Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 15.09.2012, 17:47
Benutzerbild von Ritter1977
Ritter1977 Ritter1977 ist offline
Boot: Schleppbarkasse 15 Meter länge
Rufzeichen oder MMSI: Alte Leine
628 Danke in 194 Beiträgen
Ritter1977 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Focus geht während der Fahrt aus und lässt sich erst nach ca.2 min Starten.
Hallo Bootgemeinde,
habe da ein Problem wo sich mein Fordhändler auch schwer mittut.
Fahre ein Ford Focus TDCI 1,6 l Bj 2006
Während der Fahrt rückelt der Motor und geht dann aus, wenn ich gleich wieder Starten würde könnte ich Orgeln bis die Batterie leer ist. Aber nach einer Wartezeit von ca 2 min. lasst sich der Motor Starten.
Bei ersten Besuch bei Ford haben sie den Nockenwellensensor getauscht der war angeblich defekt, beim zweiten Besuch haben sie den Dieselfilter erneuert, beim dritten Besuch haben sie ein Unterduckschlauch wieder befässtigt am Luftfilterkasten.
Kann den Fehler nicht künstlich herrausfordern durch Kurvenfahren, Holperstrecken oder durch Beschleunigen.
Es passiert bei langsammer Fahrt oder mal bei Schnellerfahrt, kann auch sein das der Fehler mehere Tage nicht auftaucht.
Habt ihr noch ein guten Rat!?
Ach beim auslesen vom Fehlerspeicher war nichts zu sehen!
der freundliche Kollege aus demWSA MLK / ESK
- Marcus -
https://www.wsa-mittellandkanal-elbe...eite_node.html
Alt 15.09.2012, 18:59
dutschmann dutschmann ist offline
660 Danke in 310 Beiträgen
Nichts im Fehlerspeicher??
Dann vielleicht defektes Relais der Benzinpumpe.
mfg Jörg
Alt 15.09.2012, 19:05
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
mfg Jörg
Ist ein Diesel!!!!!!!!
Alt 15.09.2012, 19:25
Roland, das war jetzt ein Gag von Dir oder ?
I hope.
lg Jörg
Alt 15.09.2012, 19:31
Skoda hat ( hatte ) mal Probleme mit dem Relais 109. Diese wurde aus Pakistan geliefert.
Aus dem Zubehörhandel erhielt man dann die Relais für die Benzinpumpe
( für unseren Roland < Kraftstoffförderpumpe )
aus Portugal gefertigt.
gruß Jörg
Alt 15.09.2012, 21:25
lach ja genau ist ein Diesel! Naja beim ersten mal war nur ein Fehler drin wo es der Nockenwellensensor war!
- Marcus -
Alt 16.09.2012, 08:59
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.631 Danke in 3.153 Beiträgen
Ich denke da macht ein Injektor Probleme.
Das wird sich dann demnächst noch verschlechtern bis zum völligen
Stillstand.
Injektor sollte aber die Werkstatt in dem Zusammenhang
geprüft haben.
(Evtl. auch Spanbildung)
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.09.2012, 11:21
Stillstand.
geprüft haben.
Bin ja Morgen wieder bei Ford, die wollen eine Dieselprobe nehmen die vermuten das ich Dreck im Tank habe. Aber der Tank ist nun fast leer da muesste der Wagen ja oefter ausgehen wenn Dreck im Tank waer. Werde das mal mit den Injektor erwaehnen mal schauen was sie sagen.
- Marcus -
Alt 16.09.2012, 11:27
Stillstand.
geprüft haben.
- Marcus -
Alt 16.09.2012, 17:36
Bei der heutigen Benzin ähhh Dieselqualität
( ich komm da immer noch nicht drüber hinweg )
wird mit Sicherheit keine Verschmutzung die Ursache sein.
Wechsel mal das Relais wie ich vorschlug. Kostenpunkt 9 Euro.
Fahr mal zur freien Werkstatt, was die sagen.
Ach übrigens, leuchtet bei Dir im Display das Symbol der Motorkontrolleuchte auf??
Alt 16.09.2012, 17:54
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.941 Danke in 9.052 Beiträgen
Wenn in keinem Fehlerspeicher was zu finden ist es wahrscheinlich eine
kalte Lötstelle im Hauptversorgungsrelais. Schlagartig gehen alle
Verbraucher aus, unplausible Werte wie z.B. Nadelhubgeber, Transponder
etc. können ohne Strom ja auch keine aufgezeichnet werden. Folge:
Fehlerspeicher leer, auch der der Wegfahrsperre, Fehler nicht nachzu-
vollziehen, folglich setzt statt Fehlersuche der Austauschwahn und das
große Raten ein....
Da will man gerne Steuergeräte u.ä. zur Fehlersuche ersetzen.
Tritt der Fehler allmählich immer häufiger auf? Dann s.o.
Relais nachlöten oder tauschen, hat mir etliche DM gespart (Passat 90PS tdi)...
gregor
Alt 16.09.2012, 18:04
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Da gibt es doch diese "Autodoktoren" auf VOX; hatten die nicht einen Fall mit einem defekten Druckspeicher im Kraftstoffsystem?
Alt 17.09.2012, 07:47
Nein es leuchtet keine Kontrollleuchte auf!
- Marcus -
Alt 17.09.2012, 09:08
Auch der Focus hat einen Dieselfilter verbaut.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.09.2012, 09:12
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.486 Danke in 3.571 Beiträgen
bei Auftritt des Fehlers mal drauf achten was möglichst genau ausgeht bzw noch funktioniert > wie z.B. Anzeigen/Instrumente, Kontrolleuchten usw. welche gehen noch, welche nicht usw.
Ist wie bei Onkel Doctor, der kann sich auch nen besseren Reim drauf machen wenn ich ihm sagen kann wo es weh tut.
Ansonsten zeitweise Aussetzer, nochzumals wenn sie nur jede Woche mal nur für zwei Sekunden da sind, nicht so einfaches Kapitel, und Fehler gibt es reichlich die man nicht so einfach per Diagnose im Motorsteuergerät ablegen kann.
Da hilft nur richtiges Nachdenken und improvisieren bei Fehlersuche, da wurde schon mal der Kunde mit eingespannt indem ich dann meiner Meinung nach einige wichtige Kabel angezapft habe, dem Kunden dieses schöne selbstgebastelte LED Gerät ins Auto gelegt habe und er solle mal drauf achten was noch brennt und was nicht wenn der Fehler auftritt.
Die anderen Bilder zeigen, was man mir da manchmal in dem Zustand aus dem fernen Osten per LKW angekarrt hat da niemand das Ding zum laufen brachte.
Das Problem dabei ist aber auch, das solche Fehler theoretisch nicht existieren und folglich niemand die oft stundenlange oder auch tagelange Zeit der Fehlersuche bezahlen will.
Bei Deinem Fehler kann auch ebensogut das Steuergerät komplett aussetzen für kurze Zeit, sowas gibts auch.
Der HDL kann sich aber auch mal mit der Hotline bzw. technischen Service in Köln kontakten, geht auch,
gruss dieter
Hits:	275
Größe:	81,7 KB
ID:	390913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	128,5 KB
ID:	390914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	592
Größe:	128,1 KB
Alt 17.09.2012, 12:02
So komme grade wieder aus mein Werkstatt!
Und nun gab es mal ein Fehler im Speicher!
P0088
Kraftstoffverteilerrohr-/- systemdruck zu hoch
Naja sie meinten das kostet mich fast 1000€ mit Einbau und ob dann der Fehler weg ist könnten sie noch nicht sagen!
Aber sie gehen davon aus, bei mein ersten drei besuchen sind sie auch ausgegangen das der Fehler behoben ist!
- Marcus -
Alt 17.09.2012, 12:03
Ja genau und den haben sie auch schob getauscht!
- Marcus -
Alt 17.09.2012, 15:31
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
P0088
Bringst Du Dein Auto zu einer Versuchs- und Bastelwerkstatt?
Also, bei mir muss das Auto bei so einem Fehler spätestens bei der 1. Nachbesserung wieder funktionieren, sonst krieg ich Halsschlagadern wie Bockwürste.
VG Bernd
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 17.09.2012, 16:17
VG Bernd
VG Bernd
Du, glaube wir sind uns sehr gleich!
Wo der Meister gesagt hat mir müssen das erst mal versuchen und dann sehen wir ob der Fehler weg ist.
War mein Vertauen weg. 1000€ würde mich die Reperatur kosten und keiner weiss ob dann der Fehler weg ist!
Momentan gehen mir gedanken durch den Kopf mir ein neu Wagen zu Kaufen, und die Probleme zuverkaufen!
- Marcus -
Geändert von Ritter1977 (17.09.2012 um 16:25 Uhr)
Alt 18.09.2012, 08:54
Boot: Momentan Bootlos :-(
die sollen mal die Massekontakte unter dem LuFi Kasten saubermachen!!!!!!!
da gehen einige kabeln in normalen Ringkabelschuhen aufs Blech.
abschrauben, abbürsten (auch das Blech), neu verschrauben, und dann einsprühen.
Ist eine bekannte Schwachstelle.
eines der massekabeln ist nämlich für die Masseversorgung des PCM (Motorsteuergerät) zuständig.
typischerweise siehst du im Fehlerfall dann nur Striche im Display des Kombiinstruments.
Sollte das nix helfen....mit besten Grüssen:
IDS anschliessen, und mit Datalogger die werte der einzelnen Sensoren ansehen (VREF beachten, bricht zusammen wenn ein Sensor kurzschliesst)
wenn das der Fall ist kommen von ALLEN Sensoren an diesem Strang falsche Werte.
dann einen Sensor nach dem anderen abstecken bis die VREF sich normalisiert, der eben abgesteckte Sensor ist dann der Übeltäter.
Das sind mal 2 Lösungsansätze die du deiner Bastelbude nahelegen könntest.
Ach ja... Vorförderpumpe gibt es bei den CommonRails ebensowenig wie Nadelhubgeber!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.09.2012, 10:02
Boot: Gummikreuzer
An der Geschichte im ersten Teil ist was dran, kenn ich aber nur von meinen betreuten Ford USA Modellen, mit Ford Europa hatte ich nichts zu tun,
die zweite Geschichte, bricht da VREF zusammen dann sollten alle anderen Sensoren im gleichen Kreis eigentlich auch als Fehler abgelegt werden falls es ne Diagnose dafür gibt, da sie ja auch als ausserhalb der Toleranzgrenzen erscheinen,
gruss dieter
Alt 18.09.2012, 11:15
gruss dieter
Hast recht.
Hab mich mal an einem Galaxy zum idioten gesucht.
Fehlereintrag:
"VREV Stromkreis C Kurzschluss zu Masse oder B+"
Nicht mal die Hotline konnte mir sagen welche Sensoren denn am "Stromkreis C" hängen.
war im endeffekt aber der KW Sensor.
No Wind - PROBLEM
Alt 18.09.2012, 11:50
Boot: Gummikreuzer
Ja ja die Technik, in meinem nächsten Leben werde ich Frauenarzt, nur eine Modellinie, keine technischen Änderungen bzw. Neuerungen, Sensoren immer an den gleichen Stellen, vielleicht etwas unterschiedlich sensibel, könnte man aber mit leben,
gruss dieter
Alt 18.09.2012, 13:19
ja, aber zur "fehlerabfrage" reichen heutige supercomputer nicht!!!!
No Wind - PROBLEM
Alt 18.09.2012, 17:26
nur was mich wundert der scheiss fehler ist seit freitag nicht mehr dagewesen!
- Marcus -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
