Alt 31.07.2012, 21:54
Benutzerbild von jannibunny81
jannibunny81 jannibunny81 ist offline
Boot: Verdränger "AVA" + 461 Chrisidon Microplus
Rufzeichen oder MMSI: DD 7575 / 211606890
218 Danke in 142 Beiträgen
Standard Positionslaternen, wie denn jetzt?
ich möchte gerne ein paar Ratschläge zu Positionslampen. Ich bin mir unsicher, ob meine Lösung bei Behörden auf Begeisterung stößt, oder eher ein Bußgeld provoziert.
Ich fahre Binnen wie auch See.
Mein Gedanke: 2-Farbenlicht vorne, auf kleinem Aufbaublock, damit es auch nicht verdeckt ist.
Dann ein weißes Rundumlicht? Oder besser Topp- und Hecklicht? Wenn Rundum, wo soll ich es anbringen? Ist eine klappbare Konsole denkbar, die See und Binnen gerecht wird?
Ich habe mir ein Ankerlicht, transportabel mit KFZ Stecker und Dämmerungsschalter gekauft. Das hat aber keine Zulassung. Gibt das Ärger?
Ich weiß ja, es ist ein oft beschriebenes Thema, ich möchte aber lieber in paar Meinungen einholen.
Anbei ein etwas älteres Foto.
Hits:	338
Größe:	77,1 KB
Gruss Jan.
Alt 01.08.2012, 21:41
hat denn wirklich niemand eine Idee?
Ich suche gerade alle Elektroteile zusammen und würde gerne Posilampen mitbestellen
Gruss Jan.
Alt 01.08.2012, 21:52
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Jan,
ich kann nur für " SEE " sprechen.
2-Farben am Bug völlig o.k. Weißes Rundumlicht mindestens 1m über der 2-Farbenlaterne !! Ob abnehmbar oder fest montiert, vollig egal.
Bedingung BSH Zulassung.
http://www.des-boots-service.de/boot...szubehoer.html
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 01.08.2012, 21:57
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Und das Ankerlicht braucht keine Zulassung...da kannst du auch eine Petroleumlampe hinhängen.
Alt 02.08.2012, 02:45
egleh egleh ist offline
56 Danke in 39 Beiträgen
Schau mal hier
www.bsh.de/ de/ Produkte/ Infomaterial/ Lichterfuehrung/ Lichterfuehrung.pdf
Alt 02.08.2012, 09:24
Wohnbusfahrer
Interessanterweise behauptet ein User hier, die Bstimmung, dass die Zweifarbenlaterne am oder nahe dem Bug angebracht sein muss, auf seine Initiative gekippt sei und aus der BinSchStrO gestrichen werden sollte. In der Ausgabe von Sommer 2011 steht es aber leider noch drin ... Ich würde nämlich Weiß und Rot/Grün gerne untereinander am Mast montieren.
Alt 02.08.2012, 09:34
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
bei meinem Segelboot habe ich das so gemacht:
Kombi Dreifarben/Anlerlicht auf dem Mast
ca 2 Meter darunter eine Zweifarbenlaterne
Unter Segel: Dreifarbenlaterne
Unter Motor: Anker (Rundumlicht) + Zweifarbenlaterne
Vorteil: alle Laternen beschädigungssicher am Mast, keine zusätzlichen Kabeldurchführungen
Wurde am Bodensee so abgenommen, allerdings nur nach endloser Diskussion. Auf See wurde ich bisher nicht kontrolliert.
Alt 02.08.2012, 09:37
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
In der Vorschrift heißt es: vor oder ein mindestens einen Meter über den Seitenlichtern.
Haben es jahrelang so gefahren, 2Farben und Topplicht an einem Mast. Auch viele Segler mit "Notlichtmast" fahren so.
Ich selber nehme dafür sogar die ganz kleinen Leuchten und habe bis jetzt noch nie Probleme gehabt.
Unsere Sherrifs sind froh, wenn überhaubt eine funktionierende Funzel verbaut ist.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 02.08.2012, 09:59
Wohnbusfahrer
Zitat von Täuberich Beitrag anzeigen
auf dem Mast
Kriege ich auf meinem Stummelmast nicht hin. Muss ich jetzt auf Segler schimpfen?
Um Himmels Willen, nein, das war ein Scherz!!
Alt 02.08.2012, 10:04
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ich hatte zufor ein ahnliches Boot mit Rundumleuchte.
Grosses Nachteil:
Bei Nachtfahrt wird man verblindet denn mann sieht fast immer das licht.
Deshalb ist getrennt Topp und Heck besser, denn die kann mann so montieren dass man das licht selber nicht sieht.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 02.08.2012, 10:36
Boot: SBM 550
..... ich denke ich bin gemeint.
Die Montage ab Bug ist natürlich nicht vorgeschrieben wird doch aber vom Fragesteller so gewünscht. Deshalb finde ich das o.k.
Was genau ist jetzt falsch daran
Alt 02.08.2012, 23:01
Wohnbusfahrer
Nein, du warst nicht gemeint. Und doch, die Montage der Zweifarbenlaterne am oder nahe dem Bug ist leider vorgeschrieben.
Alt 03.08.2012, 07:39
Moin zusammen,
vielen Dank für Eure Ausführungen!
Gruss Jan.
Alt 04.08.2012, 23:58
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Jan,
montiere das 360 Rundum wie vorgheschrieben einen Meter über der Zweifarbenlaterne ggf. da Du keinen Gerätebügel oder ähnliches hast an einem kleinen, möglicherweise abnehmbaren Mast, dann brauchst Du auch keine separate Ankerlaterne, wenn du zweifarb und Top auf separate Sicherungen legst. Wenn Dir der Stromverbrauch zu hoch ist, nimm die LED Top von Aquasignal. Die hat ne BSH zulassung und zieht nur 1 Watt.
Wenn das Ding abnehmbar ist, brauchst Du die ja nur aufpflanzen, wenn Du nach Sonnenuntergang unterwegs bist. Würde allerdings dann einen guten und weichenn Platz dafür an Bord suchen. Sind schon einege beim immer wieder verstauen in der Backskiste drauf gegangen, weil sich mal eben was schwehres darauf abgerollt hat.
Die sind ja leider teuer.
Gruss Oliver
Alt 05.08.2012, 10:26
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hi Jan, Olivers Vorschlag geht sicher in die vorgeschriebene Richtung, der holländische Erbauer der Sloep meiner Freundin hatte allerdings ein anderes Verständnis für die Bestellung einer vorgeschriebenen Navi-Beleuchtung: Er hat nur die Seitenlichter montiert.
Mal sehn, wie die Berliner Waschpo das findet. Hecklicht geht ja auch nicht wegen Ruder und Pinne. Vermelde gerne mal deine Lösung.
Gruß Wilfried
Alt 06.08.2012, 11:10
ich werde mir jetzt wohl eine 2-Farbenlaterne und ein zugelassenes 360° Rundumlicht besorgen.
Es gibt sogar solche mit aufsteckbarem Rundumlicht und LED-Technologie (es scheint sehr wichtig zu sein, das Wort Technologie zu erwähnen ), die sagen mir aber nicht zu. Vor allem finde ich die Preise wirklich heftig.
Ich beabsichtige keine ausgedehnten Nachtfahrten, daher werden es konventionelle Laternen.
Also werde ich einen Mast basteln müssen. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, funktioniert das mit der 2-Farbenlaterne und 360°, 1 Meter höher montiert See und Binnen.
Die Idee mit dem Ankerlicht ist natürlich spitze. Ich habe aber schon ein flexibles Ankerlicht, daher werde ich die Leuchten fest montieren.
Es wird ja vom "führen" der Lichter gesprochen. Schließt das nicht eine feste Montage mit ein?
Gruss Jan.
Alt 06.08.2012, 22:41
Dominic Dominic ist offline
1.133 Danke in 417 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
nein, die Lichter müssen nur bei Nacht und unsichtigem Wetter den Vorschriften entsprechend angebracht und eingeschaltet sein. Ob diese leicht demontierbar sind spielt keine Rolle. Auf gewerblichen Fahrzeugen, insbesondere antriebslosen wie Pontons und Schubleichtern, findet man häufig nur Steckmasten oder sogar Batterieleuchten, die leicht ab- oder umbaubar sind.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 07.08.2012, 10:23
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.105 Danke in 352 Beiträgen
...Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, funktioniert das mit der 2-Farbenlaterne und 360°, 1 Meter höher montiert See und Binnen...
Hallo Jan,
bei uns ist es auch so, dass wir zwar sehr selten nachts fahren aber für alle Fälle gerüstet sein wollen. Da wir Binnen und See
unterwegs sind, haben wir auch die Variante mit Doppellaterne und Rundumlicht gewählt und uns einen entsprechenden Steckmast
gebaut. Die Leuchten sind aus den Hella-LED-Regal und haben eine BSH-Zulassung. Die Rundumleuchte kann als Ankerlicht separat
geschaltet werden. Und da z.B. für das Befahren von niederländischen Seehäfen ein Radarreflektor vorgeschrieben ist, haben wir
den dann auch gleich mit angebaut.
Die relativ hohe Anbauhöhe der Doppellaterne ergibt sich durch den hohen Bug unseres RIBs. Dafür ist die Beleuchtung in allen
Fahrsituationen sehr gut zu sehen und die Rundumleuchte wird selbst von stehenden Personen nicht verdeckt. Und um das
"Gesehen werden" geht es ja schließlich.
Ein Nachteil dieser Anbauposition ist allerdings, dass die Doppellaterne auch die Schlauchinnenseiten etwas beleuchtet. Dass man
den Mast vor der Nase hat, empfand ich bisher nicht als störend. Wenn man das Teil benutzt, ist es ja sowieso dunkel.
Viele Grüße aus Köln
Alt 07.08.2012, 22:48
Hallo Thomas,
auf das Teil bin ich gar nicht gestoßen
Wo gab/gibts den denn?
Gruss Jan.
Alt 08.08.2012, 08:11
Hallo Jan,
den konntest Du auch nicht finden. Der Mast ist ein Einzelstück und den gibt es so nicht fertig zu kaufen. Ein Bekannter hat die Einzelteile
nach meinen Zeichnungen gefertigt. Die Leuchten sind vom Befestigungswinkel her verstellbar, um sie der Wasserlage des Bootes anzupassen.
Material ist Alu, was dann schwarz eloxiert wurde.
Die Befestigung am Boot erfolgt mit zwei Kunststoff-Rohrschellen von Stauff. http://www.stauff.com/
Gelagert wird der Mast in einer selbstgenähten Tasche aus Cordura, die an der Lehne des hinteren Jockeysitzes befestigt wird.
Das ganze kann man natürlich auch eine Nummer einfacher bauen...
Alt 08.08.2012, 21:44
Hallo Thomas,
das sieht wirklich sauber -und auch mit Verstand gemacht- aus. Die schwarze Eloxierung hat was
Ich habe in der Lehre tonnenweise Alu geschweißt. Jetzt habe ich leider nur Chrom-Nickel zur Verfügung (ist das jetzt Jammern auf hohem Niveau?).
Der hoch auflaufende Bug meines Bootes erfordert eh eine Art Mast. Heute sind die Teile gekommen. Ich habe die Zwei-Farben Laterne von Hella und das 360° Licht von Aqua Signal genommen, beide mit konventionellem Leuchtmittel und BSH.
Deine Zwei-Farben Leuchte ist doch "aus 2 mach 1", oder? Ein bisschen ärgere ich mich jetzt vielleicht doch, dass ich so geizig war und die Klötze mit Glühbirne bestellt hab.
Aber nein - das ist mein Trapper-Vagabunden Boot, dort ist das erlaubt
Das Problem am CrNi-Stahl ist die Sauarbeit für eine tolle Oberfläche. Da ist Alu wesentlich angenehmer.
Naja - ich werde da schon was zaubern.
Gruss Jan.
Alt 09.08.2012, 08:29
...Deine Zwei-Farben Leuchte ist doch "aus 2 mach 1", oder? Ein bisschen ärgere ich mich jetzt vielleicht doch, dass ich so geizig war und die Klötze mit Glühbirne bestellt hab.
Hallo Jan,
stimmt, meine Doppellaterne sind zusammengeschraubte Einzellaternen. Das liegt daran, dass es von dieser LED-Serie keine "richtige" Doppellaterne gibt.
Und auf der anderen Seite konnte ich mit dem Gegeneinanderschrauben sehr gut die Verstellbarkeit des horizontalen Abstrahlwinkels lösen.
Übrigens, groß sind die LED-Leuchten, die wir verwendet haben, auch. Es gibt von Hella zwar noch eine kleinere Serie, die mir aber zu klein war, weil die
Proportionen zum Mast dann nicht mehr gestimmt hätten.
Vielleicht paßt ja auch grundsätzlich ein schöner klappbarer (Holz)Mast zu Deinem Boot. Vielleicht kannst Du noch mal ein weiteres Bild vom
kompletten Boot einstellen. Das Bild im ersten Beitrag hatte ich gesehen.
Geändert von Tommy H. (09.08.2012 um 08:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
