Alt 18.06.2012, 20:06
Benutzerbild von dl4ydm
dl4ydm dl4ydm ist offline
Boot: BAYLINER
81 Danke in 63 Beiträgen
Standard Benzinpumpe
Kann ich an dieser Pumpe die Membrane erneuern ? Wenn ja wie
Die Pumpe ist am VOLVO 250 B angebautName:  volvo pumpe.jpg
Hits: 1074
Größe:  3,4 KB
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist.
Gruß Klaus !!
Alt 19.06.2012, 00:31
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Wenn keine Schrauben zu finden sind, kann man die Membrane nicht tauschen.
Die Gehäuße sind miteinander verbördelt. "Soweit ich das auf dem Bild erkennen kann."
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alt 19.06.2012, 10:02
Boot: BAYLINER
Kalli
Das abe ich mir auch schon gedacht,ich hatte auch keine Schrauben gesehen.
Danke für die Antwort
Gruß Klaus !!
Alt 09.10.2012, 18:25
Boot: BAYLINER
Standard Gewinde
Zitat von dl4ydm Beitrag anzeigen
Das habe ich mir auch schon gedacht,ich hatte auch keine Schrauben gesehen.
Die Pumpe ist raus,meine Frage :die Leitung zum Vergaser ist aus Metall wobei ich den Ausgang mit dem Schlauch verbinden muss,da ist ein Gewindeteil drauf welches ich nicht absägen möchte,gibt es so ein Verbindungsstück ???
Angehängte Grafiken
Gruß Klaus !!
Geändert von dl4ydm (09.10.2012 um 19:19 Uhr)
Alt 10.10.2012, 18:51
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Den Umbausatz gibt es für 300€ bei Volvo ! Eventuell selbst basteln.
Was hast du denn vor ?? Taugt die Hardy nichts ?
Viele Grüße Dieter
Alt 10.10.2012, 20:18
Boot: BAYLINER
Nein die Hardy wollte ich schon lassen,ich habe die mechanische ausgebaut
und nun suche ich eine Verbindung vom Schlauch zu Metall Leitung etwas mit Innengewinde und eine Platte die auf die Öffnung der alten Pumpe kommt,die Hardy ist auch nicht das gelbe vom Ei
Gruß Klaus !!
Alt 11.10.2012, 00:15
Hallo dl4ydm,
meines Wissens sollte das eine Eermeto Verschraubung sein,
da gibt es Teile im Fachhandel für
Alt 11.10.2012, 10:08
Boot: BAYLINER
300 €.....die haben keine Angst vor Geld
Gruß Klaus !!
Alt 11.10.2012, 19:06
Die Verschraubung absägen, den Benzinschlauch aufschieben , mit zwei Schellen sichern, ( Doppelt hält besser )fertig. Kostet fast nix !!
Viele Grüße Dieter
Alt 12.10.2012, 10:19
Boot: BAYLINER
Das wollte ich eigentlich vermeiden,deshalb hab ich mir dieses Teil bestelltName:  Nippel.jpg
Hits: 702
Größe:  3,8 KB
Gruß Klaus !!
Alt 12.10.2012, 19:24
Boot: BAYLINER
Das wollte ich eigentlich vermeiden,deshalb hab ich mir dieses Teil bestelltAnhang 396752
ist angekommen ....paßt nichtkann mir jemand sagen was das für ein Gewinde ist vor allem die GrößeKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	volvo pumpe (1).jpg
Hits:	81
Größe:	9,9 KB
Gruß Klaus !!
Geändert von dl4ydm (12.10.2012 um 19:44 Uhr)
Alt 12.10.2012, 21:08
ist angekommen ....paßt nichtkann mir jemand sagen was das für ein Gewinde ist vor allem die GrößeAnhang 396868
Schlauchschellen passen immer !
Viele Grüße Dieter
Alt 12.10.2012, 22:23
Boot: BAYLINER
Ja Dieter,so wird es wohl ausgehen vor allen Dingen es sind zwei verschiedene
Gewinde Eingang ist eine 10mm Schraube und die ca zum Vergaser ist ein wenig größer...ca 11mm das soll man verstehen
Gruß Klaus !!
Alt 12.10.2012, 22:31
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Vieleicht um eine Verwechselung zu vermeiden.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 12.10.2012, 23:09
wenn du das unbedingt schrauben möchtest würde zu einem Fachgeschäft für Hydraulik-Kram fahren,
wenn man da im Laden testen kann, haben die schnell gefunden was da paßt
Alt 14.10.2012, 10:17
Ich würde die einbauen, ich trau der Hardy nicht.
http://www.google.de/imgres?imgurl=h...ed=0CGIQ9QEwBA
Viele Grüße Dieter
Alt 14.10.2012, 11:52
Boot: BAYLINER
Ja das ist eine Überlegung wert
Gruß Klaus !!
Alt 14.10.2012, 11:56
Boot: BAYLINER
Da steht Motorcode:B 21 A bei mir der VOLVO 250 B eingebaut
Gruß Klaus !!
Alt 14.10.2012, 16:19
Die Motorblöcke sind Identisch !
Viele Grüße Dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
