Alt 11.09.2011, 18:31
Standard Heckdusche - Schlauch-Druckproblem
Mein Freund hat in seinem Boot einen schönen 20l Kanister verbaut,mit Ansaugung ....neuen Duschschlauch mit Osculati Pumpe....
(Beispiel für die Pumpe = http://www.marineshop.at/sanitaer/pu...2-volt/a-1961/
leider musste er feststellen, dass die Leistung der Pumpe mehr als kläglich ist für den normalen Duschschlauch mit Duschkopf, das Wasser kam zwar aus der Dusche, aber man konnte es eigentlich nicht Dusche nennen.
Kein Problem, beim Verkäufer problemlos die Pumpe gegen eine größere ausgetauscht,
http://www.segelkontor.com/technik-elektrik/pumpen/osculati-druckwasserpumpe-8-l-min-europump-8/a-2287/?ReferrerID=11
montiert .... und super, das ist endlich eine Dusche.
ABER.....
jetzt hat er schon den zweiten Duschschlauch montiert,
http://www.ebay.de/itm/Duschkopf-Dus...item3a6a1be92f (PaidLink)
denn der hält den Druck der Pumpe nicht aus! Obwohl in der Beschreibung der Druck geringer 2,0 L sein sollte als in der kleineren Pumpe, 2.3 L nur die Literleistung ist vielfach höher.
Es ist zwar ein ON/OFF Schalter für die Pumpe vorhanden, aber schon kurz nach dem Einschalten, hat der Schlauch vor dem Duschkopf eine Beule wie ein Taubenei... man muss immer befürchten, dass der Schlauch jeden moment platzt.
Was könnte man zum verringern des Drucks ohne großen 'Aufwand unternehmen?
Leider war die beil. Beschreibung nur in italienisch und ist nicht mehr vorhanden.
Geändert von dieter (11.09.2011 um 18:59 Uhr)
Alt 11.09.2011, 19:10
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Die Pumpe hat laut Beschreibung einen eingebauten Druckregler, der auf 2 Bar eingestellt ist.
Ich würde mir die Pumpe mal genau anschauen, ob man den selber einstellen kann.
Plan B: 2 Bar sind nicht die Welt, da muss es auch einen Schlauch geben, der das aushält.
Alt 11.09.2011, 19:43
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
ich würd drauf wetten das der Duschschlauch einen Schaden hat.
Da ist mit Sicherheit das Verstärkungsgewebe des Schlauches kaputt.
Sag deinen Freund er soll den Duschschlauch von zuhause ausprobieren.
Lg Alex
Alt 11.09.2011, 20:04
Wohnbusfahrer
Ich würde einen einfachen Haushaltsduschschlauch nehmen.
Alt 11.09.2011, 21:46
Lg Alex
beide einen Schaden ?? na ja. möglich ist alles...
o.k. den von zuhause mal probieren ist eine gute Idee....
Alt 11.09.2011, 21:49
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Druck und Durchfluss wäre doch eigentlich auch ganz einfach mit einer einfachen Stromreregelung zu meistern? Mir wären 8 Liter pro Minute auch zu viel, da ist der Frischwassertank ja ruckzuck leer.
Alt 12.09.2011, 12:12
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Oh dieses Problem kenne ich. Habe die gleiche Pumpe und es kam zu Anfang nur ein kleines Rinsal aus der Dusche . Habe viel ausprobiert und mir dann den Schlauch von Tank zur pumpe beschädigt war halt ein Riss drin. Da ich in meiner Not nur noch einen Schlauch von Aquarim ca 8mm
Innendurchmesser hatte , montierte ich Ihn einfach.
Siehe da meine Dusche funktoiniert hervorragen. durch den zu grossen querschnitt saugte die Pumpe nicht genug Wasser an.
Aber normalerweise hält soein Schlauch 2 Bar Druck stand
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Geändert von Tischler (12.09.2011 um 12:22 Uhr)
Alt 12.09.2011, 15:01
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ich frage mich, wieso die Blase immer am Duschkopf ist???? Bekanntlich breitet sich Druck in alle Richtungen gleichmässig aus.
Habt ihr schonmal einen etwas hochwertigeren Schlauch benutzt??
Das würde ich mal versuchen. Hold doch einfach mal einen aus dem Bauhaus für ne normale Heimdusche... Da steht nämlich auch ein höherer Druck an und es bildet sich keine Blase.
Gruß Gerd
Alt 12.09.2011, 15:05
Warum startest Du das Thema 2 mal
Alt 12.09.2011, 15:08
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Merkwürdig - genau den Schlauch (zumindest optisch) habe ich auch.
Den schließe ich auch am Steg direkt an den Wasserhahn an und der kriegt keine Beulen. Würde einfach mal nen Schlauch bei Gründl, SVB ...
bestellen.
Alt 12.09.2011, 18:12
man soll ja nicht sagen, "gibt es nicht", aber nicht auszuschießen, dass die Schläuche beide defekt waren - sie stammen aus einer Bestellung ( 1 Stück als Reserve) und sind evtl. aus einer schadhaften Produktionslinie...
muss mal sehen, ob wir einen Hausduschschlauch aus Kunststoff finden, bei dem der Anschluss für den Duschkopf passt.
Alt 12.08.2012, 23:30
TomHH
Moin Dieter,
der Thread ist zwar schon etwas älter, aber wie habt Ihr das Problem gelöst?
Mir ist jetzt der zweite Duschschlauch innerhalb von 1 Jahr genau unter dem Duschkopf geplatzt und irgend nervt es.
Montiert ist bei mir ab Werk eine Flojet 4405, die soll 2,4 bar Druck bringen und 12,5 L fördern.
Alt 13.08.2012, 09:19
... es war der Schlauch, neuer Schlauch und alles ohne Probleme.!
Flojet kann man den Druck regeln...der Druckschalter hat oben eine Stellschraube.
Alternativ wäre ein Duschschlauch aus dem Haushaltsbereich, der hält mehr aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
