Alt 31.05.2005, 23:08
Opi Opi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fernsehempfang / Antennenwahl
Hallo werte Kapitäne
Auf Euren Kreuzern habt ihr sicher Fernsehen, vielleicht Analog oder auch Digital oder DVB-T. Was für Antennen verwendet Ihr, welche muß sein bzw. von welchen sollte man die Finger lassen, weil sie nix taugen.
Optimum wäre sicher Schüssel an Land und Kabel bis aufs Boot. Nur wo ist dies möglich bzw. erlaubt ( Optik, Stolperfallen)
Joachim
Errare humanum est !
Ich bin gerne Mensch.
Alt 01.06.2005, 00:04
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Joachim,
das Thema hatten wir schon mal ausführlich hier im Forum behandelt. Einfach mal nachschauen.
Vielleicht kannst Du mal näher spezifizieren, wo Du bist, was Du willst und was bei Dir geht. DVB-T ist digitales, terrestrisches TV. Dort wo es eingeführt ist, wurde oder wird das analoge, terrestrische TV abgeschaltet. Welchen Antennenaufwand Du betreiben musst hängt von der an Deinem Standort vorhandenen Empfangsfeldstärke ab.
Wenn Du Sat-TV empfangen möchtest/kannst, rate ich auf jeden Fall zum digitalen Receiver. Das funktioniert mit den einfachen Schüsseln nur am Steg oder auch mit relativ aufwändiger Technik mit selbstnachführender Schüssel vor Anker.
Gruß Paul
Alt 01.06.2005, 07:16
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Fernsehempfang / Antennenwahl
Joachim
Ich hatte (Boot ist verkauft) eine GLOMEX-Antenne und LCD-TV installiert. Der terrestische Empfang war nicht schlecht, wenn auch nur 3 Sender in brauchbarer Qualität empfangen wurden.
Hier in der Seenplatte ist der DVB-T-Empfang noch nicht möglich, der Stegnachbar versucht das seit einem Jahr ohne Erfolg!
Die größeren Boote bei mir im Hafen haben fast alle eine Schüssel an Bord. Auf unserem neuen Boot kommt mir kein Fernseher mehr, mir (uns) reicht da ein Radio für Wetter und Nachrichten, eventuell rüstet ich mal ein CD-Player nach......
http://www.glomex.it/home.asp?l=ted
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 01.06.2005, 07:59
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Wenn DVB-T am Liegeplatz funktioniert, dann ist das die beste Lösung, weil man nicht viel justieren muß. Funktioniert halt nicht im Ausland.
Ansonsten mit Schüssel.
Kleine Schüssel funktioniert auf dem Boot besser wie große, da die einen größeren Öffnungswinkel haben.
Ich hab eine 35er Schüssel am Heckkorb mit 0,2dB LNB und Digitalreceiver. Funktioniert einwandfrei.
Mit Schüssel bekommt man auch viele Radioprogramme.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 03.06.2005, 12:40
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
ich hatte erst analog jetzt digital mit einer kleinen Schüssel, funktioniert prima. Kleine Wellen oder Schwall sind kein Problem , wenn das Boot am Steg festgemacht ist. Ein kleiner SAT-Finder hat sich beim justieren der Schüssel bewährt.
Gruß Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:15 Uhr.
