Alt 09.08.2012, 20:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Standard Transom ohne Ölmonitor auf mit Ölmonitor umbauen
Hi Leute,
bin dabei hier im Forum ein Mercruiser Alpha Gen. II Transom für gaaaaaaaaaaaaaanz schlechte Zeiten zu kaufen.
Leider hat dieses den Durchgang für den Ölmonitor vom Getriebe nicht.
Kann man das einfach umbauen, mit z.B. einer Bohrung und einem Gewinde, oder ist das ein Aufwand, der sich nicht lohnt.
Wie stelle ich mir das vor
Gruß Alex
Alt 09.08.2012, 21:28
Nachrüstung:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32810&highlight=Deggendorf
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=140311&highlight=Deggendorf
Grüße von Herbert
Alt 09.08.2012, 21:49
Hi Herbert,
also liegt der Unterschied NUR im Bell Housing
Das habe ich ja, bin nur etwas vorsichtig, das waren ja Nachrüst-Trööts.
Habe auch noch keines komplett zerlegt.
Also, ............... Transomplatte innen und außen sind 100% gleich, ....... mit oder ohne Monitor unterscheidet sich NUR im Bell Housing ???
Richtig
Gruß Alex
Name:	2012-08-09 21.40.17.jpg
Hits:	182
Größe:	63,8 KB
ID:	381312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-09 21.40.31.jpg
Hits:	201
Größe:	46,8 KB
Alt 09.08.2012, 22:21
……das Gen II Bell Housing hatte am Anfang auch keinen Monitor.
Das Ventil zwischen den Bolzen kam erst später. (und eben der Getriebeölmonitor.)
Die Details kenne ich auch nicht so genau.
Vielleicht schickst dem „Exhauster“ mal ne PN: der ist ein versierter Schrauber…..
Grüße von Herbert
Alt 10.08.2012, 07:09
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Hallo!
Ich klinke mich hier mal mit ein!
Ich will im Winter auch an meinen Gen 2 (aus 1992) den Monitor nachrüsten und habe mir auch die Frage gestellt was man eigentlich tun muss?
Am Antrieb ist das Kugelventil vorhanden, am Bellhousing ist zwischen den Bolzen auch schon eine Bohrung vorgesehen!
Muss man jetzt in diese Bohrungen Gewinde schneiden oder wird da der Fitting eingeklebt? Wird dann durch das Bellhousing ein Schlauch geführt oder dichtet die Bohrung bis zur anderen Seite ab?
Vielleicht hat sowas ja schon mal jemand gemacht und kann ein paar Tips geben (auch in hinsicht auf die benötigten Teile).
René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
