Alt 30.08.2012, 14:16
Simonb Simonb ist offline
Boot: 4,25m GFK
Standard 35PS Außenborder stottert
Hallo zusammen! Ich bin grad in Dänemark mit dem Boot unterwegs (auslandssemester für 5 Monate) und habe leider mal wieder Probleme mit meinem Motor.
Johnson 35PS Kurzschaft
Handstart
BJ 76 oder 77 (müsste ich auf dem Motor nachschauen)
Wir sind ca 20-30 Minuten wasserski auf Volllast gefahren und anschließend mit dem Boot nach kopenhagen reingefahren (etwas mehr als Standgas). Nach einiger Zeit fing der Motor an zu stottern, hat also immer wieder gas weggenommen und die drehzahl ist dem Entsprechend rauf und runter gegangen. Im Standgas ist der Motor ausgegangen. Wir sind zu einem Bootsverleih gefahren, wo wir dann die Zündkerzen ausgebaut haben.
1. Problem: Da waren zwei unterschiedliche Zündkerzen drin.
eine der Zündkerzen war komplett schwarz und ist wohl sehr heiß geworden.
Daraufhin haben wir 2 neue Zündkerzen eingebaut (wobei ich nicht weiß ob das die richtigen sind, weil ja unterschiedliche drin waren). Bei einer Probefahrt mit etwa 10Kmh hörte sich alles wieder super an und der Motor lief ruhig. Nach etwa 3-5 Minuten Fahrt hatten wir aber wieder das gleiche Problem wie vorher.
Was kann das sein? Sind vielleicht die falschen ZK drin?
Wäre super wenn ihr mir helfen könnt, damit ich die letzten sonnentage hier noch nutzen kann!
Alt 30.08.2012, 14:56
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
Hallo.
Kompression Testen.
Neuer Unterbrecher Kontakt.
Zündung einstellen.
Gruß Wolfgang
Alt 30.08.2012, 16:10
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
also erstes mal die Dinge ausprobieren die Wolfgang beschrieben hat.
Es könnte noch sein das die Zündspule zu warm wird und Aussetzer hat. Eventuell wird der Motor nach so langer Vollgasfahrt bei der langsamen Fahrt sehr warm und die Durchlüftung unter der Haube ist schlechter als bei Vollgas.
P.S. wenn der Motor stottert hilft vielleicht auch eine Sprachschule
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 30.08.2012, 18:51
Boot: 4,25m GFK
Erstmal danke für die schnellen Antworten! Leider habe ich keine Möglichkeit die Kompression zu testen... was ich verwunderlich finde ist, dass es nach dem Zündkerzenwechsel für einige Minuten problemlos funktioniert hat...
Ich habe vorhin mal die Zündkerzen rausgeschraubt und fotos davon gemacht.
Die eine sieht ziemlich verkohlt aus und die andere ist ziemlich ölig (wie man sieht ist das Gewinde von mit Öl und auch um die Öffnung im Zylinder ist öl - Kompression???).
Kann man mit den Fotos evt. genaueres sagen?
Die Zündkerzen sind wieder nicht identisch! Eine ist eine BR6HS10 und die andere eine BH7HS10. Welche müssen da denn normalwerweise rein?
Sprachschule??? Vielleicht liegt es daran, dass die hier oben alle dänisch sprechen...
Hits:	223
Größe:	51,3 KB
ID:	386823   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	54,5 KB
ID:	386825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	57,6 KB
Hits:	206
Größe:	75,9 KB
Alt 30.08.2012, 19:34
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
182 Danke in 146 Beiträgen
Hey,
Von Champion gehören da UL81C rein -> NGK B7HS(10)
Gruß, Dennis
Alt 30.08.2012, 19:55
mach mal was ich dir gesagt habe.
Zünkerze alleine kann das nicht sein !
http://www.google.de/imgres?hl=de&sa...97&tx=62&ty=82
Gruß Wolfgang
Alt 01.09.2012, 18:05
Boot: 4,25m GFK
Hi!
Kompression kann ich leider nicht testen!
Generell schraube ich häufig an Motorrädern etc rum, bei AB bin ich aber Anfänger... kann ich den Unterbrecherkontakt und die Zündung selber einbauen bzw. einstellen? Hast du vllt. einen Tip wo ich den Unterbrecher herbekomme?
Alt 01.09.2012, 21:10
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Vergaser gründlich säubern (im zerlegten Zustand) und der Quirl läuft wieder wie neu ! Natürlich müssen auch die richtig passenden Kerzen rein aber der Fehler liegt erst mal beim Vergaser !
lg Frank
Alt 02.09.2012, 02:46
ohne Technische kentnisse wird das nichts, machst nur mehr kaputt. Hast du keinen Mechaniker Kumpel der dir mal kurz den U.Kontakt erneuert und die Kompression testen kann ?
Gruß Wolfgang
Alt 02.09.2012, 11:40
Boot: 4,25m GFK
ne, hab ich leider nicht... wie gesagt, bin grad in Dänemark!
Ich werde heute mal den Vergaser ausbauen...sowas habe ich schon öfter gemacht... falls das Problem da liegen sollte hab ich glück gehabt!;)
Alt 02.09.2012, 12:57
Pensionär Pensionär ist offline
Boot: Quicksilver 450
70 Danke in 58 Beiträgen
bei Deinen Fotos der Kerze ist das Gemisch zu FETT eingestellt.
Siehe:http://img3.fotos-hochladen.net/uplo...1le48wgu27.jpg
Alt 03.09.2012, 16:29
Boot: 4,25m GFK
Ich habe grad den Vergaser ausgebaut und wollte diesen jetzt reinigen. Der Vergaser sieht aber irgendwie anders aus als beim Motorrad. Ich kann keine Düsen etc finden... nur zwei rohre die ineinander sind (mischrohr???). Diese lassen sich aber irgendwie nicht ausschrauben? Im Vergaser direkt oberhalb der Drosselklappe sind kleine Löcher - da wird doch das Benzin eingesprizt oder? seh ich das richtig, dass ich das nur mit ultraschall reinigen kann?
Alt 04.09.2012, 06:07
ist vielleicht am Schwimmerkammer Deckel unten seitlich eine Ablasschraube ?
Wenn ja, dreh die doch mal heraus die Ablasschraube und kuck dann mal gerade in die Öffnung. Versteckt sich da deine Hauptdüse ??
Gruß Wolfgang
Alt 07.09.2012, 08:53
Boot: 4,25m GFK
Du hast tatsächlich recht! Habe ich noch nie gesehen, dass der im deckel ist! Jetzt muss ich nur noch nach dem richtigen Schraubendreher suchen...!
Muss ich außer die Hauptdüse noch was reinigen? Gibt es Nebendüsen oder ähnliches?
Alt 09.09.2012, 09:25
Boot: 4,25m GFK
So, der gesamte Vergaser wurde in einem Ultraschallbecken gereinigt. Ich habe ihn wieder eingebaut und der Motor schnurrt auch meiner meinung nach ganz gut. Allerdings nimmt er kein Gas mehr an... auch unter volllast fährt man nur schrittgeschwindigkeit... - Falsche Gemischeinstellung??? Habt ihr noch einen Tipp für mich? ...andernfalls nehm ich das boot die tage wieder mit nach Deutschland und kümmer mich nächstes Jahr darum!
Alt 11.09.2012, 09:58
Du kannst mal Folgendes versuchen, zweiter Mann ins Boot der ständig den Pumpball der Benzinleitung (Schlauch) pumpt.
Es könnte sein das deine Benzinpumpe nicht genug Sprit fördert.
Ich muss leider auch wider auch darauf hinweisen das ohne Kompressionstest das alles ein Rätselraten ist !!
http://www.ebay.de/itm/9-tlg-Kompres...06%26rk%3D1%26 (PaidLink)
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (11.09.2012 um 10:11 Uhr)
Alt 11.09.2012, 23:40
Hallo Simonb,
laß an den Motor besser mal einen Profi ran
Alt 12.09.2012, 18:19
winni76 winni76 ist offline
Boot: Wiking Schlauchi
79 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Simonb,
Jau.Da hast du Absolut Recht.Ist die Meinung meines Vaters.Oder aber er soll D-Jack fragen.Viele Hunde sind des Hasens Tot.
G Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
