Alt 19.05.2005, 12:03
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Motor geht beim Schalten aus
Hallo Zusammen
Nach dem Auswintern habe ich folgendes Problem.
Wenn ich langsam von Rückwärts in Neutral schalte geht der Motor aus. Bei schnellem Schalten läuft er weiter.
Drehzahl im Leerlauf 750 U/min.
Motor/Antrieb Merc 165
Kann an der Schaltplatte und an den Bowdenzügen nicht ungewöhnliches erkennen, nur das der Unterbrecherschalter bei langsamen Schaltvorgang zu lange gedrückt bleibe und somit der Motor abstirbt
Wie kann ich das Problem beheben
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 19.05.2005, 12:08
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo !
Neuer Schaltzug...
Grüße Andi
Alt 19.05.2005, 12:22
Boot: Doral 250 SE
Hallo Andi
du meinst das der Schaltzug über den Winter schwergängig geworden ist ? Und welchen soll ich austauschen .... den vom Schalthebel nach hinten ...oder den zum Antrieb ?
Gruss - Peter
Alt 19.05.2005, 13:56
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.364 Danke in 8.835 Beiträgen
nimm den Zug von der Schaltkulisse zum Antrieb und das Problem sollt behoben sein...
Gruß - Georg
Alt 19.05.2005, 14:05
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.994 Danke in 10.476 Beiträgen
Peter,
wenn du einmal dran bist,
schau wie alt die Züge sind und tausch sie ALLE
gruß
UWE
Alt 19.05.2005, 14:23
Boot: Doral 250 SE
Das ist eber eine größere Sache muss der Antrieb runter. Schaltzug neu rein, neuen Schaltschlitten brauche ich dann auch, weil ich den alten Zug da nicht mehr raus bringe habe ich schon mal versucht.
Dann versuche ich doch lieber das ganze nochmal gängig zu machen und gebe mich nächsten Winter daran.
Gruss - Peter
Alt 19.05.2005, 14:31
Dann, wenn du in der Saison ärger hast und kannst kein Boot
fahren und die Sonne lacht, wirst du dich ärgern,
dass du meine Worte nicht gefolgt bist
gruß
UWE
der dir wünscht, dass du dich NICHT ärgerst
Alt 19.05.2005, 14:33
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wenn Du den Alu Klotz meinst, der in die Rolle greift,
der ist beim Schaltzug mit bei.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.05.2005, 14:41
Boot: Doral 250 SE
Alu Klotz ... Rolle
Ich meine das Teil "B-33981" Slide shift actuating cable
Gruss - Peter
Alt 19.05.2005, 14:47
Der Schaltschlitten mit der Nummer 8507522 ist auch dabei.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.05.2005, 14:52
Alles dabei ausser dem Tool Nr. 23
Hits:	345
Größe:	5,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.05.2005, 14:53
Boot: Doral 250 SE
@ Cyrus @ Alle
Und Ihr meint dann ist mein Problem gelöst oder kann es noch was anderes sein ?
Gruss - Peter
Alt 19.05.2005, 14:55
Zu 99% ist es der Schaltzug.
ᴒɦᴚᴝϩ
Boot: Doral 250 SE
und wofür brauche ich das ?
Gruss - Peter
Alt 19.05.2005, 14:58
Zum Schaltschlitten einstellen.
Leider habe ich keine Ahnung was man mit dem Ding macht.
Ich könnte mir vorstellen,
das man den Zug ohne montieren Antrieb einstellen kann.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.05.2005, 15:40
Benutzerbild von ch4
ch4 ch4 ist offline
Ort: Zug, Schweiz - Skipsplast 600 - Mercruiser 140 3l/ H-Jolle Jg.32
28 Danke in 20 Beiträgen
@Peter
ich habe den Schaltzug selber gewechselt und die Ersatzteile von Cyrus bestellt. Ist alles bestens gegangen und das Teil läuft auch bestens. Die beiden Züge von der Fernbedienung bis zum Motor hab ich allerdings nicht gewechsel. Bei Fragen zum Abnehmen des Z-Antriebs kanns Du mir ein PN schreiben oder mal den Hausmeister telefonisch im Info fragen.
(Suchfunktion im beantwortet eigentlich die meisten Fragen auch)
Grüsse aus der Zentralschweiz
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten.
Alt 19.05.2005, 15:45
cg cg ist offline
teil nr. 23: montagehilfe bei zusammenbauen?
Hits:	284
Größe:	30,4 KB
Alt 19.05.2005, 15:48
Super,
das Teil verhindert das der Schlitten aus der Rolle springt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.05.2005, 16:14
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schaltzug austauschen
Hallo Peter,
meines Wissens, so ist das auf jeden Fall bei meinem 4,3LX Aalpha One Gen II und die Teile sind vom System her doch alle ähnlich, muss zum Tausch des Schaltzuges von der Schaltkulisse zum Antrieb der Antrieb runter.
Dabei empfiehlt es sich auch in einem Arbeitsgang den Schaltungsbalg mit auszutauschen und dann auch in einem den Hauptbalg, den von der Antriebswelle, vom Kreuzgelenk, da beide unter Wasser liegen, sorgfältig arbeiten, sonst....( lies einmal im Forum, was manch einer gerade mit dem Schaltungsbalg so erlebt hat ).
Wenn Du den Schaltungszug ausgebaut hast, kannst Du ja eine eventuelle Schwergängigkeit des Schaltmechanismus im Unterwasserteil leicht feststellen, indem Du die Schaltwelle hin und her drehst und damit die Klauenkupplung im Getriebe von Hand bewegst ( dabei den Propeller jeweils in Anschlagsrichtung drehen, um den vollen Axialweg der Klauenkupplung auszunutzen ).
Viel Erfolg und
sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alt 20.05.2005, 10:23
ch4 ch4 ist offline
Ich habs als Anfänger und nur mit Hilfe von www.mercstuff.com und einem Tel mit Cyrus auch ohne dieses Teil geschaft.
Darf ich mich jetzt Boots-Motoren-Mechaniker nennen?
Alt 20.05.2005, 11:18
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Nein Christian,
da Du auch die Bälge gewechselt hast, bist Du mindestens Diplom Special Agent Surpervisor Boots-Motoren-Mechaniker!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 20.05.2005, 12:35
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
hi !
Bei mir wirst du Gummi- Fetischist...
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
