Alt 20.01.2014, 13:49
zanki zanki ist offline
Boot: Maxum 2300 SC
Standard Umrüstung Mercruiser 5,7l auf 4bbl Vergaser
wie in der Überschrift beschrieben, möchte ich meinemMercruiser Bootsmotor von dem verbauten 2bbl Vergaser befreien und einen 4bbl Vergasersamt Ansaugbrücke spendieren. Dies gestaltet sich doch (leider) komplizierterals ich dachte.
Einen 600cfm Marinevergaser zu bekommen (zu einemvernünftigen Preis) scheint nicht das Problem zu sein. Bei der Ansaugbrückesieht es schon anders aus. Entweder US-Import mit dem Risiko des Rücksendensfalls sie nicht passt oder reine Kfz-Ansaugbrücken aus Aluminium ohneBronze-Einlagen im Kühlwasserkanal.
Als Orginalteil von Mercruiser die Ansaugbrücke ebenfallsnicht mehr lieferbar (TeileNr. 17620).
Habe zwar eine große Bootswerkstatt gefunden, die mir versichertedie benötigten Komponenten zu besorgen (Orginal,aus gebrauchten Motordemontiert). Nun sind mittlerweile ca. 14 Wochen vergangen und passiert istnichts. Bis zum Saisonstart ist zwar noch etwas Zeit aber mittlerweilebezweifel ich dass ich die Teile rechtzeitig bekomme. Würde die Bestellung zwarstornieren können, habe aber keine Ahnung wo ich eben so eine Ansaugbrückebeziehen kann.
Vielleicht kennt ja einer aus dem Forum eine gute Adressebei der man gut Ersatzteile beziehen kann oder jemand von Euch hat die Teilerein zufällig noch rumliegen. Wäre für jeden Tipp dankbar
Vielen Dank im voraus
Sascha
Alt 20.01.2014, 15:51
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Hallo Sascha,
Von Edelbrock gibt es passende Brücken die auch seewassergeignet sind:
http://www.edelbrock.com/automotive_...ifolds/marine/
Da wir nicht wissen, aus welchem Baujahr Dein Motor stammt, können wir auch nicht sagen, welche Brücke passt.
und z.B. hier bekommst Du sie:
http://de.search.yahoo.com/search;_y...r=mcafee&rd=r1
Ich bestelle regelmäßig bei Summitracing, habe aber auch schon bei Jegs bestellt.
Probleme gab es noch nie.
Götz
Alt 20.01.2014, 16:04
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
117 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hi Sascha,
Du hast auch die Möglichkeit, die Kühlkanäle der Ansaugbrücke zu verschließen, da diese nicht der Kühlung sondern der Erwämung der Brücke bei kalten Temperaturen dient. In unserem Falle, das heißt Nutzung während der Sommermonate hast Du sogar den Vorteil, dass Du durch die Verdunstungskälte in der Brücke die Luft heruntergekühlt wird. Dadurch hast Du einen höheren Sauerstoffanteil in Deinem Gemisch, was wiederum eine bessere Verbrennung zu lässt. Bislang haben es 3 Kollegen und ich selber auch so durchgeführt und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Alt 20.01.2014, 16:37
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Sascha,
bin kurz davor das gleiche Update zumachen.
Ich möchte/ werde mir einen Edelbrock (1409) 600CFM und die passende Ansaugspinne zulegen.
Hab mir beide Sachen von KTS American Parts GmbH mal anbieten lassen:
(Kannste in der Suchfunktion auf der Homepage eingeben)
Vergaser: Edelbrock 600 CFM Art.-Nr.: 299 1157
Ansaugbrücke: Edelbrock ANSAUGSPINNE-MARINE Art.-Nr.: 299 8884
MfG Danman
Geändert von Danman (20.01.2014 um 16:50 Uhr)
Alt 20.01.2014, 17:20
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Hallo Sascha,
MfG Danman
Du hast doch eine 2KK, oder?
Dann würde ich in jedem Fall die Edelbrock RPM Air Gap nehmen.
George, was meinst Du denn mit "Kühlkanäle verschließen" ??
Wenn Du die Kanäle zum Thermostat verschließt, überthitzt der Motor.
Andere Kühlkanäle hat die Edelbrock Spinne nicht.
Götz
Alt 20.01.2014, 17:27
Götz
Hallo Götz,
jo habe ich. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden Ansaugbrücken?
(soviel fachenglichchinesischhhh)
MfG Danman
Alt 20.01.2014, 17:31
Boot: Maxum 2300 SC
Danke für die schnellen Antworten,
@Danman: von KTS hatte ich auch schon ein Angebot, fand ich aber zu teuer
@goec2468: zum Motor, hatte ich nicht genau geschrieben; 5,7L Bj96 oder 97
nicht der ganz alte, aber noch kein Vortec die Ansaugbrücke ist mit 12 Schrauben befestigt, die äußeren 8 im 90° Winkel, die inneren 4 im 73° Winkel oder so
Die Idee mit den Kühlkanälen verschließen sollte ich mal überdenken, dann müsste doch auch ein Ansaugbrücke aus dem Kfz-Bereich passen, alternativ habe ich jetzt noch ein Angebot von mercruiserparts bekommen, habt ihr mit denen Erfahrung, scheint aus den USA zu kommen...
Alt 20.01.2014, 17:34
Boot: Maxum 2300 SC
Zitat von george1701 Beitrag anzeigen
Hi Sascha,
Womit hast du denn die Kanäle verschlossen? Einfach Blechplättchen angefertigt?
Alt 20.01.2014, 19:31
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Hätte noch eine sehr gute High Rise Ansaugspinne
Gruß Karsten
Hits:	262
Größe:	105,3 KB
Alt 20.01.2014, 19:33
Boot: Draco 2100SC
Wir haben Edelstahlplättchen angefertigt, die dann die Kühlkanäle blockiert haben. Wie gesagt, das warme Wasser fließt dann nicht mehr über die Ansaugbrücke, daurch bleibt diese kühl, was o.g. Vorteile mit sich bringt. Weiterhin könnte man dann auch eine Alu- Ansaugspinne fahren. Bei einer Alu- Spinne sollte man allerdings überlegen, ob man die Kanäle nicht komplett abdichtet. Bislang ist mein Onkel und mein Kollege schon seit mehreren 100BS so unterwegs. Wenn es zu einer Überhitzung gekommen wäre, wäre der Motor schon längst hin. Ich hatte auch nie Probleme. Alternativ, wenn das Risiko zu groß erscheinen sollte, könnte man auch über eine 2K- Kühlung nachdenken.
Alt 20.01.2014, 19:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Sasha,
dann gibt es für Dich keine Marine Spinne mit Messingkanälen von Edelbrock.
Außer Du nimmst die bis Bj. 1986 und baust die mittleren Schrauben von 90° auf 70° Winkel um.
Es gibt Dichtungen, die sind am mittleren Kanal verschlossen, da brauchst Du nix basteln.
Wenn Du Plug und Play haben möchtest, nimm' die von Karsten "Exhauster", die passt !
Gruß Alex
Alt 20.01.2014, 20:41
Boot: Maxum 2300 SC
Gruß Karsten
sieht auf den ersten Blick passend aus, gibt es da Einschränkungen welchen Vergaser man da nehmen muss, ob Edelbrock, Weber, Rochester?
Was möchtest du denn für das gute Stück haben?
Alt 20.01.2014, 20:48
Es ist eine Pre-Vortec und passt auf Deinen Motor.
Entscheident ist das du ein wenig Platz nach oben hast. Ist ca. 5,5cm höher als die Standartspinne.
Du kannst auf das Teil rauf basteln was Du magst.
Mach mir ein Angebot per PN und dann schauen wir ob es passt.
Gruß Karsten
Alt 20.01.2014, 20:55
Wenn Du die Kühlkanäle zur Brücke verschließt, wo verläßt dann das Kühlwasser den Block ?
Wenn Du eine 2KK hast oder einbauen willst, passt auch diese und die ist Leistungsmäßig sehr gut (gleich wie Edelbrock RPM air gap).
Götz
Geändert von goec2468 (20.01.2014 um 21:18 Uhr)
Alt 20.01.2014, 21:01
Götz
Hi Götz,
george meint bestimmt nur die mittleren Kanäle für die Vergaserbeheizung.
Die vorderen Kanäle zum Thermostat werden frei sein.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (20.01.2014 um 21:07 Uhr)
Alt 20.01.2014, 21:13
Durch die mittleren Kanäle fliesst aber kein Kühlwasser.
Gruß Karsten
Alt 20.01.2014, 21:35
Abgase klar, .... habe ja Vergaserheizung geschrieben
Jetzt habe ich den Fehler auch verstanden.
Gruß Alex
Alt 20.01.2014, 21:48
Die mittleren Kanäle kann man natürlich verschließen sofern man eine elektrische Kaltstarteinreichtung hat.
War jetzt vielleicht auch alles etwas verwirrend weil im Beitrag #3 von verschliessen der Kühlkanäle die Rede war und das sind sie nun mal nicht.
Alex Du bist wieder mein Held
Gruß Karsten
Alt 20.01.2014, 21:57
Gruß Karsten
Hi Karsten,
das kommt, wenn man zu schnell ließt, ..... wie ich gerade
Aber da stellt sich ja jetzt die Frage, mein alter Weber 4BBL Vergaser hat ja einen mech. Choke.
Den könnte ich auf meiner neuen Vortec Spinne gar nicht verbauen, ..... weil ich die Vorheizung für das Bi-Metall nicht mehr habe und daher E-Choke brauche.
Nur interessehalber, der baugleiche 1409er hat ja E-Choke.
Gruß Alex
Alt 20.01.2014, 22:07
Stimmt Alex, das wird dann nichts mehr.
Gruß Karsten
Alt 21.01.2014, 06:38
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
@ Alex, Götz und Karsten,
verfolge sehr interessiert Eure Beiträge und lerne dabei immer was dazu.
Und jetzt kommt wieder mal einer meiner fachlichen Highlights.
Gibts es die Edelbrockvergaser auch mit Vergaserbeleuchtung z.B. LED ???
Und zum Schluß nochmal eine seriöse Frage.
Mein 4.3L Vortec, Baujahr 1997/98, Motornummer 0L036744 hat 190 PS.
Sind die an der Propwelle gemessen, oder kommt da weniger Leistung an?
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (21.01.2014 um 07:07 Uhr)
Alt 21.01.2014, 07:15
Hallo Alexander,
das wird die Leistung an der Propellerwelle sein.
Schau mal in die ganzen Bedienungsanleitungen.
Mercruiser gibt seit ca. 1990 die Leistungen nur noch an der Propellerwelle an.
Gruß Alex
Alt 21.01.2014, 10:07
Alexander II.
Die EU Direktive 21/06 Absatz 3 regelt, dass Vergaserbeleuchtungen nur noch zulässig sind, wenn die dafür benötigte Energie aus regenerativen Quellen stammt.
Außerdem muss es sich bei der Beleuchtung um eine zertifizierte Energiespartechnologie handeln.
Die Zertifizierung muss dabei von einer nach Direktive 261/15 anerkannten Prüforganisation stammen.
Also nix mal eben in Amerika bestellen....
Götz
Alt 21.01.2014, 10:09
Hallo Alex,
ich habe leider keine Bedienungsanleitungen für den Motor und konnte auch nix finden, was mir meine Frage beantwortet hätte. Ich weiß halt nur das er 190 PS hat.
Wenn aber, wie Du sagst, Mercruiser seit ca. 1990 die Leistung nur an der Propwelle angibt dann weiß ich jetzt woran ich bin. Nochmal vielen Dank für diese Info.
Alexander II.
Alt 21.01.2014, 10:11
Götz
Hallo Götz,
es geht doch nichts über Menschen mit Humor, Intelligenz und rhetorischer Begabung
Alexander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
