Alt 19.07.2015, 18:14
Benutzerbild von Schnaik
Schnaik Schnaik ist offline
Boot: Konsolenboot 15 Fuß, 75 PS AB
120 Danke in 73 Beiträgen
Standard Propellerwechsel Mercury nach Grundkontakt
Hallo Leute,
ich war gestern auf der Elbe unterwegs und hatte leider bei der Anfahrt zum Trailer mit ca. 8 km/h Grundkontakt. Wahrscheinlich habe ich eine Steinpackung erwischt, die aufgrund des extremen Niedrigwassers im Weg rum lag. Laut Echo war eigentlich noch alles ausreichend. Naja - egal. Der Propeller hat ein paar Kerben bekommen. Ich denke, den wird Gröver wieder hinbekommen. Jedenfalls will ich mir mal einen neuen als Ersatz hinlegen.
Auf der Seite des Probs steht: 48 73136 A40L 13P. Das sollte dann wohl ein 10 3/8 x 13 sein. Das Teil ist aus Alu, ein Hersteller ist nicht ersichtlich. Nach Recherchen im Forum würde ich mir gern einen Black Max von Mercury holen.
Frage 1:
Da ich nicht glaube, dass der derzeitige Prop ein BlackMax ist, wollte ich wissen, ob es bei einem BlackMax (bei gleichen Dimensionen zum jetzigen Prop) irgendwelche Veränderungen im Fahrverhalten gibt? Also, ob der BlackMax irgendwelche technischen Besonderheiten im Vergleich zu "normalen" Alu-Props aufweist und deshalb evtl. anders dimensioniert werden müsste.
Frage 2:
Ich fahre einen Mercury 50 PS (2-Takt, 3 Zyl) aus 1988 und das Boot (4,70x1,80) läuft bei 5500 Umdrehungen 55 km/h (GPS). Laut Datenblatt meines Motors liegt der maximale Drehzahlbereich des Motors zwischen 5300 und 5800 Umdrehungen. Wie schon geschrieben, läuft der Motor gut mit 5500 Umdrehungen. Könnte man die 300 Umdrehungen noch "ausreizen" oder sollte man es bei 5500 belassen?
Frage 3:
Nach Forumsrecherche weiß ich, dass ich die 300 Umdrehungen mit einer kleineren Steigung (hier also 10 3/8 x 12) noch gewinnen könnte. Was ändert sich da im Fahrverhalten?
Frage 4:
Könnte man die Differenz der Drehzahl auch mit anderem Durchmesser, aber gleichbleibender Steigung gewinnen? Was müßte dann für ein Durchmesser verwendet werden und wie ändert sich das Fahrverhalten?
Frage 5:
Ungeachtet meines Problems der voranstehenden Fragen, habe ich noch einen Ersatzpropeller mit der Kennung "816706A45P14MERCURY" liegen. Ist das eventuell ein Black Max?
Danke für Eure Hilfe!!!
P.S. Im Anhang mal das Datenblatt meines AB zur Info.
Name:	techn. Daten.jpg
Hits:	405
Größe:	81,5 KB
Geändert von Schnaik (19.07.2015 um 22:30 Uhr)
Alt 19.07.2015, 20:06
manuel684 manuel684 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DC2451
6 Danke in 6 Beiträgen
glaube nicht das der black max eine veränderung bringt ist auch aus alu. habe selber nur black max ausserdem auf einem größeren motor. propeller würde ich nach östereich zu kirschbaum schicken sind meistens günstiger. würde keinen anderen prop draufmachen bist doch im idealen drehzahlbereich.
Alt 19.07.2015, 22:15
wenn auf deinem Propeller die Nummer 48 73136 A40L 13P drauf steht,
dann sollte es auch ein Black Max sein
ein Zoll weniger sollte dein Drehzahl um 200 oder 300 U/min erhöhen das Boot würde minimal schneller laufen richtig viel kommt da aber nicht
größer Durchmesser würde sich durch bessere Beschleunigung bemerkbar machen das kostet aber noch mehr Drehzahl
dein 816706A45P14 hat 14" Steigung, fahren kannst du damit, die Drehzahl würde aber sinken und die Beschleunigung würde vermutlich schlechter
bei der Bootsgröße und nur 50 PS wird die Luft schnell dünn
Alt 23.07.2015, 18:55
Danke für die Infos!!!
Gibts evtl. noch weitere Anmerkungen dazu?
Alt 23.07.2015, 22:54
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Schau dir mal die Seite an. Dort wird eigentlich alles Top erklärt.
http://www.mibo.cc/propeller.htm
mfg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
