Alt 10.08.2012, 17:36
heinfiete heinfiete ist offline
Boot: Pedro 950
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Spannungswandler saugt?
ich habe letzte Woche einen Spannungswandler an meine Verbraucherbatterie angeschlossen. Wollte auch unterwegs Kaffee kochen. Als ich über Nacht ohne Landstrom nur zwei kleine Lampen und den Kühlschrank laufen hatte, war am Morgen leider auch die Starterbatterie leer . Erst vier Stunden am Ladegerät über Landstrom haben mir ein Start des Motors ermöglichst. Und auch wenn ich den Wandel ausschalte habe ich den Verdacht, dass er Strom zieht.
Jetzt die Fragen:
Greift der Wandler auch auf die Starterbatterie zu und kann ich das unterbinden?
Saugt der Wandler auch Strom wenn er ausgeschaltet ist?
heinfiete
Alt 10.08.2012, 18:08
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.801 Danke in 1.775 Beiträgen
Es wäre hilfreich, wenn Du mal schreiben würdest was für ein Gerät (Hersteller, Model, Leistung) Du hast.
So kann ich nur sagen "es kommt drauf an"...
Alt 10.08.2012, 19:01
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.093 Danke in 9.419 Beiträgen
Jetzt die Fragen:
heinfiete
wenn du den Wandler über deinen Batteriewahlschalter laufen lässt, kannst du wählen von wo er zieht und wenn du einen Wandler mit FB hast dann zieht er immer etwas Strom, was sich bei einer heilen vollen Batterie aber nicht spürbar ist
Alt 10.08.2012, 23:33
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
ein Sinus-Wechselrichter (zb der hier von Mastervolt) zieht eingeschaltet im Leerlauf 0,6 A. Im Standby etwa 10% davon. Deswegen hatte ich unseren WR immer ausgeschaltet, wenn er nicht gebraucht wurde. Technische Daten zB hier: http://www.mastervolt.de/marine/prod...-12-2000-230v/
Nur eine Nacht kostet Dich bei dem Modell 7 AH, das sollte eine Batterie, die nicht ganz leer ist, verdauen. Evt. ist Dein Kühlschrank der Übeltäter oder der Akku verträgt beide zusammen nicht mehr. Nur wie Woody schon sagte, ohen vernünftige Angaben bleibt das alles Glaskugelraten.
gruesse
Hanse
Alt 11.08.2012, 20:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Welcher Wandler, Typ?? Hersteller???
Was für eine Last, Typ?? Hersteller?? Leistung??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.08.2012, 17:29
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
z.B. habe ich in die Plusleitung meines Sinuswechselrichters eine 80 A KFZ-Automatiksicherung eingebaut. Wenn ich den Wandler nicht benötige schalte ich die Sicherung aus. Die Sicherung ist schön klein und kann "fliegend" in die Leitung gebaut werden.
http://ecx.images-amazon.com/images/...500_AA300_.jpg
Jens
Geändert von Jens Kunert (13.08.2012 um 17:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
