Alt 07.10.2012, 22:05
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Standard Seetoilette winterfest machen
Kann man in die Seetoilette auch einfaches Scheibenfrostschutz kippen und dann spülen bis in den fäk.- Tank ?
Bruno
Alt 07.10.2012, 22:08
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
bei mir kommt immer das gleiche Zeug rein wie das, was ich zum Durchspülen der Maschine nutze.....
Geht bei meiner Seetoilette auch mehr um die Zerhackerpumpe als um die Toilette selbst.
Alt 07.10.2012, 22:18
Also Kühlerfrostschutz ?
Bruno
Alt 07.10.2012, 22:23
Benutzerbild von rubrei
rubrei rubrei ist offline
Boot: Polaris Beta
97 Danke in 54 Beiträgen
In der Bedienungsanleitung meiner Jabsco-Toilette steht, dass man sie lediglich entleeren sollte; das Wasser sollte aus den Rohrleitungen raus sein (erreichbar durch einfaches pumpen und kurzes Abziehen der sichtbaren Schlauchverbindungen).
Ebenfalls steht geschrieben, dass man keine anderen Flüssigkeiten wie Frostschutz und/oder Öle einfüllen sollte, um die Dichtungen nicht zu beschädigen.
Viele Grüße,
Dirk
Alt 07.10.2012, 22:24
45meilen 45meilen ist offline
33.967 Danke in 12.620 Beiträgen
Scheibenfrostschutz ist meist auf Alkoholbasis, dieser verdunstet dann irgendwann.
Kühlerfrostschutz ist meist ein Glykolgemisch ( an die Chemiker, ich weiß auch Alk )
aber dieser bleibt.
Reinkippen und pumpen bis es hinten ankommt
Alt 07.10.2012, 22:28
richtig,vor allem wichtig ist, reinpumpen ... denn in der Pumpe oben sind kleine Fächer, in denen gerne Flüssigkeit stehen bleibt und die sollte nicht gefrieren....
Alt 08.10.2012, 11:42
..pumpen brauch ich nicht, brauch nur nen Schalter betätigen
dann läuft die Ka.. Brühe in den Fäk.-Tank
also schütt ich heut abend Frostschutzgemisch in die Toilette und spül ordentlich !
Bruno
Alt 08.10.2012, 13:24
... hauptsache in der Pumpe ist die Pampe ...
irgenwo muss die Pumpe ja ansaugen... , ob mechanisch oder elektrisch sollten alle Winkel mit Frostschutz versehen sein....
gerade so kleine Winkel ohne Schutz können bei Frost großes zerstören.
Alt 24.11.2012, 17:18
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ich spühle mein See WC erst reichlich mit Frischwasser durch und hinterher mit reinen Frostschutz pur aus dem PKW bereicht , so ist alles Winterfest und die Pumpe geht garantiert nicht fest über den langen Winter . Hatte so noch nie Sorgen mit den WC Dichtung usw. , kenne aber einige wo die Pumpen fest waren nach dem Winter .
Alt 24.11.2012, 17:26
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Glysantin (Kühlerfrostschutz) nimmt man auch um Gummidichtungen im Winter geschmeidig zu halten,
damit z.B Türgummies nicht zufrieren
Den Frostschutz aber nach Gebrauchsanweisung verdünnen.
Also können deine Gummidichtungen in der Toilette auch noch davon profitieren.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
