Alt 20.08.2012, 11:04
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Standard Selbstmischer Mercury/Mariner V6
ich habe ein Problem mit meiner Mischanlage .
Da ist soviel Druck im Behälter das vom Behälter,der am Motor sitzt,
das Öl rausgedrückt wird .
Was könnte das sein ? .
Es lebe der 6-Ender !
Alt 20.08.2012, 12:03
1.070 Danke in 677 Beiträgen
wenn der Druck nicht entweicht, das Einweg-Druckventil am Motorgehäuse überprüfen bzw. austauschen.
Diesel Ventil lässt sich zerlegen, das runde Plättchen hat ein kleines Loch, welches den Druck nach dem Abstellen des Motors aus dem System entweichen läßt.
Das Ventil ist dort, wo der Druckschlauch vom großen Ölbehälter am Motor befestigt ist.
Hits:	214
Größe:	67,3 KB
___________________
Gruß Werner
Alt 20.08.2012, 12:35
Danke Werner,
Wird das nachher mal prüfen .
Bin mal gespannt .
Alt 20.08.2012, 19:58
Schade,
Das Teil arbeitet wunderbar .
Hast du noch eine andere idee ?
Alt 20.08.2012, 20:19
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Die Selbstmischung rausschmeissen? Habe ich auch gemacht, das ist auf jeden Fall das sicherste.
Alt 20.08.2012, 20:49
Dann mach mal bei der Verschraubung einen neuen O-Ring hinein.
___________________
Gruß Werner
Alt 21.08.2012, 09:21
Und was mache ich mit der Ölpumpe ?.
Die ist elektrisch gesteuert .
Alt 22.08.2012, 15:48
Alt 22.08.2012, 15:54
RING18 RING18 ist offline
9.002 Danke in 3.053 Beiträgen
Die 3 Kabel die an die Ölpumpe am Motor gehen sind für die Überwachung der Drehzahl der Pumpenwelle.
Angetrieben wird die Pumpe über eine Welle von der KW.
Achtung wenn du die Pumpe entfernst gibt es einen Platzhalter, damit das Lager der Welle an seinem Platz bleibt
Alt 22.08.2012, 16:01
Danke,
Warum ist da so viel Druck drauf, das der kleine Behälter immer über läuft ?.
Alt 22.08.2012, 16:23
Was läuft eigentlich über?
Kommt das Öl aus der Verschraubung oder sonstwo her?
Es gibt in der Zeichnung unter Nr. 5 das in der Zuleitung befindliche Überdruckventil( 2 PSi Check-Valve), auch dieses kann nicht funktionieren.
Hast du schon den Druck am System gemessen?
___________________
Gruß Werner
Alt 22.08.2012, 17:54
Ja, das Öl kommt aus der Verschraubung .
Dieses Ventil habe ich garnicht in meiner leitung.
Lief immer bis vor 3 Tagen
Geändert von Goschi 888 (22.08.2012 um 18:04 Uhr)
Alt 22.08.2012, 19:50
Jetzt ist nur mehr die Frage , ob das Öl unter der Verschraubung oder an dem oberen Kabeleingang kommt.
Unten gibt es nur entweder eine schlechte (oder verlorene) Dichtung, oder einen Riß in der Verschraubung bzw. dem Ölbehälter.
Schau mal genau nach.
___________________
Gruß Werner
Alt 22.08.2012, 20:24
Das karm aus der Verschraubung,dann habe ich den Deckel fester gemacht.
Und dann war er hin.
Aber laufe der Woche kommt ein neu/gebrauchter mit Tank .
Alt 25.08.2012, 08:43
Hallo Thomas,
wie soll denn so ein Platzhalter aussehen hast du mal ein Bild ? .
Alt 25.08.2012, 21:25
Hi.
Bild ist schlecht da ich zur Zeit nur mit dem I-Phone online bin und nicht weis wie das geht
Aber die Teilenummer von Quicksilver hab ich: 43453T
Das kannst Du bei CYRUS bestellen, kostet glaub ich keine 10€.
Du brauchst noch die passenden Schrauben und den Dichtring
Alt 24.09.2012, 12:09
schmatz schmatz ist offline
Boot: Glastron Carlson C500
8 Danke in 3 Beiträgen
Ich hab das gleiche Problem mit meinem Mercury V6 135PS. Nachdem ich den Öldeckel schon repariert hatte weil er gerissen war, leckt es jetzt aus der Verschraubung...
Nun wollte ich euch mal fragen was meint ihr erstmal mit neuer Dichtung versuchen oder doch lieber die Ölpumpe raus bauen, Abstandshalter rein und selber mischen?
Gruß Mathias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
