Alt 04.07.2012, 07:42
Benutzerbild von Speedi-Rhein-661
Speedi-Rhein-661 Speedi-Rhein-661 ist offline
Boot: the Only
86 Danke in 37 Beiträgen
Standard Enddrehzehl bei Mercruiser 7,4-Liter-Vergasermaschine ?
Wer kann mir die Enddrehzahl sagen ?
Wo bekomme ich ein Datenblatt zu der Maschine her ?
... der Alex ... Grüße aus Mondorf
Alt 04.07.2012, 09:23
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von speedi-rhein-661 Beitrag anzeigen
wer kann mir die enddrehzahl sagen ?
4200 - 4600 rpm
Gruß Ingo
Alt 04.07.2012, 09:27
36.505 Danke in 21.952 Beiträgen
die Daten stehen alle auf der Abdeckung.
wie hier auf dem bild zu sehen.
WOT = max. Drehzahl
Hits:	143
Größe:	103,2 KB
Boot: the Only
Also wenn er 4200 dreht ist der Prop OK, oder muß der bis 4600 drehen ?
Alt 04.07.2012, 09:31
wenn er max. bis 4200 dreht würd ich ne steigung kleiner versuchen da der Motor sich im unteren Drehzahlbereich schwer tut.
Ich würd versuchen an den oberern Drehzahlbereich ranzukommen
1 Zoll kleiner bringt ca. 250 U/min
wenn es den Prop mit der richtigen Steigung nicht direkt gibt kann man den vorhandenen auch auf die richtige größe drücken lassen.
Kommt auf die Beladung drauf an
Wenn das bei leichter Beladung eintritt, ist der Prop zu groß
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DOC040712.pdf (610,1 KB, 172x aufgerufen)
Gruß Ingo
Alt 04.07.2012, 09:32
ingo hat natürlich recht.
Alt 04.07.2012, 09:36
Boot: the Only
Das Boot wiegt ca. 2400kg. ein Bravo ONE ist montiert.
Gestern war ich alleine unterwegs und da ging der ziemlich gleichmäßig und zügig bis auf 4200 Umdrehungen. Sollte er nicht dann eher sich bis dahin "quälen" ?
Alt 04.07.2012, 09:43
Das "quälen" macht sich durch einen knurrigen Motorsound bemerkbar, lad ma so 4-5 Kumpels zum mitfahren ein, was machtn denn die Drehzahl
4.200 sollte die untere Drehzahl bei schwerer Beladung sein
Gruß Ingo
Alt 04.07.2012, 09:48
Boot: the Only
Schwere Beladung = 5 Kumpels und Vollgas.
Dann sollte er also 4.200 Umdrehung machen ?
nur als Beispiel.
Urlaubskalr komm ich beladen und alleine auf die 4600 U/min.
letz bin ich ohne Urlaubsgepäck dafür mit 5 ERwachsenen 2 Kindern und einem Hund ohne Trimmklapppen nicht ins gleiten gekommen und die Enddrehzahl ging nur auf 4300- 4400 hoch.
Daher ist der Beladungszustand entscheidend.
bei deinen Angaben solltest du auf alle fälle auf 4500 - 4600 kommen
Alt 04.07.2012, 09:50
Boot: the Only
OK, das ist ne Aussage, damit kann ich Arbeiten.
Also anderer Prop. Richtig ?
Ich habe jetzt einen 4-Blatt drauf.
Alt 04.07.2012, 09:51
willst du Wasserskifahren ?
Zum Normalen Fahren reicht ein 3 Blatt.
Welche größe ist derzeit montiert ?
Alu oder Edelstahl?
Alt 04.07.2012, 09:52
Was für einen? Revolution4 19"
Gruß Ingo
Alt 04.07.2012, 09:54
Boot: the Only
Das kann ich Dir nicht genau sagen, finde die Notiz nicht.
Hits:	487
Größe:	97,9 KB
Alt 04.07.2012, 09:55
da sollten entweder zwischen den Props oder innen Am auspuff irgendwo Zahlen eingeschlagen sein.
eifnach ma schauen
Alt 04.07.2012, 10:15
Schau mal in die Nabe, da sollte was stehen wie "48-857024A46" und "19P"
Gruß Ingo
Alt 04.07.2012, 10:29
Boot: the Only
OK, ich gehe mal tauchen.
Danke euch vielmals !!!
Alt 04.07.2012, 10:45
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
[QUOTE=Skibsplast;2731012]Das "quälen" macht sich durch einen knurrigen Motorsound bemerkbar
Hi, wie hört sich denn ein knurriger Motorsound an ???
Grüße Thomas
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 04.07.2012, 10:48
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.091 Danke in 9.417 Beiträgen
Grüße Thomas
das hört man halt
Geändert von barracuda75 (04.07.2012 um 11:04 Uhr)
Alt 04.07.2012, 11:29
Also find ja die 4-Blatt toll, ham schön Grip und laufen ruhig
Geschwindigkeitsrekorde darf man natürlich nicht erwarten, da isn 3-Blatt besser für geeignet
Gruß Ingo
Alt 04.07.2012, 12:10
ist immer die frage was man will.
Die 4 Ballt bringen das boot zwar schneller auf touren es fehlt aber ide Geschwindigkeit und dass kann bei längerne Strecken mehr Spritverbrauch bedeuten.
Alt 04.07.2012, 14:34
Benutzerbild von Captiva236
Captiva236 Captiva236 ist offline
Boot: Rinker Captiva 236 S
30 Danke in 26 Beiträgen
http://www.perfprotech.com/store/art...fications.aspx
hier paar Daten.
also mein Boot fährt mit dem 4 Blatt genauso schnell wie mit 3 Blatt.
hatte vor 23 Mirage und jetzt 22 Bravo One
habe nur vorteile mit dem 4 Blatt. Drehzahl 4600
hattest du evtl vorher 3 Blatt und hast jetzt den selben pitch als 4 Blatt geholt?
als 4 Blatt fährst du eine nummer kleiner als 3 Blatt
Alt 04.07.2012, 14:45
Boot: the Only
Ich habe den Prop so mit dem Boot gekauft !
Und der Vorbesitzer sagte mir schon des öfteren, er wäre mit dem Prop am besten gefahren.
Alt 06.07.2012, 20:10
Boot: the Only
So, habe alles aufgeschrieben:
Evolution4-Edelstahlpropeller (4-Blatt)
Eingelaserte Nummer: 48-807528A46 - 21P
Hat einen gemessenen Durchmesser von ~37cm.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
