Alt 13.11.2012, 18:45
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe Antrieb SX Cobra / Schaltung
ich hatte Wasser im Antrieb, heute habe ich mit Tommy-HB den Antrieb abgedrückt und mit Prilwasser abgespritzt, siehe da an der Schaltung kommen Blasen. Dann haben wir erstmal das Lagergehäuse abmontiert um an den Dichtring zu kommen, soweit so gut. Jetzt ist auf dem Bild unten rechts ein Stift der mit einem Spanstift gehalten wird und den bekomme ich nicht raus, hat jemand eine Idee wie ich den rausbekomme. Dahinter sitzt wohl ein Dichtring der defekt ist.
Name:	Winterlager 2012 Antrieb 001.jpg
Hits:	235
Größe:	67,9 KB
ID:	403781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Winterlager 2012 Antrieb 002.jpg
Hits:	228
Größe:	70,9 KB
ID:	403782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Winterlager 2012 Antrieb 003.jpg
Hits:	238
Größe:	69,9 KB
Name:	Winterlager 2012 Antrieb 004.jpg
Hits:	235
Größe:	65,9 KB
ID:	403784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Winterlager 2012 Antrieb 005.jpg
Hits:	239
Größe:	59,2 KB
ID:	403785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Winterlager 2012 Antrieb 006.jpg
Hits:	243
Größe:	56,3 KB
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (13.11.2012 um 19:24 Uhr)
Alt 13.11.2012, 18:51
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Ich kann deine schönen Fotos nicht sehen
Alt 13.11.2012, 19:00
Wie jetzt, ich seh sie ? Ich habe noch mal ein Paar Bilder gemacht wo man den Spanstift sehen kann, siehst du die ?
Name:	Winterlager 2012 Antrieb-1 001.jpg
Hits:	185
Größe:	41,2 KB
ID:	403766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Winterlager 2012 Antrieb-1 002.jpg
Hits:	186
Größe:	46,5 KB
ID:	403768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Winterlager 2012 Antrieb 007.jpg
Hits:	184
Größe:	46,0 KB
Gruß Torsten
Alt 13.11.2012, 19:46
....vielleicht hilft dir dies weiter
Name:	27 WHB AQ 290.jpg
Hits:	317
Größe:	69,1 KB
ID:	403793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	28 WHB AQ 290.jpg
Hits:	257
Größe:	84,0 KB
ID:	403794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	29 WHB AQ 290.jpg
Hits:	288
Größe:	56,9 KB
Name:	30 WHB AQ 290.jpg
Hits:	249
Größe:	81,1 KB
Alt 13.11.2012, 19:58
Super Dieter,
den Spanstift reinschlagen bis der Stift frei ist, das wars. Das Forum ist einfach Spitze.
Gruß Torsten
Alt 14.11.2012, 09:51
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Du bist ja schon wieder richtig fleissig! Braver Torsti.
Ich komm im Augenblick nicht so richtig ran. Der Antrieb ist runter und liegt mit den Trimzylindern in der Garage. Auch innen im Boot habe ich den Himmel ausgemessen, aber sonst nix.... Am WE kommt es dann ins Winterlager und im Frühjahr werde ich mir dann den Arxxx aufreissen, damit es ins Wasser kommt.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 14.11.2012, 12:01
Hallo Torsten,
ich habe mein Boot fast fertig, nur der Antrieb hat noch gefehlt. Heute habe ich nach der Anleitung von Dieter den Spanring rausgeschlagen und die Dichtung ausgebaut. Neue Teile sind bestellt, am WE alles wieder zusammenbauen und dann auf den Sommer warten.
Gruß Torsten
Alt 14.11.2012, 20:20
Ich bin richtig neidisch...
Aber ich hole im Frühjahr auf!
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 14.11.2012, 21:42
Viele Grüsse
Torsten
Hallo Torsten,
wenn du Hilfe brauchst sagste Bescheid.
Gruß Torsten
Alt 14.11.2012, 22:19
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Super Dieter,
...bei Deinem Spannstift ist das aber etwas anders ,
der ist von innen reingesteckt, da beim schwadden Pfeil.
Hits:	146
Größe:	52,5 KB
Der wird auch eingeschlagen, bis der Stift sich entfernen lässt.
Dann durch vorsichtiges Aufschlagen auf die plane Seite kommt der Spannstift wieder Richtung Tageslicht..
Aufpassen da keine Dellen ins Messing zu dozen
Gruss Konny
Alt 23.11.2012, 08:39
jetzt habe ich eine neue Dichtung sowie einen Simmering eingebaut und alles wieder montiert. Gestern haben wir den Antrieb abgedrückt und alles ist dicht, die neue Saison kann kommen.
Hits:	173
Größe:	39,9 KB
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
