Alt 23.10.2012, 20:40
pietpieterson pietpieterson ist offline
Boot: Glasstream 192 CR
Standard edelbrock vergaser macht probleme
hallo
ich habe 5,7 chevy der vom vorbesitzer einen edelbrock vergaser spendiert bekommen hat. der motor lief früher mit dem vergaser ohne probleme. hatte jetzt in letzter zeit schon meine 3. probefahrt und der motor steht nicht richtig im saft. bis ca. 3/4 gas läuft er gut, nur vollgas möchte er nicht. man sieht die stellung der 2. drosselklappe und wenn die mehr als 1/3 geöffnet ist verschluckt sich irgendwie der motor.
woran kann das liegen?
Alt 23.10.2012, 20:59
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Zitat von pietpieterson Beitrag anzeigen
hallo
Verschluckt er sich unmittelbar beim Gasgeben, dann liegt es wahrscheinlich an der Beschleunigerpumpe.
Verschluckt er sich permanent bei Vollgas, dann ist wahrscheinlich die Hauptdüse der zweiten Stufe (teilweise) verstopft, der Schwimmer nicht richtig eingestellt, oder es kommt bei Vollgas nicht genügend Benzin an.
Götz
Alt 23.10.2012, 21:10
vergaser hatte ich nun 2 mal sauber gemacht. wenn ich von vollgas wieder auf 3/4 gas zurückgehe läuft er gleich wesentlich besser, geb ich wieder gas verschluckt er sich und wird etwas langsamer. vom start weg fehlt ihm die leistung (vollgas) und brauche ewig bis in gleitfahrt. auf 3/4 stellung geht die schon weitaus zügiger.
bei der ersten probefaht ist er förmlich aus dem wasser gespungen.
Alt 23.10.2012, 21:18
oder kann es einfach nur daran liegen das der edelbrock nicht die marine version ist?
Alt 23.10.2012, 21:20
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.335 Danke in 4.294 Beiträgen
Ne, ich habe auch einen Edelbrook Autovergaser drin.
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (23.10.2012 um 21:28 Uhr)
Alt 23.10.2012, 21:59
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wenn wirklich alles sauber ist, und wirklich alles richtig eingestellt ist,
dann fehlt Sprit, ........... wie Götz schon sagte.
Ist das Sieb am Vergasereintritt sauber
Gruß Alex
Alt 23.10.2012, 22:03
Meiner hatte sich verschluckt wenn ich schlagartig Vollgas gegeben habe, nach dem Tip von Alex habe ich die Beschleunigerpumpe ein Loch höher gesetzt und seitdem wieder alles okay.
Gruß Torsten
Alt 23.10.2012, 22:28
Ach Du warst das
Gruß Alex
Alt 24.10.2012, 20:04
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Also ich habe auch so ein Problem... Bei mir ist es die Benzinpumpe die zu wenig Benzin fördert bei Vollgas, das liegt evtl. an einem verstopften Sieb am Tanksteigrohr oder einem hägenden Rückschlagventil.
Würde dir gerne sagen obs geklappt hat, aber habe beim Losdrehen leider das Steigrohr abgebrochen...scheiß Alu!!
MfG Maxi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:06 Uhr.
