Alt 26.10.2012, 19:55
Benutzerbild von LairoNor
LairoNor LairoNor ist offline
Boot: Bayliner 2651" Nobody"
Rufzeichen oder MMSI: ----
376 Danke in 188 Beiträgen
Standard Gefahr eines Motorschadens durch Frost
Hallo Forumskollegen,
mein Bayliner 2651 liegt noch im Wasser, aus zeitlichen Gründen werde ich es erst Mitte nächster Woche schaffen, das Boot aus dem Wasser zu holen.
Wir haben jetzt hier in Westoverledingen nachts mittlerweile Temperaturen bis minus 3 Grad. Über Tag steigen die Temperaturen wieder bis 8 Grad.
Besteht hier schon die Gefahr eines Frostschadens, bzw. sollte ich als Vorkehrung nachts stundenweise einen Heizlüfter zur Sicherheit laufen lassen.
Andree
Das Leben ist ein Spiel, man kann gewinnen oder verlieren!
Alt 26.10.2012, 20:09
Franki B Franki B ist offline
Boot: Jeanneau Sangria
11 Danke in 9 Beiträgen
Hi Andree,
ich habe schon öfteres im Wasser überwintert.Im Wasser ist es meiner Meinung nach nicht so Gefährlich wie an Land,da das Wasser Ja noch im Plusbereich liegt.Also ich sehe bei den Temeraturen keine Gefahr.Kannst ja mal den Temperaturunterschied zwischen Aussentemp.und Temp.im Motorraum messen.
Gruß Franki
Alt 26.10.2012, 20:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wichtig ist, daß der Antrieb im Wasser ist.
Gruß Torben
Alt 26.10.2012, 22:30
Hallo LairoNor,
ein paar Tage wo es Nachts in die Minusgrade geht schaden nicht, solange das Boot noch im Wasser liegt, das Wasser ist ja deutlich wärmer
wenn du der Sache nicht traust, laß einfach schon mal das Kühlwasser aus dem Motor ab, dann kann nichts mehr passieren, den Heizlüfter kannst du dir dann auf alle Fälle sparen
Alt 26.10.2012, 23:23
45meilen 45meilen ist offline
33.968 Danke in 12.620 Beiträgen
Die Frage ist, wie warm / kalt ist das Wasser in dem das Boot liegt
Alt 27.10.2012, 01:01
liegt schlimmsten Falls ziemlich genau in der Mitte von -3 und +8 Grad
Alt 27.10.2012, 01:21
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Wer bei den bevorstehenden Temperaturen sein Boot im Wasser lässt, setzt auf Risiko.
Hallo Walter,
du solltest mit solchen Verallgemeinerungen ein wenig vorsichtig sein. Ich könnte sonst zum Beispiel fragen, was das Kühlwasser im Motor mit dem im Seekreislauf zu tun hat.
Es bleiben eine Menge Schiffe im Wasser, meins zum Beispiel. Und um diese Zeit einen Motorraum unter 8°C zu kriegen, ist nur mit zusätzlichen Eiswürfeln möglich .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
