Alt 11.02.2013, 22:41
stefan_ha stefan_ha ist offline
Boot: Coronet 24 Family
34 Danke in 4 Beiträgen
Standard 2 x Volvo Penta AQ 130, 280er Z-Antrieb mit 1600 Betr.std = abraten?
ich beabsichtige mir eine Coronett 24 Family, BJ 1971, mit der o.g. Motorisierung zuzulegen. Die Motoren sollen grundsätzlich ja sehr langlebig und einfach zu warten sein. In diesem Fall haben sie knapp 1600 Betriebsstunden. Sollte man dann die Finger eher weg lassen (Die Maschinen wurden in der Schweiz wohl regelmäßig gewartet und abgenommen).
Danke & Gruß, Stefan
Alt 11.02.2013, 23:27
Benutzerbild von Oldmashine
Oldmashine Oldmashine ist offline
Boot: U.a. ein umgebauter - Kolibri 560
33 Danke in 25 Beiträgen
Wenn von den Wartungarbeiten evtl. sogar noch Belege vorhanden sind, alles sauber läuft und eine Kompressionsmessung positiv ausfällt, würde ich weiter keine Bedenken haben....
Wenn keine Belege vorliegen, würde ich zumindest auf eine Kompressionsprüfung bestehen... Sonst kann es ganz schnell teuer werden. Alles andere hängt ja drum zu und ist mit etwas technischem Verständnis auch notfalls selber zu reparieren...
Alt 12.02.2013, 08:25
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Welches BJ sind die Motoren ? Süßwasser oder Salz ??????
Kompression prüfen ist unbedingt notwendig.
Falls sich der Verkäufer ziert, dann **Hände weg**. Oder entsprechender Preis.
Mein erster AQ 170 C war nach 1700 h reif für das Motoeservice, hat vor €, also in DM 4.500 für einen Motor gekostet.
Gruß Heinz R.
Alt 12.02.2013, 11:08
Das sind noch die ersten Motoren, also von 1971. Sollen angeblich immer gewartet und auch vom Schweizer TÜV geprüft worden sein. Belege lasse ich mir zeigen bzw. auf eine Kompressionsprüfung bestehen. Ist das richtig: Die Kompression sollte zwischen 8 und 11 Bar liegen?
Alt 12.02.2013, 11:09
Nachtrag: Süßwasser (Schweizer Seen)
Alt 12.02.2013, 11:21
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Das ist richtig - und möglichst gleich.
Mein AQ170 (6 Zylinder) war mit ca. 1400 Stunden todmüde .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 12.02.2013, 11:33
Benutzerbild von nohhh15
nohhh15 nohhh15 ist offline
Boot: Conger
92 Danke in 57 Beiträgen
Hallo, egal was für Motoren das sind und wieviel Betriebsstunden sie haben und welches Wasser - die Ganze Paket ist 42 Jahre alt!!! Wer garantiert dir denn, daß das Boot nicht evtl. 1975 doch mal im Mittelmeer war? Lebt der Erstbesitzer überhaupt noch? Wenn es funktioniert und dir gefällt und für dich der Preis ok ist, dann kaufen. Sonst halt nicht.
Ich persönlich sehe hier aufgrund des Alters noch höhere laufende Kosten, als man eh schon beim Bootssport hat. Gruß Hans
Alt 12.02.2013, 11:40
Boot: Windy 22HC
Die Coronet ist der Bauweise ähnlich der Windys. Wenn das Boot ansonsten gepflegt ist sollte das Alter kein Hinderungsgrund sein. Bei den beiden Motoren muss man allerdings in naher Zukunft mit Überholungskosten rechnen.
Gruß Fred
Alt 12.02.2013, 13:00
Boot: sold
23.655 Danke in 7.512 Beiträgen
Meine persönliche Meinung :
Wenn der Kaufpreis es rechtfertigt, daß sich die Investition von neuer Technik rechnet und das Boot ansonsten in gutem Zustand ist, dann schlag zu.
Falls nicht, dann kann es zum €-Grab werden und dann laß lieber die Finger davon.
Ersatzteilversorgung laut Schmidt & Seifert
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pen...30-C-270D.html
auch nicht gerade berauschend.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 12.02.2013, 13:04
Boot: sold
Bei dem Teil hast du garantiert keinen Ärger mit den Motoren.
http://www.boatshop24.com/de/advert/...de-luxe/472255
Alt 12.02.2013, 13:22
Boot: Windy 22HC
Für diese Motoren gibt es günstige Teile bei unserem Fori Andy= Windy0386 !
http://www.hoffmann-wassersport.de/
Gruß Fred
Alt 12.02.2013, 13:44
Du solltest vor der Kompressionsprüfung die Motoren warmlaufen lassen, denn falls der Verkäufer die Motoren für den Kompressionstest vorher durch zugabe von Öl in den Brennraum manipuliert hat, ist es nach dem Warmlaufen garantiert wieder weg.
Alt 12.02.2013, 13:46
Taucherfamilie Taucherfamilie ist offline
Boot: Quicksilver 430 HD mit Tohatsu M 40 C und Mercury Air Deck 320 mit Suzuki DF 20 A
30 Danke in 15 Beiträgen
Also, wir hatten Ende der 70er bis 1990 folgende Boote:
Ockelbo T20 mit AQ 130/270
Doriff 660 mit AQ 170/280
Doriff 880 mit 2 x AQ 170/280
Wir haben die durchgehend selber gewartet, was wirklich recht einfach ist (kitzlig ist bei dem Sechszylinder die EInstellung der 3 Einfach-Vergaser, weil die absolut synchronisiert werden müssen). Ventile einstellen ist auch noch so ein Thema. Aber gut machbar.
Die Dinger sind auch recht langlebig (Die Doriff 880 am Ende mit je ca. 1000 Std.)
Aber: 1600 Stunden ist für einen Benziner schon eine Menge. Auf jeden Fall Kompression der Zylinder messen lassen (Zylinderkopfdichtung ist eine Schwäche, allerdings beim langen 170er mehr als beim 130er). Frage: Gabs mal eine Generalüberholung (Kolbenringe ?). Dann würde ich auf jeden Fall den Kühlwasserkreislauf mal von innen begutachten lassen, das sind nämlich Einkreiskühlsysteme. Wenn das Ding mal in Salzwasser war, ist das durch den ganzen Motor gezogen worden !
Gruß, Peter
Alt 12.02.2013, 19:46
...da nicht vorhanden. Aber gerade gute Motoren sind ja bei älteren Booten die Hauptkosten, oder?
VG, Stefan
Alt 13.02.2013, 07:50
Benutzerbild von kuki
kuki kuki ist offline
Boot: Della Pasqua DC9
52 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Stefan!
Ich würde mir nun jetzt wirklich keine Sorgen machen, ob das Boot vor Jahren einmal im Salzwasser war, sondern wirklich die Kompression beider Motoren testen lassen, wie schon von den Kollegen vorher angeraten wurde.
Habe noch so einen alten Motor zu Hause in einem Boot eingebaut, welches ich gerade restauriere (und mir mit dessen Verkaufserlös hoffentlich die Liegeplatzgebühr für ein halbes Jahr einspiele...).
Diese Motoren haben noch einen Zündverteiler mit mechanischem Unterbrecher. Mein Verteiler ist kaputt und weißt Du, was ein neuer Verteiler kostet? Gute € 1.000,--, da ist die Verteilerkappe mit € 96,-- noch günstig. Und es lohnt sich gleich der Umbau auf elektronische Zündung. Auf jeden Fall aber lohnt es sich, die Verteilerkappe abzunehmen und die Verteilerwelle auf Spiel zu kontrollieren bzw. den Verteilerfinger drehen zu versuchen, er sollte sich ein wenig verdrehen lassen und dann wieder in seine Ausgangsposition zurückkehren (mechanische Verstellung für die Vorzündung, welche mittels Fliehkraftgewichten geschieht).
Die Lichtmaschinen könnten Dir auch bald flöten gehen, aber diese sind mit € 150,-- recht günstig zu bekommen.
Wenn Du mit Bedacht und Vorsicht den Kauf tätigst, hast Du sicher später viel Freude mit Deinem Boot (ich kaufe leider fast immer aus dem Bauchgefühl heraus und habe schon so manche unliebsame weil teure Erfahrung machen müssen).
Kuki
Name:	Ersatzteil Verteiler.jpg
Hits:	304
Größe:	46,2 KB
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit
Alt 13.02.2013, 13:00
Ich kann ja die Kostenangst bezüglich der vorhandenen Motoren verstehen. Aber Generalüberholen mit elektronischer Zündung und so weiter ist dennoch nicht vergleichbar mit der Anschaffung einer neuen Maschinenanlage. Dazu würde ich in Dieselausführung tendieren, wenn hier oft lange Distanzen zu meistern wären, aber doch nicht, um wochenends mal ein paar schöne Stunden auf dem Wasser zu haben.
Ach ja, Lichtmaschinen günstig, womöglich aus dem Autozubehörhandel? Da hatte ich eine längere und für mich lehrreiche Debatte mit einem Forumsmitglied. Finger weg, denn diese sind nicht genug exlosionsgeschützt, denn in PKW kann sich nirgends ein zündfähiges Benzin-Luftgemisch bilden, anders als im Boot. Folglich dürften die Kosten für die Überholung der Limas nicht zu unterschätzen sein. Ich habe das gerade hinter mir mit Hilfe eines alten versierten Bosch-Dienst-Meisters. Worauf man da alles achten muss. Unglaublich.
Geändert von seebaer150 (13.02.2013 um 13:05 Uhr)
Alt 13.02.2013, 15:46
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
der Gedanke mit dem Boot finde ich garnicht mal so schlecht, dazu einen dieser Motoren: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=170675 dann hast aber ein super Boot und die nächsten Jahre Ruhe
Gruß Martin
Alt 13.02.2013, 15:48
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Alter und Betriebsstunden sind auch bei mir zweitrangig wenn er denn gepflegt ist und gute Werte hat.
Mein erster Motor hatte ca 80 BST und ist aufgrund einer fehlerhaften Inspektion einer Werkstatt gehimmelt.
Dann hat mir eine andere Werkstatt einen Volvo mit 200 BST besorgt (der Bestzer wollte auf E umbauen)
Wurde eingebaut - rasseln und klötern, aufgemacht - total verostet (zum Glück keine Kosten)
Von daher sind geringe BST keine Garantie.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 13.02.2013, 15:51
Hey Martin,
die alte Dame und die beiden Motoren. DAS wärs. Mach das.
Alt 13.02.2013, 15:57
Zitat von seebaer150 Beitrag anzeigen
Hey Martin,
Du meinst jetzt die "andere Dame" aus Holz.....
mit beiden kann die sicher fliegen
Gruß Martin
Alt 13.02.2013, 15:59
Viele Betriebsstunden sind auch kein Zeichen für baldigen knock out. Die Bilder zeigen eine meiner Maschinen von innen nach 3500 Betriebsstunden. Ich denke, das ist alles eine Frage der regelmäßigen Wartung, wie ein Motor nach welcher Zeit und Betriebstunden aussieht. Wichtig ist die nachvollziehbare Vita. Bei meinen Motoren war alles Mögliche dokumentiert.
Hits:	140
Größe:	90,7 KB
ID:	426478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	61,4 KB
Alt 13.02.2013, 16:17
Ja klar, die, auf die Du mich aufmerksam gemacht hast. Ich helf Dir beim Einbauen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
