| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
ich habe ein Garmin 421s (mit Fishfinder) und schaffe es einfach nicht die waterways Karten der Donau darzustellen. Ich habe bereits versucht die gmapsupp.img ins Gaminverzeichnis der sd karte zu kopieren. Ergebnis: Das Gerät erkennt die Karte, aber wenn ich auf die Donau scrolle kommt nur die Weltkarte. Ich habe die waterways.rar entpackt, in basecamp importiert und von dort auf die Karte exportiert. Gleiches Ergebnis. Nochmal, diesmal aber nur die Deutschlandkarte... wieder nichts. Im Basecamp wird die Karte mit Daten aber richtig angezeigt. Ich hab dann noch einen weiteren Test mit der Bodenseekarte gemacht. Die Bodenseekarte für die Sounder-Edition funktioniert, die normale nicht. Ach ja, ich hab auch schon mehrere SD Karten versucht (8GB + 16GB) Ich weiß einfach nicht mehr weiter...
Bei mir hat die Einspielung über Mapsource geklappt. Die gmapsupp.img ind den Ordener Garmin Kopieren hat damals nicht geklappt.
Entweder Mapsource oder Firmware vom Gerät vermute ich
Gruß Shira 3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
Hallo Jungs,
Der GPSmap 421s kann nur karten verwalten bis 8GB. Die Karte sollte vorher einmal in den Sounder eingelegt werden, dann Kartenmaterial aufspielen. Bei der Bodenseenavigationskarte läuft nur das Exemplar für "Sounder" auf dem GPSmap. Gruss Michael
Gruss Michael Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste |
Hi Shira,
ich hab's ja eben schon mit Basecamp versucht... Firmware hab ich mir bereits die neueste Version 4.4 draufgespielt... Werde morgen mal eine 4GB Karte kaufen und testen, obwohl das unlogisch ist, da die Bodenseekarte ja auch mit der 8er läuft... und die 16GB Karte erkennt der Garmin auch, nur die Karte ist nicht drauf... Markus |
er zeigt mir auch an Germany v0.00 |
Um Fehlerquellen auszuschließen:
Könnt Ihr mal posten welche Firmware Ihr auf dem Garmin habt? Ich habe die neueste Firmware 4.40 drauf... Danke Markus |
ich weiss zwar nicht was ihr macht aber es aus der Erinnerung gesprochen tut ihr eine leere SD Karte beim Garmin rein. Diese wir erkannt und die Ordnerstruktur aufgespielt. Dann holt ihr die SD raus und rein in den Windows-Rechner. Dort ersetzt ihr die gmapsupp.img und wieder zurück ins Garmin. Oder habe ich jetzt hier irgend ein Problem nicht berücksichtigt?
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!" |
Hi, ja genauso mach ich das, aber es mag mich einfach nicht
![]() Update: Hab nun noch eine 64MB(!) Karte versucht und dort nur mittels basecamp die Deutschland und Österreich Karte draufgemacht: Gleiches niederschmetterndes Ergebnis ![]() Seht Ihr auf position 48°55'46,95'' und 11° 59' 7.16'' auf Eurem Garmin mit Waterways den Hafen Kapflberg? Und schreibt bitte die Firmwarenummer dazu... - ich glaub immer mehr an diese Geschichte... PS: Kann man die Firmeware downgraden? |
Das habe ich genuso gemacht und das geht suuuupegut.
Nur fliegen ist schöner Grüsse Hermann |
Also die SD-Karte ist es sicher nicht!
Ich hab in anderen Foren schon gelesen das Basecamp nicht Mapsource ist wenns ums aufspielen geht! Ich hab beide und habs von Mapsource gemacht!
Hallo Markus!
Versuche mal folgendes: Du must zum probieren natürlich auch die Karte im Menü auswählen, sonst läuft immer die Weltkarte. Zumindest ist das so an meinem Nüvi550. Falls das nicht geht, bennene die Navigationskarte auf Deiner Speicherkarte mal von gmapsupp.img in gmapsup2.img um und versuche dann auszuwählen. Sollte es dann funktionieren liegt in Deinem eingebauten Speicher schon eine andere Karte die gmapsupp.img heißt. Gruß Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt! |
Hallo Markus,
ich habe meine Karte hierher: http://waterways.ic.cz/download.php Da ist die Donau mit drauf. Ist alles hier beschrieben: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149467 Ich habe ein GPSMAP 520S (->also älteres gerät wie Du) und es geht einwandfrei. Gruß Christian |
Hallo Wolfgang,
hallo Christian, ich habe die Karte von Waterways. Und alles so gemacht wie beschrieben. Karte auswählen ist ne gute Idee, leider finde ich im Menue dazu nichts ![]() Kann mal bitte einer mit nem 421s berichten, ob und wenn ja wo ich die Karte auswählen muss? Mann, ich fühl mich so ![]() Wobei die Bodenseekarte ja auch gelaufen ist ![]() Wenn ich die Karte einstecke zeigt er einen Bildschirm, da kann ich Benutzerkarte oder zurück wählen. Auf das Fenster in dem die Karte angezeigt wird komme ich nicht ![]() Das mit sup2 werde ich testen... Er zeigt mir halt immer nur die eingebaute Weltkarte an... Markus |
Karte auswählen ist in der Bedienungsanleitung Seite 7 beschrieben.
"Verwendung der Navigationskarten" beschrieben. Bedienungsanleitung hier: http://support.garmin.com/support/ma...=de&country=DE Zoom mal ganz tief in der Weltkarte auf einen Fluss hinein. Vielleicht kommt dann etwas. Die Karten sind gerade mal 200m breiter als der Fluss. Gruß Wolfgang
Hi Wolfgang,
so hab ich das bisher auch gemacht, also muss man die Karte nicht explizit auswählen, sondern (logischer Weise) den Bildschirm auf Navigation stellen... Ich habe auf den oben angegebenen Punkt bis auf 80m herangezoomt - leider nur grüne Pampe. Hab mir dann noch in Google Maps eine Rhein-Koordinate besorgt - gleiches Ergebnis... Kann mal jemand überprüfen, ob er selbst auf den von mir angegebenen Koordinaten etwas sieht ![]() Also irgendwie denke ich immer mehr an die Firmware... was habt Ihr denn für Versionen drauf? |
Gruß Wolfgang
so, die 4gb karte war erwartungsgemäß auch ein Fehlschlag, die sup2.img endung leider auch...
Bei mir geht es nur wenn nur eine Karte auf der SD Karte ist. Sobald die Datei nicht gmapsupp.img heißt und wie oben beschrieben gmapsup1.img mit einer 1 oder 2 endet erkennt er nichts mehr.
Ich vermute es liegt an seiner gmapsupp selbst.
Vielleicht ein Fehler beim Download in der Datei. Gruß Wolfgang
so, jetzt hatte ich dank Wolfgang noch die Möglichkeit eine mit mapsource erstellte Datei zu testen. Wieder ohne Erfolg.
Ich denke es liegt also an der Firmware. Es wäre toll, wenn jemand der die Karte am Garmin 421s laufen hat, seine Firmwareversion posten könnte. Danke auf alle Fälle an Euch Alle Markus |
Vorerst mal meine letzten Ergebnisse:
1. Es läuft noch immer nicht ![]() 2. Ich habe nun die Openseamap-Karte am laufen (auf einer 16GB SD Karte ![]() 3. Es scheint wohl an der Firmware zu liegen. Bei einem Kollegen mit der Version 3.4 läuft die Karte 4. Bei Garmin gibt es keine alten Firmware's, auch nicht über die Hotline 5. Ich habe eine Ur-Alt-Firmware gefunden, jedoch mag die mein Garmin nicht, es scheint so, als ob man die nicht downgraden könnte... Falls jemand noch ein Firmware-Update für den 421 auf die Version 3.4 o.ä. zuause hat, würde ich mich sehr freuen. Die Version ist wohl von Ende 2009 / Anfang 2010.
so, letzte Ergebnisse:
Es scheint sich tatsächlich etwas in der Firmware geändert zu haben. Ich habe inzwischen von Zdenek eine Karte von Deutschland erhalten, die auch läuft ![]() aber: Es fehlen teile der Seezeichen (bisher entdeckt: Beschilderung fehlt), da es offensichtlich an der *.typ Datei liegt. Sobald diese Datei in der Konvertierung im Spiel ist, geht nichts mehr... Aber wir sind dem Phänomen auf der Spur
und nochmal Neues:
garmin g2 geräte unterstützen keine typ files (mehr). Folglich müssen die Karten mit den originalen Symbolen auskommen und auch die originalcodes in der Karte verwendet werden...
| Themen-Optionen | |
