Wir haben ein Problem mit unserem mercury 50 Ps
(Braune Banderole, Nachfolger vom Mercury Thunderbolt) Boot: Shakespeare Der Motor läuft mit Spülanschluss wunderbar,dreht auch voll hoch auch im Leerlauf ein wunderbarer lauf. Wenn das Boot im Wasser ist, kann man ganz normal langsam fahren, Motor läuft immer noch sehr gut. Sobalt man aber mal Gas gibt (also in Gleiten kommen will) dreht der Motor nicht hoch und hört sich etwas anders an. Als ob sich ein Notpogramm einschaltet, damit der Motor nicht weiter kaputt geht. Die kompression ist auch gut, kühlung geht einwandfrei eigendlich ein sehr gepflegter Motor. Kann mit jemand helfen?? Ich würde den Motor sehr ungerne abgeben müssen. |
Hallo.
Wahrscheinlich ein Sprit Problem. Gruß Günter |
hatte ich auch... Vergaser ausbauen, zerlegen und penibelst reinigen, einbauen.... freuen
Gut, danke werde ich machen.
Hat der Motor den überhauupt so ein Notpogramm? Jemand, der sein boot neben meinem liegen hatte sagte das auch die Elektronik probleme machen kann. Was meint ihr dazu
Kein Notprogramm. Die CDI macht häufiger mal Ärger.
Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Wo sitzt die den?
Kann ich diese auch von einem 50 Ps Thunderbolt einbauen? Ist ja das vorgänger Modell Was kostet so eine CDI neu oder gebraucht? |
Hallo Namenloser !
Du solltest es den Leuten hir etwas leichter machen. Foto Motor Nummer wären hilfreich. Gruß Wolfgang
Motornummer: 9414745 Auf dem Bild ist die 35 Ps Version, da ich kein Bild von dem motor hier habe. Meiner sieht genau so aus, hat aber 50 ps Geändert von Bastler (27.08.2012 um 15:24 Uhr) |
Jetzt müsste man meinen Namen in der Signatur sehen
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel |
Vielleicht ne kleine Hilfe,
hier gibts Explosionszeichnungen, brauchst nur die Motornummer eingeben http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
Grüße aus Mittelfranken Michael Alkohol und Drogen ist was für Weicheier. Ich bin hart, ich nehm die Realität |
Danke, aber unter der Nummer wird nix gefunden komisch..
ist das ein 4 oder 3 Zylinder ? Foto wären echt ein Traum !!! Gruß Wolfgang |
Hier habe ich ein Bild allerdings nur von außen,
werde morgen versuchen eins von dem Motorblock zu machen. Motor ist ein 4 Zylinder Ps: Der Platz wird gerade umgebaut
müsste eigentlich der sein http://www.boats.net/parts/search/Me...0UP/parts.html Gruß Wolfgang |
du machst den gleichen Fehler den ich gemacht habe.... Du zerbrichst dir den Kopf was es alles sein könnte und suchst dich im Internet zu Tode....
Anstatt den Fehler gleich einzugrenzen. Zerlege die Vergaser und reinige sie. Wenn die Kiste dann nicht läuft gehts weiter und du verlierst nicht so viel wertvolle Zeit ! Leg los !
Nachdem wir mal endlich wieder Zeit gefunden haben, haben wir uns mit dem Motor beschäftigt..
Wir haben den oberen (1 und 2 Zylinder )Vergaser zerlegt,und dabei ist aufgefallen, das sämtliche Dichtungen sowie das Sieb neu sind. (Motor im Monat 8 gekauft) Vergaser sauber gemacht und wieder montiert. Der Vergaser lässt weniger Benzin als der untere durch... Kann uns jemand weiter helfen, wir haben gestern fast den Ganzen Tag am Motor geschraubt, Vergaser zig mal Zerlegt und wieder zusammen gebaut usw... ![]() Wir wollen heute mittag wieder zum Platz..
Hallo Bastler,
alle Bohrungen mit einem Düsenreiniger reinigen und auch mal den Schwimmerstand messen schon mal die Membrane der Kraftstoffpumpe getauscht ? viel mehr kann man dann schon gar nicht mehr machen
Die Membrane haben wir schon getauscht. Aber keine Besserung
| Themen-Optionen | |
