Alt 16.11.2012, 15:23
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Standard Humminbird 597 cxi HD Di
Hat von Euch schon jemand Erfahrungen mit dem Humminbird 597 cxi HD DI Echolot/Seekartenplotter? (mit Heckgeber)
Habe mir das Teil bestellt und wollte gerne Tipps zum Einbau und zur Benutzung bekommen. Worauf muß man achten, was sind die Stäken und die Schwachpunkte?
Danke Euch für Eure Hilfe
Gruß Roland
Alt 20.11.2012, 08:55
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Ich habe das Humminbird 798 CI HD SI Echolot und mit deinem identisch nur das es größer ist. Ich habe es damals bei http://www.angel-schlageter.de
gekauft und dort wurde mir zwingend geraten wenn ich das Side Imaging perfekt nutzen möchte den Geber außerhalb des Bootes zu verbauen. Also nicht im Rumpf einkleben. Du mußt dabei beachten das der Geber frei nach rechts und links scannen kann. Also es darf nicht der Außenborder oder ein Z-Getriebe im Wege sein. Wenn du mal ein Bild von deinem Heck zeigen könntest dann könnte ich dir die Stelle markieren wo ICH dir das markieren würde, wo er sitzen sollte. Bei der Bedienung mußt du dich ins Handbuch einlesen denn das Gerät hat eine Menge Einstellungen. Die Genauigkeit des GPS Modul ist ernorm! Ich würde dir empfehlen eine Onlineschulung bei denen zu buchen. Ist hochinteressant und bringt wirklich mehr Erkenntnisse auf den Weg. Mit denen ist es wirklich leichter das Gerät optimal zu nutzen.
Alt 20.11.2012, 21:24
-Mike- -Mike- ist offline
Boot: Swiss-Cat 18
161 Danke in 79 Beiträgen
es ist nicht identisch, er hat DI und du SI, größer ist es auch nicht, k.a. was du mit
größer meinst? dewegen muss er auch nicht sooo sehr auf die position des gebers achten
ich hatte das 597cx hd di und war auch begeistert von dem ding, mit einer navionics
karte wirklich ganz geil, gute entscheidung "nur" DI zu nehmen, ich habe das auch ganz bewusst getan,
denn man tut sich u.U. schwer mit der deutung und der einstellung, die sich nicht immer pauschal in einer schulung erklären lässt
da spielt die erfahrung eine grosse rolle
trotzdem ist die schulung 1 oder 2x ok, lernen tut man ein paar grundlagen, aber nicht viel spezifisches für dein gerät
ich habe nun das 788 cx hd di combo, aber das war nur wegen eines upgradeumtauschs, weil mein 597 von anfang an defekt war.............
Alt 20.11.2012, 21:39
Ah okay ich dachte das 597 sei kleiner, nicht desto trotz ist es fast identisch was zumindest die Menüführung betrifft. Ich habe das SI und das bedeutet das meinst 45m - 60m das Side Imaging nutzbar ist und beim DI "nur" bis 30m.
Ob SI oder DI ist schnurzpiepe. Die Installation des Gebers ist sehr wichtig wenn du saubere Bilder haben willst.
Alt 21.11.2012, 08:21
Boot: Swiss-Cat 18
kein problem, aber du solltest nochmal die onlineschulung besuchen wegen dem unterschied von SI und DI
Alt 21.11.2012, 08:44
Warum? Helf mir auf die Sprünge bitte. SI Sideimaging DI Downimaging
SI 455khz
DI 800/455khz
Geändert von welle1501 (21.11.2012 um 09:06 Uhr)
Alt 21.11.2012, 10:12
Boot: Swiss-Cat 18
ich wollte dir damit nur sagen, dass die seitliche erntfernung,
die man sehen kann von der wassertiefe abhängt...........
Alt 21.11.2012, 10:18
Richtig und die ich meinte das bei DI bis 30m Tiefe Schluß ist und bei SI bei 45m-60m Tiefe Schluß ist. Oder nicht?
Alt 23.11.2012, 08:40
Also habe ich es richtig verstanden: Der Schwinger muß freie Sicht haben und der Rest ist dann nicht mehr unbedingt ein Instalationsproblem. Die Schulung lohnt sich schon und das Gerät ist gut!
Alt 23.11.2012, 08:43
Damit er sauber arbeiten soll, sollte der Geber am Heck nach rechts und links kein Hinderniss haben. Auch der Winkel ist sehr wichtig. Wenn der falsch eingstellt ist kann sich ein Luftpolster bei Gleitfahrt bilden und das Bild "reißt" ab und du hast Beispielsweise bei 5m Wassertiefe schnellmal 22m ;)
Alt 23.11.2012, 13:23
Boot: Swiss-Cat 18
die besten bilder gibt es eh bei nur 5 km/h
Alt 23.11.2012, 13:31
Da hast du Recht. Ich meinte das mit dem Winkel nur als reine Info. Mein Winkel war falsch beim erstenmal
Alt 24.11.2012, 00:11
Gute Bilder brauche ich auch nur bei langsamer Fahrt. Die Tiefe aber auch bei Vollgas. Mal sehen, ob das klappt.
Mein 597 cxi Hd Di hat übrigens nur 300Watt RMS statt 500 Watt wie das Gerät ohne Di. Ist das bei Euch auch so?
Bei mir stand das auf dem Karton und in der Anleitung. Im Netz findet man Angebote mit beiden Leistungen.
Hat einer einen Vergleich von einem Gerät mit Di und einem ohne. Merkt man im Modus ohne Di einen Unterschied zwischen beiden Geräten? Auf der Humminbird Seite kann man in den Technischen Daten den Unterschied nachlesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
