Alt 14.12.2014, 12:52
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Aluminium Fensterrahmen eindichten.Bitte um Unterstützung!
nachdem es nun geklärt ist wie ich meine Acrylglasfrontscheibe einklebe, stehe ich nun vor einem neuen Problem.
Ich habe die Seitescheiben komplett mit dem Rahmen ausgebaut da diese nicht mehr dicht waren.
Diese waren scheinbar mit einem Dichtband abgedichtet.
Nachdem ich die Rahmen komplett zerlegt und auch mit Aceton gereinigt habe, geht es jetzt wieder langsam an den Einbau.
Die Dichtungen der Fenster sind noch gut und verwende ich wieder. Diese werde ich mit der unten abgebildeten Dichtmasse einkleben.
Diese Dichtmasse ist auf Butylbasis, abtupfbar und geht keine feste Verbindung mit den Fenstergummis ein so das diese immer wieder von der Masse befreit werden kann.
Jetzt stehe ich nur vor der Frage, wie ich eigentlich den Aluminiumrahmen abdichte.
Wie das auf einem Bild gezeigt ist, hat der Rahmen eine Nut (für Dichtung...?) und wird dann von aussen in den Fensterausschnitt gesetzt und von innen mittels Aluleisten gegenverschraubt.
Welche Möglichkeiten des abdichtens haben sich da bei euch bewährt?
Wenn ich nun den Rahmen mit einem Dichtband einsetze hab ich nicht sehr großes Vertrauen das dies auch dauerhaft Dicht wird.
Beim Abdichten mit Sika oder einem MS Polymer-Produkt, habe ich bedenken das ich den Rahmen nicht mehr ohne ihn zu beschädigen ausbauen kann.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch abdichten mit eine Klebemasse auf Butylbasis (z.B. Dekalin).
Hätte den Vorteil, das ich die Scheibe ohne Probleme wieder ausbauen kann.
Wie habt ihr das so gemacht und welcher Erfahrungen habt ihr auf Dauer damit gesammelt?
Hits:	309
Größe:	53,1 KB
ID:	588459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	344
Größe:	78,7 KB
ID:	588462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	585
Größe:	152,0 KB
Alt 14.12.2014, 13:53
45meilen 45meilen ist offline
33.840 Danke in 12.596 Beiträgen
Ich habe meine nachdem ichsie draußen hatte mit Pantera wieder eingesetzt.
Ja , es stimmt, bei einem event. Wiederausbau wird das haften, aber ich denke mit einem Cuttermesser wird man dahinter kommen und es dann schneiden können
Alt 14.12.2014, 21:03
Boot: Succes
wie lange ist das schon her wo du die eingeklebt hast und sind die noch dicht?
Hast du eigentlich die Gummis auch eingeklebt?
Ich würde ja am liebsten Dekalin nehmen (abtupfbare Dichtmasse auf Butylbasis) .
Diese wird ja auch verwendet um bei Wohnwagen Dachhauben usw einzudichten.
Hat das schon mal jemand verwendet?
Ich habe schon mal irgendwo gelesen das jemand erfolgreich ein sogenanntes Matschband ( Dichtband fürs Auto) verwendet hat.
Alt 14.12.2014, 21:09
ca 5 Jahre her und immer noch dicht und das m.M. nach auch noch viele Jahre.
Das von Dir genannte Produkt kenne ich nicht.
Mit Matschband würde ich mir das kneifen
Alt 14.12.2014, 21:32
Boot: Succes
Na dann hat sich das ja doch bewährt.
Also du hast Pantera genommen (ist glaube ich ein MS Polymer) und hast du dazu auch den passenden Primer(für das Alu) verwendet?
Alt 15.12.2014, 09:57
Benutzerbild von Blaupause
Blaupause Blaupause ist offline
Boot: Guymarine 560
49 Danke in 38 Beiträgen
Also die Reinke-Bauer nehmen seit vielen jahren das Fako-Dichtband zum eindichten von aufgeschraubten Plexiglasscheiben auf Alu-Rumpf. Direkt zu bestellen in jeder Breite bei http://www.fako.de/00000422.html
Ich denke, dass das in deinem Fall auch funktioniert, habe aber noch keine persönlichen Erfahrungen mit dem Material, ich werde es bald zum ersten mal verarbeiten.
Alt 15.12.2014, 14:11
Boot: Succes
Dies wäre z.B. mein Favorit für diesen Zweck http://www.hobby-fendt-wohnwagen-ers..._0000019_1.pdf
Da der Rahmen sowiso verschraubt wird, braucht das Material nur eine Dichtfunktion zu erfüllen.
Schon mal jemand verwendet?
Alt 15.12.2014, 14:27
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.998 Danke in 1.799 Beiträgen
Wenn du kein Abstandsproblem hast, würde ich die gleiche abtupfbare Dichtmasse nehmen. Diese Dichtmassen haben einfach den unschlagbaren Vorteil, dass sie nie aushärten und somit immer dicht bleiben. Wenn du ein "Abstandsproblem hast, würde ich zusätzlich mit Butyldichtschnürren arbeiten. Gibt's auch von Teroson.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 15.12.2014, 14:32
Boot: Succes
Also der Rahmen liegt komplett am GFK an und wird ja von innen verschraubt.
Also die Masse muß keinen Restspalt von mehreren mm ausgleichen.
Oder habe ich dich jetzt nicht richtig verstanden?
Alt 15.12.2014, 14:41
Es gibt einen super Trick bei Deiner Technik. Verwende Abstandshalter, sodass mindestens Cuttermesserbreite als Spalt verbleibt
Alt 15.12.2014, 15:42
Boot: keins mehr
Dann würde ich es so machen. Habe so schon viele nachträgliche Fensterrahmen und Luken eingesetzt. Das Zeugs (bei mir von Teroson) ist einfach Klasse.
Ciao
Barracuda
Alt 15.12.2014, 17:24
Boot: Succes
Hast du auch dieses verwendet Terostat-2759 ?
Die haben ja mehrere Dichtmittel im Angebot.
Alt 15.12.2014, 17:46
Genau so ist es, zumal man die Dichtmasse am Tag 1 nicht gleich zu null ziehen darf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
