Alt 08.10.2012, 20:59
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard wie Schwimmerschalter einbauen
Eine Bilgenpumpe ist in meinem Boot vorhanden... Und wenn ich mich anstrenge und verrenke dann sehe ich sie auch.....
Ja ein schwimmerschalter soll aber noch rein...
einfach gesagt..... Wird ja von plus und minus einfach dazu geklemmt....
Ja und wie kommt das gute Ding jetzt da unten hin ???
Und noch besser wie befestige ich das Ding... Mit schrauben wird wohl nicht gehen da es dann gleich durch den Rumpf geht.....
Und da es da unten auch nicht staubtrocken ist Bilge halt wird mit kleben auch blöd.....
was mach ich denn da am besten ???
Alt 08.10.2012, 21:09
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.328 Danke in 650 Beiträgen
Hallo Tim,
der Schalter ist doch nicht so schwer, oder? Hast du die Möglichkeit, ihn an der Pumpe mit ggf Kabelbindern zu befestigen?
Muss doch nur etwas fest sein, damit er gerade bleibt, und der Schwimmer aufschwimmt, wenn es nass wird. Auf jeden Fall ganz unten/tief befestigen. Vielleicht kannst du ihn auch von oben nach unten runterstützen, sozusagen, einklemmen?
Ein Bild hilft sicher noch weiter.
Grüße.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 08.10.2012, 21:17
Ja ja das ist es ja..... Platz und eher das Ding da zu befestigen
Alt 08.10.2012, 21:20
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Bist Du sicher das der Schalter von plus nach Minus kommt und nicht zwischen den plus Anschluss? Ich meine nur wegen Kurzschluß wenn der Schalter schließt und dann plus und Minus verbindet....
Alt 08.10.2012, 21:32
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich geh mal davon aus, dass das nicht dein Ernst ist. Falls doch, muss der Schwimmer weit nach oben. - Damit unten genug Löschwasser drin ist .
//Spaßmodus aus:
Ich habe meinen Schwimmerschalter an eine Alu-Schiene geschraubt, die dann senkrecht im Motorraum versenkt und oben an passender Stelle angeschraubt. So kann man das Ding zu Inspektionszwecken mal ans Tageslicht holen.
Und vergiss nicht, am Schwimmer direkt eine Strippe zu befestigen! So kann man von oben den Schwimmer anheben und prüfen, ob der ganze Quatsch auch noch funktioniert.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.10.2012, 22:11
Das klingt gut...
Ich meine das der schalter an die pumpe angeklemmt wird plus zu plus und minus zu minus...... Dann isz enweder saft vom schalter drauf oder vom automatikschalter....
Es gibt ja verschiedene schalter... Welche mit so einer wippe und welche mit komtakten....
Alt 08.10.2012, 23:54
Hallo Tim2502,
anschrauben kann man am besten mit einem Alu-Winkel an einer Seite
unter dem Link ist ein Schaltplan usw. für einen Johnson Bilgenschalter,
evtl. bringt es dich ja weiter
http://www.johnson-pump.com/JPMarine...ctrl-panel.pdf
http://www.johnson-pump.com/JPMarine/library.html
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
