Alt 11.06.2013, 14:00
Bootammeer Bootammeer ist gerade online
99 Danke in 79 Beiträgen
Standard Antriebswellengehäuse Dichtung mit Kugel u Feder
Hallo ich habe ein kleines Problem an meine Alpha one gen2.
Habe meinen Z-Antreib einen neue Lackierung gegönnt.
Leider hat mein Lackierer eine Anweisung vergessen.
Den Übergang der Ölleitung in der die Kugel / Federring und Dichtung verbaut ist hat er nicht abgedeckt.
Somit geschliffen und Überlackiert.
Kann mir jemand sagen wie dan das austauscht ?
Dichtung ist im Antriebswellengehäuse von hinten gesehen rechts zwischen den zwei oberen schrauben.
Alt 11.06.2013, 14:09
hier ein Bild Position 36
Hits:	137
Größe:	46,5 KB
Alt 11.06.2013, 14:46
Dann noch eine Frage !
Der getriebedeckel oben habe ich auch neu lakiert. An dieser stelle kommt ja auch die bohrung des Frischwassers hoch.
Diese wird bei mir am Deckel mit einem Gummistopfen verschlossen.
In meiner Anleitung ist dieser bei der Montage nicht vermerkt, aber er sird auf eine Dichtungsmasse Perfect Seal verwiesen.
Benötige ich beides ?
oder gibt es diese und die andere Variante ?
Alt 13.06.2013, 16:38
Keiner eine Antwort ???
Alt 13.06.2013, 18:21
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Mit einem 8mm Durchschlag die Kugel zurück drücken und die Ölmonitordichtung heraushebeln.
Sitz reinigen und Kugel,Feder und Sitzring erneuern.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
