Alt 22.04.2018, 13:52
Benutzerbild von varimatz
varimatz varimatz ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Volvo Seewasserpumpe selbstansaugend?
Frage zu Volvo Penta AQ130
Ist die Pumpe selbstansaugend? Meine saugt das Wasser nicht aus dem Eimer. Gruss Matthias
Alt 22.04.2018, 13:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Sie sollte schon einen Unterdruck produzieren, oft aber fehlt dieser, im Wasser liegend wird das noch gar nicht bemerkt weil der Wasserspiegel in höhe der Pumpe liegt. Grund für fehlende Ansaugung sind oft zu starke Einlaufrillen im Impellerraum, dieser muss im Umlauf sowie auch an beiden Seiten dicht sein, da hilft dann nur ein Reparatursatz
M.f.G.
harry
Alt 22.04.2018, 14:10
Danke, ich habe einen neuen Impeller verbaut. Mir sind keine Laufspuren aufgefallen. Muss ich nochmal zerlegen. Evt Mitnehmer defekt... gruss M
Alt 22.04.2018, 15:42
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Ich denke der Impeller war einfach zu alt
Wenn die Flügel leicht rund gebogen sind und nicht mehr alleine sich gerade biegen ist das schon zu alt um nicht mehr selbst abzusaugen.
Gruß Robert
Alt 22.04.2018, 19:16
Danke Robert, muss ich mal schauen.
Alt 22.04.2018, 20:20
Benutzerbild von Jethro.Gibbs
Jethro.Gibbs Jethro.Gibbs ist offline
Boot: Offshore 700 / VP AQ200D/280
97 Danke in 40 Beiträgen
Ja, die Pumpe vom AQ130ist selbstsaugend, wenn nicht ist der Impeller defekt, Riefen im Gehäuse usw...
Aber blöde Frage, der Impeller ist schon richtig verbaut, Schraube auf dem Mitnehmer verschraubt usw.
Alt 22.04.2018, 20:31
Der Impeller ist mit Schraube verbaut. Es sind Einlaufspuren am Deckel und am Boden des Pumpengehäuses zu spüren. Das wird wohl das Problem sein. Da kommt wohl kein Vakuum mehr zustande. Reparatur möglich?
Alt 22.04.2018, 20:35
Frage deinen Händler/Werkstatt mal nach nem Reparatursatz, sollte es für die Pumpe geben.
M.f.G.
harry
Alt 23.04.2018, 10:32
Boot: Sealine S28
Eine Reparatur ist bei meinem Typ zumindest möglich da die Mesingplatten vom Gehäuse gelöst werden können und geplant und poliert werden können.
Somit war die Pumpenleistung wieder voll gegeben.
Gruß Robert
Alt 23.04.2018, 18:41
Ich überlege mir ernsthaft eine Art Durchflussmesser einzubauen.
Beim Aussenborder sieht man ja den Kühlstrahl zur Kontrolle.
Beim Innenborder kriegt man außer der Kühlmitteltempanzeige nix mit. Wenn die im roten Bereich ist, kann es schon zu spät sein....
Alt 23.04.2018, 20:32
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Dafür gibt es Temperaturgeber mit Warnkontakt.
Wenn du unsicher bist spendiere der Pumpe eine Überholung
Andy
Alt 25.04.2018, 06:37
Danke, ich bastel mir einen Durchflussgeber mit Magnetkontakt in den Ansaugschlauch.
Daran schließe ich einen Warnsummer oder ne Kontrolleuchte an. Der Kontakt löst aus, sobald kein Wasser mehr fließt.@windy: das mit dem Temperaturkontakt wäre auch ne Lösung, ist aber nicht so reaktionsschnell.
Matthias
Alt 25.04.2018, 06:58
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich hatte fast jedes Mal nach dem Slippen das Problem, dass bei beiden Maschinen kein Kühlwasser kam.
Das ist aber keine große Sache: Einfach den Schlauch nach der Pumpe abmachen, starten und wenn's Wasser kommt wieder draufstecken. Wegen der Gegendruck fehlt, sind die Pumpen selbstansaugend .
In der Saison sollte dann die Kühlung ohne Tricks funktionieren.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Bravo 3 Impeller selbstansaugend? Stevo Motoren und Antriebstechnik 23 17.10.2017 11:57
Volvo B20 Seewasserpumpe undicht! Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 7 13.06.2011 19:37
Seewasserpumpe leckt volvo gxi cruiser87 Motoren und Antriebstechnik 4 06.06.2011 20:59
Sind elektrische WC`s eigentlich selbstansaugend ? Kreiseltaucher Technik-Talk 8 05.10.2009 08:04
Wasseraustritt Volvo Penta AQ131C zwischen Seewasserpumpe und Motorblock helge101 Motoren und Antriebstechnik 3 24.07.2009 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
