Alt 18.05.2005, 12:00
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Lima-Regler defekt oder andere Fehlermöglichkeit ?
Moin Freunde ,
bevor ich mühevoll die Lima ausbaue - erstmal eine Frage an euch
Verbaut ist eine Bosch-Lima mit angebauten Regler , 55 A Leistung . Geladen wird mit zusätzlichem Sterling-Hochleistungsregler . das klapp auch prima. Schaltet man ihn aber ab , sollte der Standardregler weiterladen (für den Fall - Sterlingregler defekt) .
Tut er aber nicht - 0 Ampere .
Meine Vermutung : Standdardregler defekt. Klingt ja logisch - aaaaber ist es das auch
Mein Frage an euch aus der Überschrift : gibt es noch eine andere denkbare Möglichtkeit der Fehlerquelle
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 18.05.2005, 12:34
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Was haste denn bei der Messung durchgeschossen in welcher Reihenfolge?
1. Das 60-Ampere-Meßgerät(haste wirklich eins???), dann den Regler
2. oder umgekehrt
Strommessungen sind immer äußerst vorsichtig durchzuführen. Eine Drehstromlima darf nie, auch nicht kurzzeitig, ohne Akku laufen, die Spannung schaukelt sich hoch, bis alle angeschalteten Bordinstrumente und die Dioden den Spannungstod sterben.
Hoffentlich sinds nur die Gleichrichter-Dioden, die kann man recht preiswert auch einzeln ersetzen.
Alt 18.05.2005, 12:50
Standard ...
Moin superpappa ,
die Strommessung erfolgt mit einem nachgebautem Hochleistungs-Messwiederstand von Michael Herrmann aus PALSTEK 3/98 und ist sehr genau. Nach Abschalten des Sterling geht die Spannung auf Batteriespannung , der Strom auf 0 zurück.
Alt 18.05.2005, 13:52
XXXXXXX
HI!
Beim Sterling Hochleistungsregler gibt es zwei Schaltungsarten, die bei der Erstinstallation zu beachten sind:
HLRegler als alleiniger Regler (also LIMA Regler abgeschaltet)
HLRegler als parallel Regler zu LIMA Regler ( beide Regler sind funktionstüchtig)
Ist Variante 1 gewählt und ich klemme das weisse Kabel ab, fehlt die Erregung zur LIMA.
Achtung!! das weisse Kabel darf weder Plus noch Masse berühren, sonst brennt der HLR Eingangstabilisierungstransitor ab
Hat das System vorher schon einmal funktioniert?
Alt 18.05.2005, 15:01
Standard ...
Ja Georg, es hat einwanfrei gelaufen , Einbau Feb. 2003 . Die Lima pauert auch mit HL bis ca. 50 A hoch und Regelt runter , wie sie soll.
Gewählt ist Variante zwei , olso Regler parralel , wobei HL den Standardregler überlagert. Unterschied war enorm - ohne HL ca. 10 A - mit HL 50 A
Bei Trennung von HL (Gefahr für Transistor ist bekannt) glimmt jetzt auch die Lampe für die Vorerrung.
Möchte mir den Ausbau der Lima ersparen , wenn ev. unnötig , ist immer ne eklige Sache , man kommt kaum an die Befestigung heran.
Alt 18.05.2005, 19:53
Standard Lima OK !!!!!!!!!
Moin Freunde ,
mit Georg hat es folgende PN gegeben :
Es sist schwer eine Ferndiagnose zu stellen...
Hat es vorher schon einmal funktioniert?
Wenn du das weisse Kabel anklemmst funktioniert der HLRegler?
Du hast ca. 13,8V an der Plusklemme der Batterie?
Die LEDs am HLRegler zeigen keine Überspannung an (alle LEDS blinken)
Am Regler der LIMA liegt ca 13,8V an.
Also wenn es mit dem HLRegler funktioniert ist die LIMA nicht defekt. Sollte die LIMA defekt sein, so liegt am HLRegler Eingang mehr als 17V an und dann würden alle LEDS blinken (Überspannungsanzeige)
Ich würde nur die Spannung messen und nicht den Strom
mfg Georg
Durch Georgs Einlassung bin ich zum Schiff gefahren und habe nochmal alle Parameter nachgemessen . Und siehe da : es funzt alles , so wie es soll !!!!
Erklärung : der Sterlingregler lädt bis 14,8 V , schaltet ich ihn jetzt ab , bleibt die Spannung noch lange im Bereich oberhalb v. 13,8 V , das erkennt der Standardregler und meint : brauch ja kein Strom produzieren und mache 0 A. Große Verbraucher einschalten - Spannung sinkt - z.B. auf 12,8 V . Jetzt sagt der Regler : Leistung an !
So einfach (oder kompliziert ) ist das .
Mein Fehler : zu wenig Geduld - hätte ich das Ganze langsam checken müssen , dann wäre dieser Thread überflüssig gewesen .
Dank an GeorgTa , der mich auf die richtige Spur gebracht hat
Meine Erkenntnis : mit Hochleistungsregler Laden - tolle Sache , vierfache Leistung der Lima gegenüber Standardregler - aber wenn er defekt , muß der Standard noch gehen . Und er tut es
Alt 18.05.2005, 21:33
XXXXXXX
HI Peter!
Es freut mich das es "noch immer" funktioniert.
Da die LIMA nach der Widerstandskennline der Batterie ladet hätten Spannungsangaben die Diagnose erleichtert.
Als Sterling Service Point in Österreich freut mich das natürlich
Alt 18.05.2005, 21:54
Standard MEIN SCHLUßWORT !!!!!
Danke an ALLE , auch den Nurlesern !
Wenn es nicht geben würde müßte es erfunden werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.
