Ich suche schon eine Zeit, finde aber nichts.
Ich müsste bei mir den Schaltzug erneuern, welche Länge wird gemessen? ![]() Nur die Hülle oder die Länge incl. mit dem Gewinde auf beiden Seiten? Sicherlich werde ich dann beide wechseln, aber ich muss ja erst einmal messen. Gruß Thomas |
Da die Züge eine vorgegebene Länge haben wirst du's eh nich mm genau bekommen (sei denn orginal) Schau mal hier
------------------- Gruss Peter
Ich würde den Zug ausbauen, und damit zum nächsten "Hinterhof-Mopped-Schrauber" gehen. Die haben in der Regel Meterware da und bauen deinen Zug nach.
viel Erfolg Hubert |
die Schaltzüge müssen Zug und Druck weiter geben können. Ich glaube nicht, dass Du so etwas beim Mopedschrauber bekommst. Einfach die Länge vom ganzen Zug messen. Wenn dann der Neue ein kleinwenig länger ist, macht das auch nicht so viel. Gruß Willi
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer
Also ich möchte im Urlaub Bootfahren und nicht schrauben, daher kommt da ein Zug rein der da hingehört.
Ich habe einige Züge gefunden die in der Länge ca.30cm im Unterschied haben, dies wäre ja das Gewinde. Daher die Frage: Messen mit oder ohne den Enden mit Gewinde? Gruß Thomas |
"Bedienzüge für Motor- und Getriebeschaltung
Die benötigte Länge läßt sich am besten mit einem Stück Draht ermitteln. Der Mindest-Biegeradius beträgt 200 mm. Die Kabellänge ist Länge über alles. Hub: 80 mm." Steht wenn du auf die Katalogseite schaust...
Danke Peter,
ich habe ja den Zug noch eingebaut, daher kann ich die Länge schon messen. Ich habe eine Länge von 3,9 über alles. Jetzt muss ich nur noch die richtigen Anschlüsse finden. Die Enden haben M5 aber an der Mercruiser Einhebelschaltung hat der Zug ein Aussengewinde zum einstellen, Motor ist ein ein Honda BF 90. Gruß Thmas |
Hei Thomas,
Die Hersteller Evinrude® / Johnson®, Mercury® / Mariner®, Mercruiser® und OMC® verwenden Bedienzüge mit anderen Anschlüssen. Nehmen Sie bei Bedarf bitte Kontakt zu uns auf, Tel: 0421 / 57290-0 oder Email: info@svb.de Ich hatte bei SVB geschaut, du solltest dich also vorher informieren bevor du was bestellst, gilt dann auch für die anderen verdächtigen...
------------------- Gruss Peter |
| Themen-Optionen | |
