Pakett verlegt wurde.
Mit zunehmender Tageszeit wurde es dunkler in dem Raum. Man schaltete das Licht ein und die Lösemittel des Klebers meinten auch noch andere Eigenschaften zu besitzen als Kleber gebrauchsfertig zu halten.
Im Ergebnis lag einer der Hobbysprengmeister im Krankenhaus und zwei Fahrzeugeigentümer hatten einen mehr als einjährigen Kampf mit einer Versicherung vor sich, weil Fenster und Balkontüre bei der Verpuffung das Fliegen lernten und auf der gegenüber liegenden Straßenseite abgestellten Autos mit Glassplittern ein neues Design verpassten.
Also, entweder guuuuut lüften, oder wenigstens bis Sylvester warten.
Gruß Robin
Alt 22.11.2012, 17:03
Ihr macht mir Angst mit dem laminieren, aber genau aus diesem Grund bin ich hier im Forum, um Meinungen und Erfahrungen von euch zu erhalten.
@ Hotte
Ab wann ist eigentlich eine Frage bescheuert
Das Problem an der ganzen Sache ist ja die, das die Dämpfe schwerer sind wie Luft sind und nach unten sinken.
Bei den Profibootsbauer bzw. Laminierer sieht mann ja meist einen Absaugschlauch im Rumpf hängen, wenn dieser laminiert wird.
Meine Überlegung wäre die, hab noch ein altes Absauggebläse aus der Holzbearbeitung glaub so mit 1.000m³/h Absaugleistung. (oben Stoffsack unten Plastiksack, vermutlich nicht Explosinsgeschützt)
Absauggebläse nach drausen gestellt, an diesen Absaugschlauch d=100m verjüngung auf ca. 60mm und in den Bootsrumpf zum Dämpfe absaugen.
Der Nachteil aus meiner Sicht ist, ich sauge ja mit den Dämpen im gleichen zug, meine warme Luft mit raus.
Oder doch einfach, nur guuuuuuuuuut lüften
VG timmi
ist mein Reich.
(Thomas Carlyle)
Alt 22.11.2012, 17:10
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
[..] bildet mit einem Luftvolumenanteil von 0,9 - 6,8% ein explosionsfähiges Gemisch.[..]
d.h. 99,1% bis 93,2% Styrol plus Luft. Das wird nicht zu erreichen sein.
Beste Grüße
John
Alt 22.11.2012, 17:41
0,9-6,8% ist der Anteil des Volumens in der Luft. Und das ist schnell erreicht!
Alt 22.11.2012, 18:00
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Soll das echt so gefährlich sein?
Ich habe 2006 als ich das ganze Heck und die Motorfundamente meiner Sea Ray neu gemacht habe ja auch im Boot Laminiert.
Und da es kalt war habe ich nachdem ich fertig war das Boot mit einer Folie überzogen einen altenHeizlüfter über nacht rein gestellt.
Und das über viele Tage weil es ja einiges zu laminieren gab.
Es ist nichts passiert.
Soll ich da nur Glück gehabt haben?
Bei meinem ersten Boot wo ich auch den Spiegel neu laminiert habe ist mir beim laminieren fastder Arsch angebrannt so dicht stand der Kahn am Ofen.
Und danach haben wir noch die halbe Nacht gesoffen und X-mal den Ofen auf und zu gemacht um Holz nach zu werfen.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.11.2012, 18:04
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Bei den Problemen würde ich mein Boot im April reparieren, dann ist es nicht mehr so kalt.
Alt 22.11.2012, 18:09
Boot: Revel Craft
http://www.vulcanic.de/DE/Loesungen/...koerper_53.pdf
z.B.
MfG Roland
Alt 22.11.2012, 18:15
@ Balu2000
Dann wird es wohl billiger sein das Boot reparieren zu lassen!
Alt 22.11.2012, 18:24
Boot: Revel Craft
@ Balu2000
....und gesünder!
MfG Roland
Alt 22.11.2012, 18:26
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
mit Polyester oder mit Epoxid gearbeitet?
gruesse
Hanse
Alt 22.11.2012, 18:28
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Was steht denn im Sicherheitsdatenblatt und im Verarbeitungshinweis des Produkts?
Normal ist doch: R10 - entzündlich // gut lüften.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 22.11.2012, 18:34
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Bei einem Heizlüfter,Ölradiator oder einem Gasheizer,der von Anfang an läuft würde ich mir weniger Gedanken machen, da die Dampfe ja von anfang an (beim Gasheizer) verbrannt werden.
Selbige haben ja auch ein meist sehr empfindliche Sauerstoffmangelsicherung.Ein Heizlüfter wird wohl nicht so stark glühen das die Heizwendeln ein Gemisch entzün´den was sich erst nach und nach bildet.
Der Aspekt mit der plötzlich auftretenden Flamme beim Ofen wäre wirklich mit Vorsicht zu genießen.
Aber ist nur meine subjektive Meinung.
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
