Thema geschlossen
Alt 02.11.2014, 16:59
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Standard Ballistic Edelstahlpropeller 13,5x17, VERKAUFT
Verkaufe bisherigen Ersatzpropeller wg. Neuanschaffung:
Ballistic #335031, 3-Blatt, 13,5x17
13 Zähne, 100mm Durchmesser Nabe
Preisvorstellung inklusive Versand in D (ohne Inseln): 220€
_________
Grüße,
Marco
Hits:	77
Größe:	50,3 KB
ID:	579534   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	58,5 KB
ID:	579535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	26,7 KB
Hits:	71
Größe:	30,2 KB
ID:	579537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	91,9 KB
Geändert von lachshunter (14.01.2017 um 10:52 Uhr) Grund: Preisänderung am 13.05.2016
top
Alt 31.01.2015, 12:15
Niemand hat Interesse an einem super laufruhigen Ballistic ?
Die neue Saison läßt höffentlich nicht mehr so lang auf sich warten...
Marco
top
Alt 05.02.2015, 20:51
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Hallo Marco!
Passt der auf einen Evinrude E-Tec DPL 90 von 2013?
Mache in drei Wochen die ersten Propellertests und hab einen 13,2 mal 19 drauf, weis aber nicht ob der ausdrehen wird. Hab ein Italmar 17
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
top
Alt 05.02.2015, 22:07
Hallo Andreas,
ich meine JA, bin aber nicht 100%ig sicher
Werd´ ich gerne nochmal weiter recherchieren/hinterfragen...
Viele Grüße!
Marco
top
Alt 05.02.2015, 22:15
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Laut Google passt er auf folgenden Antrieben:
  • Evinrude/Johnson 85-140 HP Outboards. V-4 (4-1/4") gearcase. Thru hub exhaust & 13 tooth spline.
  • Evinrude/Johnson 40-75 HP Outboards. Large 4-1/4" gearcase. Thru hub exhaust & 13 tooth spline.
  • OMC Model 400, Cobra Sterndrives. 4-1/4" gearcase. Thru hub exhaust & 13 tooth spline.
  • OMC Sea Drive 1982 & Newer Sterndrives. 4-1/4" gearcase. Thru hub exhaust & 13 tooth spline.
Sollte also passen
top
Alt 05.02.2015, 22:31
Der lief u.a. auch an meinem E-TEC --> der Ballistic passt also auch am 90er.
Marco
top
Alt 09.02.2015, 00:17
Sollte also passen
Der 90er ist aber da nicht dabei! Ist kein V-4!!!
top
Alt 09.02.2015, 08:08
Hallo Andreas,
dort steht "V4-Getriebe(gehäuse)" (für kleines Getriebe), und nicht "V4-Motor(kopf)"...
Zur Absicherung kannst Du doch am 90er die Zähne an der Propellerwelle zählen und mit einem Zollstock den Durchmesser vom Gehäuse/Auspuff messen (siehe Angaben oben)...
PS: Der Ballistic lief vorher an einem 75er E-TEC aus 2010
Marco
top
Alt 09.02.2015, 09:27
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
75er und 90er Etec sind baugleich.
Passt also da beide 13 Zähne haben.
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
top
Alt 16.02.2015, 00:41
Danke! Warte jetzt auf die blöde Anmeldung, hab die vor dreieinhalb Wochen abgegeben, und die melden sich nicht, hab nach drei Wochen angerufen, und die haben gesagt, ja der Techniker war auf Urlaub, und wir werden es noch einmal dem Techniker geben. Jetzt ist nicht einmal Saison, und in der Beschreibung der MA steht zwei bis drei Wochen, jetzt ist morgen schon die 4 Woche vorbei. Dabei ist das ein Neuboot, also keine Vorführung! Weis nicht was die da so lange brauchen. Hab die Beamten immer verteitigt, aber das dauert wirklich schon lange. Dann muss das noch zur Druckerei, usw. Weis noch nicht welches Angergewicht die mir Vorschreiben, und Feuerlöscher und Ankerkette usw. Dann erst kauf ich den Anker und die Bugrolle und montier das.
top
Alt 22.02.2015, 20:02
Jetzt auch hier (PaidLink) zu finden.
Mit Gruß,
Marco
top
Alt 09.06.2015, 10:25
Immer noch zu haben...
Mit Gruß,
Marco
top
Alt 09.06.2015, 23:33
Hab am Wochenende am Attersee die ersten Proptests durchgeführt.
Mit einem 3x13.2 x 19er hatte ich bei zwei Personen und vollen Tanks 5600 bis 5700 upm mit einem Raker 3x13.5x20 5600 upm. Ich suche somit einen Ballistc 3x 13.125x 21
top
Thema geschlossen
Michigan BALLISTIC Edelstahlpropeller Püppi74 Werbeforum 0 17.08.2013 11:04
pictonischen Ballistic 22 " XL getestet Eckaat Technik-Talk 232 31.07.2007 17:50
Propellerbericht 13 1/2 x 22 XL Ballistic Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 1 01.10.2006 16:40
Propellerbericht von Ecki´s Ballistic littlebert Motoren und Antriebstechnik 58 30.09.2006 23:54
Ballistic Stahlpropeller ?? hilgoli Motoren und Antriebstechnik 4 06.04.2004 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
