Alt 05.03.2013, 09:20
Benutzerbild von Amrumer
Amrumer Amrumer ist offline
Boot: Coronet 32 DeepSea Sedan
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Zweikreiskühlung ?
Hallo, an die Motorspezialisten
bisher war ich nur stiller Mitleser, aber jetzt habe ich doch mal eine Frage an Euch...
Wir möchten uns ein Sportboot mit 6-Zylinder Mercruiser zulegen. Da das Boot nur im Salzwasser laufen wird, bin ich mir nicht sicher, ob ich den Motor noch auf Zweikreiskühlung umbauen lassen muss. Wenn nötig, könnte ich auch noch ein Bild liefern.
Mercruiser 4,3 / V6 Alpha one
205 PS
Engine Number: 0C877174
Transom Number: 0D365284
Drive Number: 0D356794
Gruß, Christian
Grüße von der Nordsee, Christian
54° 37,90 ' N 008° 22,92 ' E
Alt 05.03.2013, 09:34
Benutzerbild von Warmduscher
Müssen nicht, aber es ist für den Motor vorteilhaft.
W
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Christian,
bei einer 0C877xxx Motornummer, mach Dir erst einmal ein Bild in welchem Zustand der Motor überhaupt ist.
Dann kommt es drauf an, ob es ein Salz-Wasserlieger wird usw.
Gruß Alex
Alt 05.03.2013, 09:56
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Aufjedenfall Zweikreiskühlung!
Boris
Alt 05.03.2013, 09:57
...ja es wird ein Salzwasser-Lieger Ich bin absoluter Neuling und kann das nicht erkennen ob er eine hat oder nicht.
Geändert von Amrumer (24.04.2013 um 21:00 Uhr)
Alt 05.03.2013, 09:59
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.279 Danke in 2.844 Beiträgen
Er hat keine.
Alt 05.03.2013, 10:15
Shit, oberflächlich betrachtet macht der Motor schon mal eine gute Figur. Dann muss ich wohl weiter suchen.
Alt 05.03.2013, 10:17
Da brauchst nicht lange suchen, der Motor auf dem Bild hat keine Zweikreiskühlung.
Zweikreiskühlanlagen sind nicht so klein daß sie irgendwo im Motorraum versteckt sein könnten.
W
Alt 05.03.2013, 10:20
dann würde ich auch eine 2-KK verbauen.
Prüfe auf jeden Fall Deine Krümmer und die Guß-Knie.
Gruß Alex
Alt 05.03.2013, 10:22
ich meinte auch meine Bootssuche. Hatte mich mit dem Boot schon sehr angefreundet.
Alt 05.03.2013, 10:35
Naja, wenn das der einzige Minuspunkt ist...
Die Kosten der Nachrüstung einer Zweikreiskühlung kann man kalkulieren, den durch Betrieb ohne Zweikreiskühlung i. d. R. schlechteren Motorzustand auch.
W
Alt 05.03.2013, 11:04
Doktor Doktor ist offline
Boot: Quicksilver 805
27 Danke in 18 Beiträgen
Hallo , schließe mich mal an, wie ist das beim 350 Mag (MPI) wenn eine 2 KK nachgerüstet wird, muss man das Steuergerät umprogrammieren lassen ? Das wurde mir von einem Händler mal gesagt aber wegen 6°C mehr Betriebstemperatur ? Evtl Thermostat tauschen ?
Thorsten
Alt 05.03.2013, 11:44
Benutzerbild von Onkel-Pit
Beim MPI musst du das Steuergerät tauschen. oder du lässt das originale Thermostat drin. Das gesamte Mapping des Motors ist halt auf die Einkreis eingestellt. das ist dabei das Problem.
Gruß Sven
Alt 05.03.2013, 12:25
goec2468 goec2468 ist offline
4.858 Danke in 3.082 Beiträgen
Also eine 2KK kann man nun wirklich ohne große Probleme nachrüsten, allerdings muss man dafür +/- 1.000 € einplanen, oder gebraucht was günstiges finden.
Wenn ich mich nicht irre, handelt es sich hier um einen Vergasermotor, in diesem Fall ist dann die Nachrüstung technisch sowieso problemlos.
Dann wäre noch zu entscheiden, ob Vollsystem (Auspuffsammler im geschlossenen Kreislauf - Abgasknie aber immer noch seewassergekühlt) oder Halbsystem (kompletter Auspuff seewassergekühlt).
Selbst wenn Du nur ein Halbsystem willst, würde ich immer den Wärmetauscher für ein Vollsystem kaufen.
Das kostet kaum mehr und wenn Du später doch auf Vollsystem umbauen willst, dann geht es und wenn Du nicht umbauen willst, dann hast Du Kühlreserven.
In jedem Fall würde ich, wie Alex schon schrieb, das Auspuffsystem gründlich prüfen.
Götz
Alt 05.03.2013, 13:10
Anbei Bilder mit Zweikreiskühlanlage. Handelt sich um ein Vollsystem.
Boris
Hits:	732
Größe:	68,8 KB
ID:	431828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1447
Größe:	96,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
