Alt 23.05.2005, 08:35
gkrausse gkrausse ist offline
Standard Zündungseinstellung Johnson 30 PS, Bj. 86
Hallo, hat jemand schon einmal die Zündung an einem AB Johnson 30 PS, Bj. 86 , 2-Takter , eingestellt ?
Habe ab und zu einfach Zündungsaussetzer , heißt , stottert, oder teilweise bricht die Leistung für Sekunden komplett zusammen.
Evtl. auch eine Anleitung wie die Zündung genau einzustellen ist ???
Alt 23.05.2005, 08:45
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Schwungrad abziehen,
Zündzeitpunkteinstellbügel aufsetzen,
Unterbrechereinstellen,
Schwungrad aufsetzen.
Hört sich aber eher nach einer defekten Spule an.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 23.05.2005, 08:51
So , erstmal Danke für die schnelle Antwort -- aber Zündzeitpunkteinstellbügel ?? Woher nehmen ?
Muss man bei den Zündspulen die Orginal Johnson Teile nehmen oder gibt es Alternativen ?
Wie kann ich die Funktionalität der Zündspule noch testen ?
Alt 23.05.2005, 09:04
Der Bügel ist ein Johnsen Werkstattteil.
Nimm Originale, die Passen wenigstens
Mit einem Funkenprüfer(zur Not auch mit einer Zündkerze, Sollte jeder Funke an den Kerzen "satt" kommen)
Feddo
Alt 23.05.2005, 09:12
OKI - werds mal probieren , evtl. auch mal unter Leistung die Stromdaten der Spule auslesen und messen !
Alt 24.05.2005, 10:06
(B)Eule
Hat der noch Kontakte mit dem Baujahr?? Abziehen: An den Bohrungen in der Schwungscheibe, nix 3-Arm Abzieher!! (war schon mal Thema im Forum)
Könnte auch Kondensator sein. Erst mal prüfen wenns auftritt mit Zündkerzenprüfer (hast du wohl nicht, notfalls andere alte Kerzen: vorbereitet (Masseverbindung) schnell umstecken und damit prüfen. (Abstand Elektroden deutlich vergrößern und schaun. (Wenn Zündspule: kann sein das die bei Erwärmung Windungsschluss kriegt, wenn du zulange wartest, ist der bei Abkühlung wieder weg, darum schnell umstecken)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
