Alt 01.02.2010, 12:30
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Standard Schlauchbootventil nachziehen
bei meinem Lodestar-Schlauchboot NSA 290 dichtet das Ventil des Kielschlauches nicht richtig. Ich habe gelesen, man kann das Ventil nachziehen?
Scheint recht schwer zu gehen. Hat jemand eine gute Idee, welches Werkzeug geeignet ist, wenn man den Spezialschlüssel nicht hat?
Philip
Geändert von Bomber (01.02.2010 um 13:08 Uhr)
Alt 01.02.2010, 13:02
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Sowas höre ich zum ersten Mal. Was soll den da nachgezogen werden ? Der Verschluss ?
Alt 01.02.2010, 13:08
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Es gibt Ventile, die bestehen aus zwei Teilen.
Ein Unterteil, das im Schlauch montiert ist und mit einer Platte und Gummidichtung abdichtet und ein Oberteil, das auf das Unterteil geschraubt wird. Dazwischen sitzt dann das Loch vom Schlauch.
Versuche es mal auseinanderzudrehen. Meins war nicht dicht, weil es nicht genau mittig eingesetzt war und somit das Loch im Schlauch nicht genau ausfüllte. Habe es sogar mit Silikon eingeklebt. Seitdem ist Ruhe.
Meins ist von Narwhal, oder so (Spanien). Aber die Ventile müssten alle gleich sein.
Micha
Alt 01.02.2010, 13:09
Boot: Ansa 42
Womit hast Du es gedreht - mit der Hand?
Philip
Alt 01.02.2010, 13:11
Ah ok, ich verstehe. Wenns nicht dicht ist würde ich es mit Teflonband versuchen oder mit Sika verkleben. Aber fest verklebt bekommst eben bei manchen dann die Luft nimmer raus...
Alt 01.02.2010, 13:15
Weiß ich nicht mehr. Kann sein.
Den unteren Teil konnte man wohl per Hand durch den Schlauch festhalten. geht ja auch nicht anders. Kann sein, dass ich den oberen Teil vorsichtig mit einer Zange gedreht habe.
Jedenfalls war da keine Nut für einen Schraubenschlüssel, etc..
Micha
Alt 01.02.2010, 13:18
Meins sieht anders aus, aber die Technik ist dieselbe:
http://www.litzke-koblenz.de/shop/in...uct=224-026250
Micha
Alt 01.02.2010, 13:19
Boot: Ansa 42
Teflonband geht nicht, wenn ich den Ventilaufbau richtig verstanden habe. Nicht das Gewinde dichtet, sondern die Ventilfläche auf dem Schlauch.
Ich werde mal versuchen, ob ich das Ding loskriege.
Philip
Alt 01.02.2010, 13:20
Boot: Ansa 42
Super, das hilft! Danke!
Philip
Alt 01.02.2010, 13:21
XXXXXXX
HI,
für genormte Ventile gibt es einen Schlüssel.
Es kommt vor, dass das Ventil nicht richtig abdichtet, dann ist es notwendig nachzuziehen. Es geht nur mit dem gezahnten Schlüssel, du bekommst sonst keinen Druck. Der Schlüssel kostet um die 4,00 Euro
Geändert von XXXXXXX (11.07.2015 um 17:34 Uhr)
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Das Dingens heisst
Ventil-Schlüssel für Schlauchboot-Ventile
... Google mal nach http://www.google.de/search?hl=de&so...&meta=&aq=f&oq=
Gibt es bei den "Üblichen Verdächtigen"
zB
für Dein Lodestar -> http://www.bootsladen-berlin.de/start.htm?SuchText=lode%20star :
LodeStar Ventilschlüssel Kunststoff Schwarz
Passend nur für Halkley Roberts Ventile
Ventilknopf Gelb
EUR 6.50 (inkl. MwSt)
Gruß Michael
Alt 01.02.2010, 13:27
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Philip,
ich hatte ein Mariner Schlauchboot. Dort sind auch Ventile verbaut, die aus zwei Teilen bestehen. Ein Teil wird in den Schlauch gesteckt und das zweite Teil von außen aufgeschraubt.
Du kannst Versuchen, mit der Hand das innen liegende Teil fest zu halten und das Äußere zu drehen. Für mein Ventil gab es einen Schlüssel (Hersteller). Ich habe es aber anders gelöst. Ich habe in ein Edelstahl-Rohr einfach Schlitze gesägt und damit könnt man das Ventil fester zudrehen.
Um genau zu sehen, wie dein Ventil verarbeitet wird, einfach beim Händler nachfragen oder ein Ersatz kaufen (sollte man auch immer dabei haben, falls mal ein Ventil im Urlaub undicht wird).
Du kannst ja auch mal eine Bild einstellen. Vielleicht kann man da was erkennen.
Horst
Alt 01.02.2010, 13:29
Sorry, meine Vorredner waren schneller. Genau so waren meine Ventile.
Horst
Alt 01.02.2010, 13:38
Boot: Ansa 42
Moin Horst,
ich glaube auch, dass ich einfach den Alu-Pumphebel von meiner Lenzpumpe an Bord "modifiziere". Der hat vor allem seinen festen Platz und geht nicht so schnell verloren .
Philip
Alt 24.10.2012, 10:39
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
mein Schlauchi (Quicksilver 310 Air Deck Deluxe, 2 Jahre alt) verliert seit diesem Jahr langsam Luft aus einer Kammer. Ich muss alle 2 Wochen nachpumpen. Hat jemand eine Idee, ob das auch Ventile zum Nachziehen sind?
Alt 24.10.2012, 10:59
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Klar doch.
Der Schlüssel liegt mit in der Flickzeugdose.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.10.2012, 11:31
Servus Andreas.
Ich würde erstmal mit Spüli/Wasser-Lösung auf "Lecksuche" gehen (gibt auch spez. Sprays dafür).
Dann/damit solltest Du sehen ob der Luftverlust über das Ventil kommt oder ob Du evtl. eine Leckage am Schlauch hast.
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
