Alt 29.06.2011, 11:46
Benutzerbild von Bad Boy
Bad Boy Bad Boy ist offline
Boot: Hille Malibu, 75 PS
82 Danke in 46 Beiträgen
Standard Kann ich zwei Tanks miteinander verbinden?
Mojn,
ich würde gerne zwei 30L Tanks (Big Joe) miteinander verbinden und in den Bug stellen.
Würde das funktionieren das der Sprit aus beiden Tanks gleichmässig gezogen wird, oder sind da Probleme zu erwarten?
Ich wollte das evtl. mit einem T-Stück und zwei Kupplungen machen.
Was meint Ihr
Markus
Homer ist der Beste
Alt 29.06.2011, 12:01
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 178 Beiträgen
Bei der klassischen Lösung mit einem Dreiwegehahn, bei dem du zwischen Tank 1 und Tank 2 umschalten kannst, würde ich keine Probleme erwarten.
Ob Dein System mit dem T-Stück wirklich synchron absaugt wage ich zu bezweifeln, zumal dann auch immer gleiche Füllstand in beiden Tanks herrschen müsste, damit die Druckverhältnisse im Saugrohr gleich sind.
Alt 29.06.2011, 12:18
else else ist offline
Nch dem Prinzip der kommunizierenden Gefässe sind die Füllstande immer gleich.
Alt 29.06.2011, 12:20
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Hi Markus,
wenn die Tanks nebeneinander und auf gleicher Höhe stehn müßte das m.E. nach funktionieren. Hab z.B. zwei Regentonnen unten miteinander verbunden, in dei eine geht die Dachrinne rein aus der anderen saug ichs ab. Beide sind immer gleich voll und es funktioniert tadellos, also warum nicht bei den Tanks?
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 29.06.2011, 12:33
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Hallo Markus,
das sollte schon gehen. In meinem Heizölkeller sind 4Tanks so miteinander verbunden und werden gleichmäßig leer. (d.h. wenn nicht wieder mal eine Verstopfung vorliegt)
Gruß Holger
Alt 29.06.2011, 12:43
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Das bedingt aber, dass die beiden Gefässe unten miteinander verbunden sind. (Wie in den Beiträgen mit den Regentonnen und den Heizöltanks beschrieben). Wie soll das bei Benzinkanistern auf einem Boot gefahrlos gehen?
Gruss vom Eidgenossen.
Alt 29.06.2011, 13:51
Zitat von Bad Boy Beitrag anzeigen
Mojn,
Was meint Ihr
Zitat von else
Nach dem Prinzip der kommunizierenden Gefässe sind die Füllstande immer gleich.
In der Tat, das sollten sie.
Was sollte daran gefährlich sein?
Alt 29.06.2011, 14:01
Bitte genau lesen.
Der springende Punkt ist der, dass die Gefässe UNTEN miteinander verbunden sein müssen. Sonst findet kein Flüssigkeitsausgleich statt.
Nun die Frage: Gibt es einen Benzinkanister der UNTEN eine Öffnung hat, um zwei Behälter miteinander zu verbinden. Bei den Kanistern die ich kenne, geht immer ein Schlauch von OBEN hinein.
Geändert von Eidgenosse (29.06.2011 um 15:02 Uhr)
Alt 29.06.2011, 14:14
BeWe-Hannover BeWe-Hannover ist offline
Boot: Vega 406
4 Danke in 3 Beiträgen
ich denke nicht, dass das funktionieren würde. Ich würde es mit einem Dreiwegehahn machen, dann musst du halt einmal hingreifen und umschalten, sobald der erste leer ist. Aber icfh würde nicht probieren, "do-it-youreself" zwei Tanks miteinander zu verbinden.
Ben
Grüsse aus Hannover
Alt 29.06.2011, 14:54
Benutzerbild von Fischhunter
Fischhunter Fischhunter ist offline
Boot: Realcraft Cabin 600 - NVA Sturmboot RUSB N
221 Danke in 129 Beiträgen
Hi, habe auch nen 2 Tank angeschlossen, hiermit
die laufen zwar nicht gleichmäßig leer, muss aber auch nicht.
Es funktioniert 1a
Alt 29.06.2011, 19:41
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Wenn aus irgend einem Grund die untere Verbindung undicht wird, laufen beideTanks aus. Es gibt zwar sogar Werften, die zumindest Dieseltanks unten verbinden, ist aber ziemlich leichtfertig. Und bei Benzin würde ich es auf keinen Fall riskieren. Und bei zwei Kanistern als Tanks wäre das eine überaus leichtsinnige Bastelei.
Oben verbunden und jeweils ein Absperrhahn in jeder Tankleitung ist sicher die einfachste und sicherste Lösung, auch wenn die Tanks ungleichmäßig geleert werden sollten. Und wenn man dann noch für beide Tanks je einen Füllstandsgeber mit Umschalter auf ein Anzeigegerät vorsieht, weiß man auch rechtzeitig, wann man auf den volleren Tank unschalten muß. Es gibt auch Tankanzeigen (z.B. bei Philippi), die auf einem Instrument mehrere Tanks anzeigen. Besonders luxuriös wären natürlich elektrische Absperrventile, um alles vom Steuerstand aus erledigen zu können.
Wepi
Alt 29.06.2011, 19:54
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
.. man kann auch mit einem "obenrum" geführten Schlauch beide Tanks verbinden (absaugen der Luft aus dem Schlauch mit oben angesetztem T-Stück und Hahn am Absaugstück). Solange die beiden Schlauchenden im Kraftstoff bleiben, werden die Flüssigkeitsstände ausgeglichen.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 29.06.2011, 20:39
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Es funktioniert 1a
Genau das funkioniert bei mir seit einigen Jahren
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 29.06.2011, 20:40
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Sicher geht das.
Mach doch mal eine einfache Probe
2 Eimer nehmen ,1 Eimer nach unten stellen den 2ten höher.
Wasser in den oberen Eimer füllen und einen Schlauch /Schüttelpumpe nehmen und ansaugen .
Das Schlauchende in den unteren Eimer .
Sobald das Wasser läuft stellst Du beide Eimer auf gleiche Höhe.
Jetzt siehst Du das das Füllen stoppt sobald die Flüssigkeit in beiden Eimern auf gleichem Level sind.
Schöpf aus einem Eimer etwas Wasser ab und schau ob der Flüssigkeitsspiegel wieder ausgeglichen wird durch den Schlauch.
Sollte so funktionieren .
Nur darf natürlich deine Kraftstoffleitung keine Luft ziehen oder undicht sein.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 29.06.2011, 23:02
na hoffentlich schaukelt es nicht mal bei fast leerem Tank, dann ists Essig mit hydralischem Ausgleich, dann hast du nämlich ruck zuck Luft in der leitung und essig ists mit dem schönen System. Es geht hier nicht um zwei Eimer, sondern um ein Boot.
darüberhinaus halte ich einen Dreiwegehahn im sowieso vorhandenen Leitungssystem im einiges unkomplizierter als einen hydraulischen Abgleich der beiden Tanks, wie auch immer der geartet sein mag. By the way: Die boote, die ich kenne, haben allesamt einen Dreiwegehahn für diesen Zweck. Könnte Gründe haben...
Alt 29.06.2011, 23:30
Es funktioniert 1a
Mit dem verbinden der Tanks dachte ich schon in etwa an so eine Lösung, vom Verbinden an den Unterseiten hätt ich ein sch... Gefühl
Was passiert allerdings bei dieser Lösung, wenn der eine Tank leer ist, kommt dann Luft in die Leitung oder merkt man da nix und der zweite füttert einfach den Motor weiter?
Markus
Homer ist der Beste
Alt 30.06.2011, 07:13
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Sowie eine Entnahmestelle Luft zieht, ist es vorbei. Kommuniziernde Röhren kommunizieren nur im gefüllten Zustand. Ich würde eher die Tanks unten verbinden.
Bei der Drei-Wegehahn-Problematik würde ich bei einem Diesel vorsichtig sein. Wenn aus einem Tank gesaugt wird und in den 2. (womöglich vollen) Tank die Rücklaufleitung mündet, gibts (dann sofort) eine Sauerei.
Kraftstoffleitungen dauerhaft dicht zu montieren, sollte heutzutage kein Hexenwerk sein.
Alt 30.06.2011, 10:59
Und wenn eine untere Verbindung aus starrem Rohr durch Motorschwingungen bricht oder Schläuche durch Alterung brüchig werden? Auch heutzutage bleiben untere Tankverbindungen ein Risiko.
Und hier geht es um Benzin und nicht um Diesel. Es gibt also keine Rücklaufleitungen. Und selbst wenn es Diesel wäre, läßt sich das Rücklaufproblem durch eine über ein T-Stück in beide Tanks mündende Rücklaufleitung sowie genaue Füllstandsanzeige beider Tanks sicher beherrschen.
Wepi
Alt 30.06.2011, 11:41
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Liebe Leute,
Ihr tut grad so, als solle hier das Rad neu erfunden werden und als ob es
keine Boote mit 2 Tanks gäbe. Da wird diskutiert und lamentiert statt
einfach mal nachzufragen, wie es bei anderen Booten (die auch nicht deswegen
in die Luft geflogen sind) gemacht wurde.
Alt 30.06.2011, 16:19
Ich möcht ja einfach nur zwei 30L Tanks vor den Vordersitzen in den Bug stellen, einen links und einen rechts. Grund auch, mein Trailer ist schon schwer an der Lastgrenze und die 60Kg Sprit könnt ich so besser im Auto transportieren und nacher im Boot leichter bewegen.
Wenn die vorne im Bug sind stören sie keinen und die Last liegt nicht mehr auf dem Heck.
Ich kann ja auch an beide Tanks einfach eine Spritkupplung machen und wenn ich merke, der eine Tank geht zu Neige einfach umstecken.
Und genau dieses Umstecken wollt ich halt vermeiden...
Aber trotzdem find ich die Diskusionsrunde hier interresant
Markus
Homer ist der Beste
Alt 30.06.2011, 16:31
Boot: Excellent 750
Dann mach in beiden Leitungen hinter dem T Stück einen Kugelhahn .
Tank 1 leer Kugelhahn zu und Tank 2 Kugelhahn auf .
Geht doch auch fix .
Transparente Leitungen an die Tanks dan siehst Du wann es zu Ende geht mit dem Sprit.
Gruß Andreas
Alt 30.06.2011, 17:11
mein Gott wird hier gefaselt
Bad Boy möchte nur 2 30 l Tanks zusammens schließen und hier werden Sachen vorgeschlagen und diskutiert die völlig am Ziel vorbei schießen.
Es funktioniert 1a
@ Bad Boy, es passiert nichts, du merkst das nicht wenn der erste Tank leer ist (erst beim tanken ) Das System ist einfach, preisgünstig und gut. Besorg dir das Teil, sind ca. 7€ und probiere es aus u. wenn du damit nicht zufrieden bist dann verkaufste das Teil ebend wieder hier im Flohmarkt
Alt 30.06.2011, 17:35
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Man kann es ganz einfach testen. Ein Stückchen Plastikschlauch in den Mund, am anderen Ende ein Y-Stück, daran wiederum 2 Schleuschschen und deren Enden die in die 2 unterschiedlich gefüllten Maßkrüge gehängt.
Luft aus dem Schlauch saugen und der Bierpegel gleicht sich aus. Nach sechs nachgefüllten Bierkrügen sollte man eine Dissertation verfassen können.
Alt 30.06.2011, 17:51
Also....ich kauf mir dieses Teil wirklich einfach mal....scheiß der Hund drauf
Nur werd ich mir direkt an die Tanks noch je eine Kupplung setzen...und dann wird halt getestet.
Markus
Homer ist der Beste
Alt 30.06.2011, 23:02
meckchris meckchris ist offline
Boot: Trident Pilot/45 PS Mariner
Rufzeichen oder MMSI: Elbdorsch
13 Danke in 13 Beiträgen
Moin!
Weißt Du ,was ich machen würde und im Moment auch gerade praktiziere.
Ich verkaufe meinen 25 l Tank,baue mir einen 43 l Tank ein,günstiger als 2. Tank,zuverlässiger,da weniger Verbindungsschläuche und die Gelegenheit für eine vernünftige Tankanzeige!
Grüße von der Elbe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
