Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 51
Alt 12.03.2013, 16:09
steffen_B steffen_B ist offline
Boot: Quicksilver 430 Cabin, Necky Looksha IV
165 Danke in 95 Beiträgen
Standard CB-Funk-Antenne mit/ohne Masse auf Stahlboot?
Hallo ,
mal an die unter euch, die im Physikunterricht nicht Minigolf gespielt haben:
wenn ich mein Stahlboot mit CB-Funk ausrüsten will, ist dann eine Antenne mit Masse sinnvoller als eine masselose oder habe ich auf dem Wasser generell keine Masse?
Hatte damals sehr gute Erfahrungen mit der DV 27 S, aber das war ein Plastikkahn, evtl kann man ja noch was rauskitzeln...
Danke & viele Grüße
Steffen
"Das ist Barry, der Baptist. Er sorgt dafür, dass die administrative Seite des Geschäfts harmonisch verläuft."
Geändert von steffen_B (12.03.2013 um 16:23 Uhr)
Alt 12.03.2013, 16:27
Antennenfuss mit Masse verbinden.
Dein Boot ist dann das Gegengewicht.
Du wirst erstaunliche Reichweiten haben.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.03.2013, 16:32
Ich hatte schon auf dem Plastikboot rd. 15-20 km, das wäre an Land bis auf Optimalbedingungen undenkbar
Alt 12.03.2013, 16:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Umso mehr Stahl umso besser.
Am besten in die Mitte von von einem großen Blechteil (Dach) montieren.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.03.2013, 16:55
Akki Akki ist offline
55.118 Danke in 18.396 Beiträgen
Oder am Heck und dann Wasser-Fuchsjagd machen.
Ich glaube an die Milch!
Alt 12.03.2013, 22:57
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Hab eine ganz blöde Frage. Warum habe ich an meinem Stahldampfer ganz penibel darauf geachtet, alles zweipolig zu verlegen und den Rumpf nicht als Masse zu nutzen, wenn ich den Kahn (Dach) jetzt über die Abschirmung des Antennenkabels mit dem Minuspol verbinde?
Alt 12.03.2013, 23:07
Hänge das Dach potentialfrei auf und alles wird gut.
P.S. Ist Deine Motormasse auch getrennt?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.03.2013, 23:11
Boot: Comet 11 Plus
Das muss man dabei ja auch nicht vergessen.
Alt 12.03.2013, 23:28
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Kann man eigentlich die Antenne massefrei installieren? Der Schirm hat Verbindung mit der Gerätemasse und die Gerätemasse ist mit dem Minuspol der Batterie(n) verbunden. Und der hat spätestens am Anlasser Schiffsmasse.
Eine massefreie Installation wäre ein wahnsinniger Aufwand (und das für den Spielzeugfunk ).
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.03.2013, 23:46
Ist ja auch egal, es fließt auch kein Strom über das Antennenkabel.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2013, 00:16
Bei einem Massefehler im Boot kann da ne ganze Menge fließen
Alt 13.03.2013, 08:15
Welchen Fehler meinst du?
Meinst du, wenn beim Funkgerät der Minus ab ist
holt sich die Funke den Strom über die Abschirmung?
Das wäre bis auf einen Leistungsverlust nicht so tragisch.
Oder meinst du ein anderes elektrische Bauteil an Bord,
welches eigenständig die Abschirmung vom Koaxkabel benutzen könnte?
Klär mich mal auf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2013, 08:37
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Jan
Die eigentliche HF-Erde ist nicht das Metall des Rumpfes sondern das Wasser. Der Rumpf dient lediglich als ideale Überleitung. Man merkt das deutlich, wenn das Boot aus dem Wasser ist. Wenn du nicht möchtest, dass über das Koaxkabel der Minus mit dem Rumpf verbunden wird, dann solltest du statt direkt mit dem Rumpf zu verbinden einen Kondensator zwischenschalten. Der ist für die HF durchlässig, sperrt aber den Gleichstrom. Als Kondensator geht einer aus Glimmer oder Keramik. Für CB-Funk sind etwa 10 nF ausreichend. Natürlich können auch mehrere parallel geschaltet werden.
Ich habe an anderer Stelle einen Artikel über KW-Funk auf Yachten veröffentlicht. CB-Funk ist auch nichts anderes. Da nur eine Frequenz benutzt wird, kann man aber vieles einfacher ausführen. Wenn's also interessieren sollte... hier.
Martin
Martin
Alt 13.03.2013, 11:13
Klär mich mal auf.
Da gibt es einige Beispiele z.B. wenn man einen Fehler an der Zentralen Masse
Verteilung hat, oder so schlau war, seine Elektrik über einen Batterieschalter
in der Masseleitung ab zu schalten, der Anlasser aber noch dran hängt...
Dann versorgen sich alle Geräte an Bord über die Abschirmung des Antennenkabels.
Alt 13.03.2013, 11:21
Zitat von sy-merger Beitrag anzeigen
... Für CB-Funk sind etwa 10 nF ausreichend...
Wie baust du einen sendefähigen Mantelstromfilter aus Kondensatoren,
ohne ihn als Transformator (Balun) auszuführen?
Alt 13.03.2013, 12:01
Es geht nicht um Mantelströme sondern darum den "Erd"- Anschluss der Antenne gleichstromfrei zu machen und damit die Verbindung vom Batterieminus zum Rumpf zu unterbrechen. Im oben verlinkten Artikel ist das Warum und Wieso aund auch die Sache mit evt. Mantelströmen erläutert.
Martin
Alt 13.03.2013, 12:09
Martin
Ja ich nannte ihn Mantelstromfilter, weil er im Grunde das Gleich bewirkt.
Er soll niederfrequente oder eben auch Gleichströme sperren. Mir waren
die Ausführungen mit Kondensatoren bislang nur im RX Bereich bekannt.
Übrigens kenne ich deinen Artikel schon obgleich mir deine Ausführungen
aufgrund meiner Ausbildung wohl bekannt sind. Du hast das sehr anschaulich
geschrieben und ich kann nur jedem empfehlen, sich deine Artikel durch
zu lesen.
Alt 13.03.2013, 12:35
OK, aber dann wäre auch die Motor- und Batteriemasse nicht mit dem Rumpf verbunden. Ist das nicht sehr ungewöhnlich?
Zudem müssen laut VDE alle Metallteile geerdet werden und der Schutzleiter ist über den Motor mit dem Batterieminus verbunden.
Ausnahmen kenne ich nur bei potentialfrei aufgebauten Aluschiffen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.03.2013, 13:20
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Masse hin Masse her der Schirm einer Antenne sollte an Masse anliegen da geht es um die Stehwellen Ausbreitungskarakteristik/Abstrahlleistung von Funkwellen hier wirkt der Rumpf als Reflektor ähnlich wie bei einer Satelitenschüssel vereinfacht erklärt.
Und ja, man hat im Wasser sehr wohl Masse/Erde und das sogar unendlich viel!
im KFZ bereich werden z.B bei Kunsstoffhochdächern Blechplatten min 50x50cm eingebaut um gennügend Masse für die Abstrahlung zu haben
Ich denke dies waren die ursprünglichen Fragen.
Geändert von schopp65 (13.03.2013 um 13:26 Uhr)
Alt 13.03.2013, 13:43
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Wird denn CB auf dem Wasser noch von vielen Booten genutzt
Anders gefragt, lohnt sich die Ausgabe für eine neue Anlage, wenn man keine alte mehr im Keller rumliegt?
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 13.03.2013, 21:55
Jürg
In meinem Fall schon, ist halt bequemer wenn man mit ein paar Booten im Rudel fährt als für jede Absprache das Handy rauszukramen.
Insoweit würde ne Handfunke auch reichen, fest installiert können die anderen aber auch bequem 3 Seen weiter sein und man hört sich noch... Anschaffungskosten alles zusammen um 100 Euro, Spielzeug also
Alt 13.03.2013, 23:16
Ich denke eher nicht. Ich habe außer dem richtigen Funkgerät zwei CB-Handfunken für die Kommunikation mit meiner Crew () am Bug. Auf der Großen Krampe und Umgebung habe ich noch nie einen Ton auf CB gehört.
Die meisten haben eh normalen Schiffsfunk, den braucht man in Berlin sowieso.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 13.03.2013, 23:19
Wo rudelt ihr denn, ich habe euch noch nie gehört .
Schönen Gruß aus dem Rotschhafen
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 13.03.2013, 23:20
...und das ist auch gut so (bei den Unmengen an Booten bei uns im Sommer würde eine starke Verbreitung CB unbrauchbar machen )
Alt 13.03.2013, 23:40
123 123 ist offline
2.224 Danke in 1.184 Beiträgen
CB-Funk ist derzeit ein Geheimtipp für quasi abhörsichere Kommunikation. Auf dem Boot habe ich auch immer zwei Geräte bereit liegen. Schön daran ist, dass man sie einfach jedem in die Hand drücken kann, ohne sich groß Gedanken zu machen. Auch Land-See- und Land-Land-Verbindungen sind damit von niemandem zu beanstanden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
