Alt 13.09.2012, 21:07
Benutzerbild von sakibi
sakibi sakibi ist offline
Boot: Flipper 630
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercury Thunderbolt 50ps lehrlauf Getriebe
Brauche dringend Hilfe, habe bei meinem Mercury Thunderbolt 50 ps bj. 80 Impeller gewechselt .Aber UWT geht nicht mehr zurück .Schalt Hebel ist auf N aber ich bringe die Getriebe nicht mehr im lehr Gang: Es ist genau dieselbe UWT wie auf diesem Bild die ich in einem Forum Beitrag gefunden habe.Danke!!!!
Alt 14.09.2012, 01:57
Hallo sakibi,
nur durch den Impellerwechsel ändert sich nichts an der Schaltung, einfach mal am Propeller bzw. an der Antriebswelle drehen, dann sollte sich das Getriebe schalten lassen
Alt 14.09.2012, 09:17
Boot: Flipper 630
Standard Mercury thunderbolt 50
Die Antriebs welle lässt sich nicht drehen (die kleine welle die man am Bild siecht lässt sich nur minimal drehen dann kommt wieder zurück egal wie ich mit dem Propeller drehe) Getriebe ist vermutlich in V Gang drinnen.
Alt 14.09.2012, 18:15
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Hallo.
Die kleine Welle ist das wo Schaltgestänge rein kommt.
Natürlich lässt es sich nur minimal drehen, hat ja nur 3 Stellungen.
Vorwärts-Neutral (Lehrlauf)-Rückwerts.
Die Dicke Welle ist deine Antriebswelle und die hat oben einen Federing.
Dieser muss sich beim zustammenstecken zusammen drücken. Das geht oft nur mit einem kleinen Schlag mit dem Gummihammer unten auf die Finne.
Die kleine Welle und die Antriebswelle solltest du etwas einfetten.
Denk auch daran das du die kleine Welle und deine Schaltung vor dem zusammenstecken auf Lehrlauf stellst. Sonst passt danach die Schaltung nicht mehr.
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (14.09.2012 um 23:25 Uhr)
Alt 14.09.2012, 19:34
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Bei gleichzeitigem drehen der Antriebswelle läßt es sich leichter schalten und einkuppeln und auch sich tatsächlich
die Schaltstange komplett rumdrehen.
Es gab schon einige, die den Leerlauf wieder verzweifelt suchten, zumal diese Stellung sehr knapp bemessen ist und auch wieder rausrutschen kann.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 14.09.2012, 21:50
Boot: Flipper 630
Standard Mercuriy Thunderbolt 50
Ich danke euch für die Hilfe .Ich habe es tatsächlich Geschäft .Und wider was gelernt.
Mfg sakib
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
