Alt 31.10.2012, 19:43
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Standard Blue-Sea Reihenklemmen
bei der Planung der Bootselektrik bin ich auf die Reihenklemmen der Firma Blue Sea gestoßen, die z.B. von SVB vertrieben werden.
http://www.svb.de/index.php?sid=49a9...54&anid=118697
Leider konnte ich keine Angaben darüber finden, was für einen Durchmesser die Schrauben haben bzw. welchen Durchmesser die Ringkabelschuhe optimalerweise haben sollten. Auf der amerikanischen Herstellerhomepage gibt es die Angabe "#6 screw".
Weiß jemand, welche Größe das im metrischen System ist? Alternativ: Kann mir jemand, der diese Reihenklemmen schon verbaut hat sagen, welchen Durchmesser die Ringkabelschuhe haben sollten?
Wenn wir schon dabei sind: Ist es möglich zwei Ringkabelschuhe mit einer Schraube zu befestigen? (Ringkabelschuhe evtl. "gegeneinander" legen)
Martin
Alt 31.10.2012, 21:11
N 6 - 32 UNC; 6 - 40 UNF; Durchmesser: jeweils 3,5mm
Auch als No. 6 bezeichnet.
So was isst immer ärgerlich; wenn so was nicht angegeben wird…..
Natürlich kann man min. 2 Ringkabelschuhe gegeneinander legen und verschrauben. Auch 2; wen man entsprechend biegt..
Nur: der innere Abstand: Steg-Steg: muss auch angegeben werden.
Es müssten hier: M4 Ring-Kerbschuhe verwendet werden; was nur bei „dünnen“ Ausführungen überhaupt geht. (die können verschiedene Außendurchmesser haben!)
Da gehört der Anbieter angefunkt: ich würde das nicht kaufen: wenn ich da erst mühsam Daten suche muss.
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen47/Befestigungs.htm
(da ist mit Daten auch nicht besser; aber halt interessante Preise für so Teile. /ist keine! Werbung! .)
Grüße von Herbert
Alt 31.10.2012, 21:32
MAB MAB ist offline
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort!
Ja, das ist schon ärgerlich mit den wenigen Infos, denn ich will natürlich vorher genau wissen, was ich benötige. Ich werde mich mal bei den Händlern melden.
Ich habe gezielt nach solchen Verbindern gesucht, da ich keine Lüsterklemmen einsetzen will. Und "richtige" Reihenklemmen gehen aus Platzgründen nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
