Alt 06.03.2012, 20:10
Dennis525i Dennis525i ist offline
Boot: Reinell V170
Standard Volvo Penta AQ 130 B20 Motor inkl. Getriebeglocke
Biete hier einen funktionsfähigen Volvo Penta AQ 130 B20 Motor zum Verkauf an. Ist inkl. Getriebeglocke für Z280
Der Motor hat 2,0l Hubraum und 130 PS. Ist nur abzugeben, weil er gegen einen leistungsstärkeren Motor ausgetauscht wird.
Es wurden viele Teile in den letzten zwei Jahren getauscht. Benzinpumpe, Wasserpumpe, viele Dichtungen, Zündspule, Lichtmaschine und viele Kleinteile.
Alles wurde jedes Jahr neu eingestellt: Zündung, Ventile, Vergaser etc.
Motor wurde immer warm gefahren.
Ist in einem guten Zustand. Kein Wartungsstau am Motor.
Bilder folgen am Wochenende.
Standort 17373
VHB 750 Euro
Alt 07.03.2012, 02:04
Dr.Haemsen Dr.Haemsen ist offline
Boot: Ockelbo T 17 DL
111 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Dennis 525i,
ich melde schon mal Interesse an. Weißt du zufällig wie die Kompression ist ?
Gruss Olaf
Geändert von Dr.Haemsen (07.03.2012 um 02:25 Uhr)
Alt 07.03.2012, 06:28
Boot: Reinell V170
Habe die Kompression mal vor 3 oder 4 Jahren gemessen. War gleichmäßig über alle 4 Zylinder verteilt. Lag zwischen 9-10 Bar, habe den Ausdruck leider nicht mehr.
Gruß Dennis
(Abgassammler und Knie sind mit bei)
Alt 07.03.2012, 16:10
Hallo Dennis,
Bilder währen gut. Du schreibst das viele Dichtungen getauscht wurden, welche wahren denn das? Kann man den Motor bei dir noch laufen lassen? Ach so, was hast du dir denn jetzt für einen Motor geholt?
Gruß Olaf
Alt 07.03.2012, 18:39
Boot: Reinell V170
Bilder folgen wie gesagt am Wochenende. Motor ist schon ausgebaut, sollte aber auch so laufen, ist ja nicht viel dran, damit er läuft.
Habe mir den AQ 170 B30 geholt, mit 170 PS. Gleicher Motor mit etwas mehr Leistung.
Dichtungen: Wasserleitungen, Ventildeckel, Ölkühler, Benzinpumpe, Vergasser das waren die die mir auf die schnelle einfallen.
Hatte sonst mit dem Motor nie Probleme. Verbrauch lag immer bei 10-14 Liter die Stunde.
Gruß Dennis
Alt 07.03.2012, 19:22
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Gruß Dennis
Eben nur zwei Zylinder mehr.
Gruß Rüdiger
Alt 10.03.2012, 15:18
Benutzerbild von Rhein363
Rhein363 Rhein363 ist offline
Boot: alles was schwimmt
206 Danke in 90 Beiträgen
Ich stelle mich nach Olaf schonmal hinten mit Interesse an und warte gespannt auf die Bilder.
Baujahr und Betriebsstunden wären dann noch interessant.
viele Grüße
Sebastian
viele Grüße vom Rhein km 363
Alt 11.03.2012, 12:36
Ich bin auch schon gespannt auf die Bilder.
Geändert von Dr.Haemsen (11.03.2012 um 17:29 Uhr)
Alt 11.03.2012, 18:56
Boot: Reinell V170
So hier sind die versprochenen Bilder:
Bei Fragen zu den Bilder, einfach eine PN oder Frage stellen.
Uploaded with ImageShack.us
Alt 12.03.2012, 18:15
@ Dennis:
Das sind ja mal ordentliche Bilder. Groß, scharf und von allen Seiten. Sieht gut aus!
Was ist denn mit dem Bolzen in der Glocke? steckt fest ? aufgebohrt ?
Und der Kopf am letzten Zylinder ist wohl mal richtig heiß geworden, oder? Da ist ja alles verbrannt. Ist das ne B20 Krankheit? Hat(te) meiner auch..
@ Olaf:
Wie siehts aus. Nimmst'n ?
viele Grüße
Sebastian
Alt 12.03.2012, 18:47
Boot: Reinell V170
Habe ja nichts zu verbergen, deswegen habe ich alles so fotografiert wie es ist.
der Stehbolzen war schon drin, scheint mal ein Bolzen abgerissen zu sein. Ist so aber auch ganz gut, hast gleich einen Führungsbolzen.
Noch ist er zu haben
Gruß Dennis
Alt 12.03.2012, 19:20
Ich habe auch noch uneingeschränktes Interesse, aber Olaf kommt vor mir.
Kannst du noch was zur Kompression sagen ?
viele Grüße
Sebastian
Alt 12.03.2012, 19:34
Boot: Reinell V170
Die Kompression hatte ich mal vor 3 oder 4 Jahren gemessen. Lagen alle zwischen 9-10 Bar.
Mal schauen was Olaf sagt.
Gruß Dennis
Alt 12.03.2012, 20:14
Hallo Dennis, hast ne PM
Alt 02.04.2012, 19:35
Boot: Reinell V170
So hab am WE einen Kompressionstest am Motor vorgenommen.
Habe es gleich zweimal gemacht, um Messtoleranzen auszuschließen.
1. Zylinder ist jeweils der letzt Zylinder, bin dann nach vorne gegangen. Auf dem einen Ausdruck ist mir ein kleiner Fehler passiert. da hat der Motor auf einmal 5 Zylinder. Ist aber nur vom zurückstellen des Messgeräts.
Gruß Dennis
Alt 02.04.2012, 21:35
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
zur Info AQ 130 D hat "nur" 110 PS dafür bleifrei
Andy
Alt 02.04.2012, 23:50
@Dennis:
wow, gute Werte !
@Andy
Nur so Interessehalber:
Wenn das der gleiche Block ist und die AQ130A und AQ130C jeweils 130PS haben, wieso hat der AQ130D "nur" 110PS also weniger als z.B. ein AQ115 mit nur einem Vergaser ?
Also technisch gesehen: anderer Kopf ? andere Vergaser ? anderer Abgassammler ?
viele Grüße
Sebastian
Alt 03.04.2012, 07:08
ElCid2009 ElCid2009 ist offline
Boot: Nidelv 23 sport
87 Danke in 45 Beiträgen
passt der Motor auch auf meinen antrieb? ich hab derzeit aq151 (B230)
Alt 28.11.2012, 05:35
Navyman Navyman ist offline
Boot: Solcio Super Tempest dL, LM 16 (MB) & LM 22
150 Danke in 51 Beiträgen
Würde ihn nehmen, leider kommt weder auf PN noch Mail Antwort ...
Alt 13.12.2012, 11:11
m.glingener m.glingener ist offline
Boot: Vedette 25
wenn noch da ????
melde mal interesse an...
Martin
Alt 13.12.2012, 12:03
Leider kommt weder via PN noch Mail Antwort...
Alt 13.12.2012, 13:33
tja... die Antworts-Philosophie ist eher dürftig!!!!
Alt 13.12.2012, 16:42
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Habt ihr mal gesehen, von wann der Trööt ist Vielleicht kann sich der Ersteller gar nicht mehr dran erinnern, den hier eingestellt zu haben
Gruß, Markus.
Alt 13.12.2012, 17:34
Am 13.11. war er noch mal hier.
Die direkte Mail an ihn kann natürlich auch ins Nirvana gegangen sein...
Alt 20.01.2013, 20:57
Boot: Reinell V170
Hi Motor ist weg
Danke fürs Interesse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:24 Uhr.
