Alt 21.08.2012, 08:29
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel Alpha One
Hallo und guten Morgen,
ich habe an meinem Alpha One das Getriebeöl abgelassen da es mittlerweile gute 200 Std. auf dem Zähler hatte. Wasser war nicht im Antrieb, aber mir kommt die Farbe des Öl's etwas seltsam vor. Ist das normal?
Über Antworten und Tip's würde ich mich freuen.
Hits:	111
Größe:	56,3 KB
ID:	384092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	57,7 KB
ID:	384093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	43,1 KB
Alt 21.08.2012, 09:49
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Klaus, daß sieht aus wie ein Schokoshake!
Spaß bei Seite. Ich würde sagen, dein Öl ist voll mit Wasser vermischt. Nach 200 std. ist das Öl schwarz aber nicht Schokobraun. Ich denke Du hast ein Problem.
Alt 21.08.2012, 09:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Klaus,
lass das mal ein paar Tage stehen, dann weisst Du, was Sache ist.
Gruss Alex
Alt 21.08.2012, 12:18
Das mit dem"Schokobraun" kommt nur auf den Bildern 2 + 3 so rüber, Öl ist schwarz/grün.
Gruß und Danke
Klaus
Alt 21.08.2012, 14:09
Hi Klaus,
dann sollte alles gut sein.
Gruss Alex
Alt 21.08.2012, 22:40
Gruß und Danke
Klaus
Hallo klaus51,
für mich sieht das nach Wasser im Öl aus,
wenn du anderer Meinung bist, dann wechsel das Öl und beobachte die Sache
Alt 25.10.2012, 18:49
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
710 Danke in 274 Beiträgen
Hallo!
Ich hänge mich mal an diesen Thread an...
Habe heute den jährlichen Getriebeölwechsel durchgeführt und an dem Magneten der unteren Ablassschraube befand sich "Metallpulver".
Von der Menge her etwa wie ein Stecknadelkopf - ist das soweit normal...?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Fritz
Alt 25.10.2012, 19:08
Hi Fritz,
JA, ............. hatte ich auch, nicht viel, aber ein paar ganz kleine Spänchen waren da.
Gruß Alex
Alt 25.10.2012, 20:37
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Hallo Klaus,
riecht das auch so wies aussieht??
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 25.10.2012, 20:50
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Bei mir hat es genauso ausgesehen. Fazit, Kreuzgelenk,Simmering defekt.
Boris
Alt 25.10.2012, 22:39
Zitat von Ispep Beitrag anzeigen
Hallo!
Metall Pulver kommt durch normalen Abrieb,
nur wenn größere Späne dran hängen sollte man mal nach der Ursache suchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
