Alt 19.09.2012, 15:05
Sundreams Sundreams ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard Eltrim autom. Trimmklappen an Mercruiser Zündschloss
Hallo zusammen
Ich möchte autom. eltrim-Trimmklappen an ein Mercuiser IB-Zündschloss anschliessen. Kann mir jemand sagen welche Kabelfarbe an diesem Zündschloss für + (beim Schlüssel auf Start = ein) und welches für - ist.
Herzlichen Dank
Cris
Alt 20.09.2012, 00:32
Hallo Sundreams,
Lila ist Plus, Schwarz ist Masse, wenn das Zündschloß auf (ein) steht
Alt 20.09.2012, 06:58
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
ist am Zündschloss wirklich Masse
Dietmar
Alt 20.09.2012, 09:37
Da gibt`s keinen Masseanschluss.Musst du an einen Massesammelpunkt legen
Rot = von der Batterie oder der Sicherung
Lila = Zündstrom bei erster Stellung Zündschlüssel - da musst du dran(Sicherung nicht vergessen
Gelb/Rot = gibt Spannung zum Anlassrelais
Alt 20.09.2012, 10:53
Genau so.
Der Anschluss ist nicht problematisch: weil die ElTrim Anlage im Betrieb nur rel. wenig Strom braucht..; also kein Problem wegen Spannungsabfall.
Grüße von Herbert
Alt 20.09.2012, 12:00
Standard Also
Dann mache ich Lila an Plus (was für eine Sicherung soll ich da einbauen)
und schwarz auf minus. Dann solle dies ja funktionieren........
Danke allen für Eure Beitäge
Gruss Cris
Alt 20.09.2012, 15:17
……bei kurzen Kabelwegen……….?
am Steuergerät vom „ElTrim“ ist eh ne Feinsicherung hinten erreichbar: dran.. (6,3 Amp.)
Grüße von Herbert
Alt 20.09.2012, 16:10
Was ist mit kurzen Kabelwegen gemeint?
Alt 20.09.2012, 19:51
Naja, wird wohl unter 0,5 Meter entfernt sein.
Wenn du für das Plus Kabelstück: 2,5mm² nimmst: isses über die Sicherung „Zündung“ korrekt abgesichert…..
Aber wenn du extra absichern möchtest: dann bau halt am Zündschloss direkt dahinter noch ne 5 Amp. Sicherung ein….
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
