Alt 28.08.2012, 18:15
flo-steininger flo-steininger ist offline
Standard LKW Umbau
Hallo Leute
Ich wollte fragen ob es möglich ist einen LKW so umzubauen damit die Sea Ray 305 Sundancer draufpasst ? Ist die Breite und Länge ok für Deutschland, Österreich und Italien ?
Danke im Vorraus Flo
http://international.searay.com/Page...Sundancer.aspx
Alt 28.08.2012, 18:47
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Wenn du mit einem LKW einen Sattelzug meinst, dann ja. Ein reiner
Motorwagen wird zu lang. Ein druckluftgebremster Anhänger für Lkw
ist dagegen kein Problem.
Die Art des Aufliegers wird durch die Höhe des Bootes entschieden,
mehr als 4m sind ohne Ausnahmegenehmigung mit Routenplanung
nicht drin. Eine Höhenangabe ist auf der verlinkten Seite leider nicht
zu finden.
Die Breite erfordert in jedem Falle schon eine Ausnahmegenehmigung,
die im Ausland erhebliche Probleme durch entsprechende Auflagen her-
aufbeschwören kann.
Willst du das Boot denn permanent hin- und her verlegen? Wenn nicht
gib den Transport in Profihände....
gregor
Alt 28.08.2012, 19:07
Und wie schaut das mit dem Boot aus ?
Alt 28.08.2012, 19:08
Oder diesem?
Alt 28.08.2012, 19:51
Der Freiburger Der Freiburger ist offline
Boot: Fletcher Arrow 16
52 Danke in 32 Beiträgen
Also auf einen Lowliner LKW 3-Achser ohne Anhänger würde ein Boot passen mit dem Maßen 2,50 breite 3,00m Höhe (also ein 3m hohes Boot passt drauf,Chassis höhe ca. 960mm) vielleicht auch mehr, je nachdem wie tief der Rumpf in das Chassis eintaucht. in der Länge ca 8-9m je nach Radstand. Sowas ungefähr
http://suchen.mobile.de/lkw-inserat/...ck&axles=THREE
Auf ein Lowliner Auflieger passt ein Boot von 2,50 breite 13,60m länge 3,00m höhe auch wieder abhängig davon wie tief der Rumpf eintaucht ins Chassis.
dann gibts noch ein Tiefbettauflieger
http://www.danwerth.de/images/fuhrpa...uflieger_b.jpg
Nur beim Auflieger ist bei 13,60m Gesamtlänge Schluss, sofern keine Ausnahmegenehmigung vorhanden
Alt 28.08.2012, 19:54
Benutzerbild von tofte
tofte tofte ist offline
Boot: Fram21
32 Danke in 26 Beiträgen
schwanenhals auflieger oder eben tieflader und schon iss der drops gelutscht.
Alt 28.08.2012, 20:01
Bist schon sehr flexibel, gelle?
Gehen wir jetzt die ganze Palette durch?
Immerhin ein Preisunterschied zwischen 305 und 260 ~100%...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (28.08.2012 um 20:12 Uhr)
Alt 30.08.2012, 07:38
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Don't feed the Troll.
Das ist noch ausbaufähig, es gibt ja nicht nur Searay .
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
