Hallo liebe Bootsfreunde,
ich bin dabei mir mein Boot herzurichten und hab noch meinen alten Crescent 35 zu liegen. Da der Motor aber (vermute ich mal) noch nie einen richtigen Service gesehen hat wollte ich das jetzt mal machen. Die Frage nach Ersatzimpeller brauche ich wohl nicht zu stellen, da die Teile wie Goldstaub sind (oder hat da doch jemand ne Idee?). Aber kann mir vielleicht einer der wissenden hier sagen ob es für die originalen Unterbrecherkontakte Ersatz gibt? Ich möchte die einfach vorbeugend austauschen, da die auch schon Ihre Jahre runter haben. Vielen Dank im voraus für Eure Bemühungen |
Kontakte: warten Fa. „Schier“ aus Berlin. ---------
Impeller: org. weit über 100.- http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=85487&highlight=Kontakte+verdrehe n http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=72525&highlight=Kontakte+verdrehe n http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=16340&highlight=Kontakte+verdrehe n
Grüße von Herbert |
Vielen Dank für die Links.
Ich hab mir alle durchgelesen, aber irgendwie bin ich wohl zu blöd den Hinweis auf die Unterbrecherkontakte zu finden. Ich hätte gedacht das es irgendwelche Typen gibt die Baugleich oder leicht änderbar sind. Die Kontaktflächen mal zu reinigen wäre ja nicht das Problem, nur total verbrannte Kontakte kann ich schlecht nachbauen. Eine Umrüstung auf E-Zündung mit Transistor wäre noch ne Möglichkeit, ist aber nicht ganz trivial wegen der Funktionsweise dieser Zündung... |
…….also: denke nicht: das man so was noch auftreiben kann; müsste man ev. mech umbauen; und z.B. alte, noch erhältliche Kontakte von Johnson verwenden……..
möglich: ist eine Umrüstung auf die spätere CD-Zündung der späteren Volvo- Außßenborder; geht mechanisch.. Schwung für CD-Zündung; 3x CD-Kondensatoren; 3x Zündspule; Statorspule; Triggerspule; Und die mech. Anbauteile unterm Schwung. Heißt: ev. eine mech. Defekten Motor besorgen: und die Zündungsteile umbauen.
Grüße von Herbert |
Also vom Prinzip her ist man geplatzt weil es einfach keine Teile mehr gibt?
Ich hätte ja keinerlei Probleme damit zu versuchen einen halbwegs passenden Unterbrecher zu finden, den es noch zu kaufen gibt. Die Halteplatte zu ändern ist das kleinste Problem. Ich hatte nur gehofft das einer von euch sagt: Hey nimm die Unterbrecher XY von Firma ABC , die passen halbwegs. Na gut, dann stürze ich mich ins Vergnügen und berichte Euch wenn ich Umbau-Vorschläge machen kann. Vielen Dank soweit für Eure Hilfe
Hallo.
Ein Kollege hat eventuell noch Kontakte. Gruß Günter |
"Kontakte" schaden nur dem der keine hat, das war schon immer so ...
Gruß FrankMein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen ![]()
Original Cresent ( VP ) Part Nr. 3173-9800-00 oder 3552244.
Stck.15 € Gruß Günter Zitat:
3177-9800-10 alt oder neuere Nr.: 3_557_492 = Set (3 Stück..) -- Lieferant: Fa. Schier; Berlin (Richard Schier) Nr.: 0168E/0601
Grüße von Herbert |
| Themen-Optionen | |
