Alt 25.07.2012, 21:23
Benutzerbild von kaiyjaiy
kaiyjaiy kaiyjaiy ist offline
Boot: keines
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Libella - GFK wird weich nach 30 Jahren! Ist das so?
Ich könnte gerade eine Libella haben. Baujahr ca. 1965.
Ein Bootsbauer sagte mir, ich sollte aufpassen, da nach ca. 30 Jahren GFK "weich" wird. (Ich weiß, dass er Spezialist für Holzboote ist, aber ich gebe sehr viel auf sein Wort)
besteht bei einer Libella die Gefahr dazu?
Was meinst ihr dazu?
kaiyjaiy
Alt 26.07.2012, 00:29
Hallo kaiyjaiy,
das kann dir bei jedem alten Boot passieren,
mit 30 Jahren hat das rein gar nichts zu tun
Alt 26.07.2012, 07:28
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Ich hatte ne Libella V23 Bj, irgendwas in den 70ern.
Libella hat sehr gute Verarbeitung beim GFK und äusserst robust gebaut, bei meiner war das mal so.
Nimm dir n Feuchtigkeitsmessgerät mit, kannst sicher bei deinem Bootsbauer ausleihen und dann messe den Spiegel hinten und das Unterwasser.
Christoph
Alt 26.07.2012, 07:51
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
mein erstes Boot war auch eine Libelle, eine V17. Das GFK war zwar nie weich, aber es hat sich irgendwann die Oberschale (Deck) von der Unterschale (Rumpf gelöst). Was die Ursache hierfür war, konnte ich nie rausfinden.
Gruß Axel
Alt 26.07.2012, 08:28
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Es wird nirgends beschrieben das GFK, das 30 Jahre ohne Beanstandung bestanden hat, weich geworden ist. Gerade bei Boote aus den 60iger und 70iger Jahren ist das GFK sehr sorgfältig und dickwandig verbaut worden.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 26.07.2012, 08:40
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Boot wird weich
wenn der Bootsbauer meint, das GFK werde nach 30 Jahren weich, dann meint er wohl, das die Struktur, ähnlich wie bei einem alten Auto, "weichgekocht" sein kann, natürlich abhängig von der vorhergehenden Belastung.
Grüße.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
