Alt 14.08.2012, 15:23
1pauli1 1pauli1 ist offline
Standard Motorproblem Mercury EFI 50
Hallo Leute ,komme gerade vom Gardasee ! Hatte dort Probleme mit meinem Mercury EFI 50 Motor Bj. 2002 . Motor springt gut an ,läuft super ! Nach 20-40 minütiger Fahrt hab ich den Motor abgestellt und nach einer kurzen Pause wieder gestartet nach ca. 10 Sekunden ist der Motor dann abgestorben! Erst nach 2 stündiger Abkühlphase sprang er dann an und lief wieder ganz normal ! Dieses Spielchen wiederholte sich täglich !! Hat jemand das auch mal gehabt oder kennt jemand den Fehler ?
Alt 14.08.2012, 23:22
Hallo 1pauli1,
am besten erst mal den Fehlerspeicher auslesen lassen
Alt 14.08.2012, 23:44
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist ein recht "rudimentäres" Auslesesystem, man kann zwar die Motordaten auslesen, aber speichern tut der meineswissen nichts.
Der Fehler scheint aus dem Benzinsystem zu kommen, so, als würde der VST (Dampfblasenabscheider) nicht richtig gekühlt;
sobald kein Benzinfluss mehr da ist fehlt die Kühlung und mit Dämpfen ist schlecht starten....
Kommt ein ausreichender Kontrollstrahl?
Gruss Konny
Alt 15.08.2012, 08:34
Danke erst mal,ja,Kontrollstrahl ist vorhanden ! Es hört sich wirklich so an als ob er keinen Sprit bekommt,hab Filter schon getauscht ,hat aber nichts gebracht ! Wie gesagt ,wenn er läuft kein Problem,egal wie lang ,aber wehe man stellt ihn ab dann braucht er 2 Std Abkühlung bevor man ihn wieder starten kann !
Alt 16.08.2012, 02:05
Hallo 1pauli1,
hast du alle beide Filter getauscht oder nur einen
Alt 16.08.2012, 11:51
Hab den Filter am Motor getauscht ,aber warum springt er dann nach 2 Std super wieder an ? Er läut ja auch problemlos 2 Std ,man darf ihn nur nicht abstellen !!
Alt 17.08.2012, 00:42
Hallo 1pauli1,
der Motor hat auf der Hochdruckseite noch einen 2. Filter, bei deinem Problem wird dir das aber wohl nicht wirklich weiter helfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
