Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 12.10.2013, 21:17
Benutzerbild von Steve1969
Steve1969 Steve1969 ist offline
Boot: Orka 540, 120HP Force
22 Danke in 14 Beiträgen
Standard GFK Boot Bug zu tief im Wasser
mein Boot liegt seltsam tief mit dem Bug im Wasser.
Habe dies auch den Hersteller (Hobim Boten NL) geschildert.
Laut Hersteller kann es daran liegen das nachträglich im Bug Gewichte angebracht wurden.
(Wurde öfter bei diesen Booten gemacht wenn sehr große und schwere Motoren angebaut wurden)
jedoch kommt durch die tiefe Nase, mein Boot nur sehr schwer in Gleitfahrt und mit 120PS auch nicht Tempotechnisch in die Pötte.
(48Km/h mehr sind nicht drin)
Ich habe in der Mulde des Bootes auch eine kleine Stelle gefunden, welche nachträglich bearbeitet wurde (GFK und Holzplatte)
Auf Anraten des Herstellers habe ich heute diese Stelle ausgeschnitten und Bilder von dem gemacht was ich darunter gefunden habe.
Es sieht aus wie ein Rohr, gehalten von Gewindebolzen und "Klammern".
Blöd zu beschreiben, denke mal das die Bilder das besser erklären.
Meine Frage nun, ob jemand hier dazu etwas fundiertes sagen kann.
(Kann ja auch sein das dieses "rohr" auch original ist und zum Rumpf gehört)
Vom Hersteller habe ich noch keine Infos, das kann etwas dauern und ich würde nur ungern die ganze Mulde ausschneiden wenns nicht nötig ist.
Zumindest konnte ich keine Anzeichen für Osmose finden, oder besser gesagt es müffelt nirgends nach Essig. Nur der Auftriebsschaum hat sich über die Jahre etwas mit Wasser vollgesaugt, was aber durchaus normal sein soll.
Alt 12.10.2013, 21:27
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
... wenn da ein Auftriebsschaum im Boot ist und dieser auch noch naß ist, dann ist es ja klar warum das Boot vorne tiefer ist als hinten. Der Schaum kann derart viel Wasser aufnehmen, dass eben diese Problem wie Du es beschreibst auftritt. Kannst Du den Schaum irgendwie raus bekommen? Der Schaum soll sich nicht vollsaugen, sondern trocken bleiben.
Gruß Hans-H.
Alt 12.10.2013, 21:34
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Vollgesaugter Schaum ist auch nicht gerade leicht.
Und "nasses Zeug" im Boot ist grundsätzlich nicht gut. Gammelt nämlich. Und alles verbaute Holz wie Stringer oder Spannten gleich mit.
Edit: Triton war schneller.
Gruß, Nicole
__________
Geändert von Seehexe (12.10.2013 um 21:34 Uhr) Grund: Edit
Alt 12.10.2013, 21:37
Schon klar das der Schaum trocken bleiben soll, mir geht es primär aber um das "Rohr" oder was das auch immer sein könnte
Alt 12.10.2013, 21:51
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Hasst Du eine Einbautank ?
Wo ist der ?
MfG Michael
Alt 12.10.2013, 21:55
Zu dem "Rohr" wird dir der Hersteller vermutlich am meisten sagen können.
Ich glaube aber, das dein Bug-zu-tief-Problem eher an dem nassen Schaum liegt. Wenn der über die Jahre etliche Liters Wasser aufgesaugt hat, ist der auch etliche Kilos schwerer.
Gruß, Nicole
__________
Alt 12.10.2013, 22:03
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
In dem Rohr könnte der Echolotgeber sein.
der Sören
Alt 12.10.2013, 22:07
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Die Wasseraufnahme von gängigem Schaum ist zwar ärgerlich
aber prozentual so gering, dass derartige Wasserlagen dadurch nicht
entstehen können. Da müssten schon sehr viele Kubikmeter Schaum vollgesogen sein, um so zu wirken.
Gruß aus Berlin
Alt 12.10.2013, 22:12
Nein, der Echolotgeber war original am Heck / Bilge verbaut.
Das Rohr ist ca. 40cm lang, zumindest das Stück welches ich freigelegt habe.
Genau!
Der Schaum ist laut Hersteller ein 2K PU Schaum mit geschlossenen Zellen, der kann also nur bedingt Wasser aufsaugen, und das Boot war auch nie ein Wasserlieger.
Auch nach Tagen auf dem Hänger war die Bilge immer trocken, somit dürfte die Wassermenge im Schaum marginal sein.
Alt 12.10.2013, 22:21
Einbautank habe ich, 120ltr Edelstahltank der ist im Heck
da ist auch Schaum verbaut und der war furztrocken
Alt 12.10.2013, 23:18
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
852 Danke in 576 Beiträgen
Na, dein Bug sieht sehr schmal aus. Der Steuerstand ist recht weit vorne und sieht aufwendig gebaut aus, also gewichtig.
hast du mal Bilder wo das Boot auf einem Trailer ist.
Würde mal gerne sehen ab welcher Stelle das Boot unten breit wird. Weil das braucht man ja um gut ins Gleiten zu kommen.
ist das ein Force AB???? Die haben Probleme mit brechenden Kolbenringen, wenn sie in die Jahre kommen.
vielleicht fehlt auch einiges an Leistung.
Ein 120er müßte das Boot schon zügig ins Gleiten bringen können.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 12.10.2013, 23:52
Laut Hersteller liegt es nicht am Aufbau das das Boot mit dem Bug so tief liegt
Motorisierung empfohlen 90 bis 150PS
Alt 13.10.2013, 00:58
Hallo Steve1969,
ob das Rohr orginal da rein gehört, kann dir vermutlich nur der Hersteller sagen, ich kann es mir nicht vorstellen
so wie das Boot im Wasser liegt müßten da mindestens 50 KG im Bug liegen
generell ist es so daß man durch Gewicht im Bug leichter ins Gleiten kommt, kann man das durch den Powertrimm nicht kompensieren wird das Boot durch den Wasserwiderstand natürlich langsamer
wenn der Motor noch fit ist, sollte das Boot etwa 60 Km/H erreichen können
Alt 13.10.2013, 08:15
Hallo !
Da hat wohl jemand mal ein Rohr voll Beton in's Boot geschraubt, warum auch immer.
Für mich sieht das nicht original aus, auch die Bretter/Platten die dort hochkant zu sehen sind nicht.
MfG Michael
Alt 13.10.2013, 18:28
habe eben Nachricht vom Hersteller bekommen.
Dieses "Rohr" scheint wohl ein nachträglich eingebautes Gewicht zu sein
(Kunststoff Rohr mit Beton gefüllt etc)
Wie ich und auch der ein oder andere hier vermutet haben.
Ich werde wohl den Auschnitt vergößern und dann mal schauen wie ich den Klotz aus dem Rumpf bekomme. Ziemlicher Murks sowas, das hätte man wirklich eleganter lösen können. (z.B. durch einen Tank mit Ballastwasser, oder Edelstahlplatten)
Ansonsten ist an meiner Orka alles bestens, kein Zeichen für Osmose und die Substanz für ein 91er Boot noch sehr gut.
In den nächsten Tagen werde ich wohl die Flex bemühen und dann habe ich auch besseren Zugang zum Rumpf und kann mir auch den Schaum anschauen.
Eventuell habe ich dann ja die Möglichkeit mehr Stauraum / größere Mulde einzubauen.
Fortschritt in den nächsten Tagen.
Alt 14.10.2013, 23:08
So weiter gehts!
Ich spare mir mal Kommentare sondern lasse Bilder sprechen
Das massive Eisenteil ist ca. 100cm lang und hat ca. 15cm im DM
Uploaded with ImageShack.us
Alt 14.10.2013, 23:12
Und was ist jetzt drinne? Gold, Koks, war doch Holland....MARI HUR JA NA. Das Zeugs zum rauchen halt.
Alt 14.10.2013, 23:18
Nee leider nur Stahl, noch nichtmal VA darum rostet der Mist auch
Draussen ist der Eisenklotz leider noch nicht, der wurde eingeklebt mit reichlich Harz und Fasermatte
Alt 15.10.2013, 00:02
Hm, das Rohr hat den Kiel aber auch sehr stabil gemacht. Eisbrecherverdacht ;) Ja, ja die Hollander...
Alt 15.10.2013, 00:09
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
15cm Vollmaterial !
Ich hab das jetzt nicht umgerechnet, auch keine Lust dazu, aber das könnte so um die 60-70kg sein, oder
Wir reden hier von 5cm weniger, als ein Zollstock hat !
Mächtig-Gewaltig ,EGON !
Sorry, ich glaube fast, das reicht nicht !!!
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 15.10.2013, 00:16
Guckst du !
http://www.wiehlstahl.de/wiehlstahl/...chtstab_rd.pdf
Laut Tabelle sind das 139kg,welche da im Bug schlummern, wenn ich das richtig deute
Also beim Rauszerren, die Hosen zubinden !!!
Lg Alfons
Geändert von trixi1262 (15.10.2013 um 00:21 Uhr)
Alt 15.10.2013, 00:21
RING18 RING18 ist offline
9.217 Danke in 3.090 Beiträgen
Hallo.
Grob überschlagen wiegt das Teil 138Kg
Du kannst Dir also schonmal Gedanken über Hilfsmittel zum Ausbau machen
Mist zu langsam....
Alt 15.10.2013, 00:26
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hallo.
Mist zu langsam....
Ich habe: "RÜCKEN", kann nicht helfen !
Lg Alfons
Alt 15.10.2013, 00:30
Ich frage mich, warum man solch einen Klotz da reinfrickelt, ohne zu wissen, was da am Heck später mal dran hängt ?
Gehen die in der Produktion, generell von 150 PS, 4 Takt aus ?????????
Und dann Eisen
Dann doch lieber Beton, Rostfrei !
Lg Alfons
Alt 15.10.2013, 00:48
Das war da nicht original drin
Die Frage ist nur was sollte damit erreicht werden.
Weniger gieren in Verdrängerfahrt oder sollte Gewicht im/am Heck kompensiert werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
