Alt 06.11.2012, 21:30
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Lenzventil?
Ihr Lieben,
auch hier noch einmal meine Frage:
Habe beim Entlacken des Spiegels meiner Jolle (Kormoran) ein ca. 3cm Durchmesser-Loch unter der unteren Ruderaufnahme freigelegt. Hineingesteckt ist ein Auspuff-ähnliches Rohr (auf dem Foto fast ganz herausgezogen). In derselben Position findet sich ein Loch im ersten Schot von hinten (auf Foto zu sehen), das durch einen Plastikdeckel verschlossen ist. Handelt es sich um ein Lenzventil und wie wird es verschlossen/bedient?
Gruß und danke, Eberhard
Hits:	179
Größe:	42,2 KB
ID:	402149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	60,4 KB
Alt 07.11.2012, 09:17
PrivateTorben PrivateTorben ist offline
48 Danke in 27 Beiträgen
Hallo Eberhard,
ich bin zwar selber auch keine Experte, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es sich dabei um eine Lenzöffnung handelt. Wichtig ist, dass die Öffnung im Cockpit an der tiefsten Stelle angebracht ist und natürlich, dass die Öffnung außen oberhalb der Wasserlinie liegt, damit dir das Boot nicht absäuft.
Wenn du dein Boot fertig lackiert hast solltest du dieses Rohr wieder Wasserdicht einbauen (also wasserdicht zur Schale, nicht verstopfen). Ich arbeite derzeit mit Flex + Bond, andere nutzen für solche Zwecke auch Sikaflex. Auf jeden Fall solltest du die Finger von Silikon lassen um dir spätere Ausbesserungsarbeiten nicht unnötig zu erschweren.
Zur Bedienung: Im Gründe gibt es da nicht viel zu sagen. Die Öffnung sollte, mit zwei Ausnahmen, nie verschlossen werden, damit Regenwasser oder bei zu rasanter Fahrt auch mal reingeschwapptes Wasser wieder ablaufen kann. Verschließen solltest du die Lenzöffnung, wenn du das Boot slipst oder wenn mal so viel Wasser drin sein sollte, dass das Boot durch das zusätzliche Gewicht so weit runtergedrückt wird, dass die Lenzöffnung unter Wasser ist. Wenn du dann nämlich bei geöffneter Öffnung versuchst das Boot leer zu pumpen/schöpfen, dringt ja immer wieder neues Wasser ins Cockpit. Zum Verschließen eignen sich Korken oder Gummistopfen.
Noch eine Anmerkung: ist das Boot doppelschalig? Falls nicht, macht ja dieses lange Rohr keinen Sinn und du könntest es vielleicht sogar kürzen oder ganz weg lassen. Das Loch im ersten Schot wird wohl den Zweck erfüllen, dass sich vor dem Schot kein Wasser staut und gleich abfließen kann.
Gruß PT
Alt 07.11.2012, 11:01
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
es ist zweifelsfrei eine Lenzöffnung, die aber nur an Land bei angehobenem Bug Sinn macht, wenn keine Plane vorhanden ist.
Deshalb wurde sie wahrscheinlich auch vom Vorbesitzer verschlossen.
Nur nrbenbei:
Schot,
Schifffahrt: Leine, mit der dem Segel die zweckmäßige Stellung zum Wind gegeben wird, meist über einen Flaschenzug geführt.
Schott
das, Quer- oder Längstrennwand in Schiffen und Flugbooten zur Begrenzung von Wassereinbruch und Feuer sowie zur Erhöhung der Festigkeit.
© 2002 Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG
Alt 07.11.2012, 11:16
Akki Akki ist offline
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Wo wäre dir die Antwort denn jetzt lieber?
Hier oder hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167190
Ich glaube an die Milch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
