Hallo miteinander,
möchte meinen Motor mal von Hand durchdrehen. Es handelt sich um einen VP AQ200D (V8 mit 5 literm Hubraum) (Doofe) Frage: Wie mach ich denn das? Nur von Hand an der Riemenscheibe? (Geht kein bischen) Müßte ich dazu die Zündkerzen raus machen (wegen der Kompression?) (Dann sollte ich aber doch von Hand zumindest ein bischen drehen können bis einer der Zylinder in Kompression geht ...?! )Und dann an der Riehemnscheibe drehen? (Von hand?!) Weil wie beim PKW ne Rätsche an der Riemenscheibe ansetzen geht ja nicht, da sitz schon die Wasserpumpe ...
Peer
Mach einen Gang rein und dreh am Propeller....Kerzen würde ich tatsächlich raus nehmen,
Gruß Willy
ist aber so.) In die andere Richtung könnte ich den Motor drehen, weis aber nicht ob das so gut ist wenn man den Motor "rückwärts" dreht?!(Grad auch für den Impeller ist das glaube ich nicht so toll ...)
Peer
Mit Kerzen geht da gar niGS.
Mit Gang sollte es in der richtigen Drehrichtung gehen, sonst würde der Motor jaden Prop nicht drehen.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Gruß Willy
Hallo Start_Driver,
von Hand kannst du das vergesssen, ich habe einen Taster am Motor wo mit ich den Motor drehen lassen kann, auch wenn der Zündschlüssel auf aus steht, ist ab und zu nützlich
Hi Peer,
dem Motor ist es schiet egal, ob er vorwärts oder rückwärts von Hand durchgedreht wird. Einziges Ausschlußkriterium wäre eine vom Motor angetriebene Impellerpumpe, die dann in der falschen Drehrichtung dreht. Die mögen sowas gar nicht. Auch bitte nicht versuchen, die Zündung bei einem rückwärts gedrehten Motor einzustellen. Bei deinem Motor mags noch grade gehen, aber bei Motoren mit Kettenspannern schon nicht mehr, wenn der Verteiler über die Nockenwelle angetrieben wird.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Doch, der Motor dreht den Prop "richtigrum", wenn ich "dagegenhalte" (Kraft=Gegenkraft) würde ich den Motor "rückwärts" drehen. Zitat:
Peer
Willy
Hallo Peer , am besten drehst Du den Motor mit einer passenden Nuss und Knarre an der Kurbelwelle .Wo die Riemenscheibe aufgeschraubt ist .
Das geht auch mit den Zündkerzen , aber dann halt entsprechend schwerer wenn der Motor gerade verdichtet . Wenn Du dann etwas langsamer drehst geht das aber durchaus .
Gruss vom Rhein , Marc
Hallo Peer,
da mußt Du in Deinem Fall an die Lima gehen. Immer nur ruckweise und den Keilriemen mit dem Daumen eindrücken, damit er mehr Spannung hat. Oder am Drehkranz mit dem Schraubendreher. ( Kannst auch den Berg runter rollen lassen und den 2ten Gang rein Gruss Micha
Genau da komm ich nicht dran, weil da die Wasserpumpe (Impeller) sitzt! Zitat:
Jetzt muß ich blos noch hirnen wie rum ich da drehen muß, wie herum dreht denn der Motor?!
Peer
Alternativ, Kerzen raus und mit dem Anlasser durchdrehen,wie als wenn du die Kompression messen willst.
Gruß thevanner
Hab aber zwischenzeitlich den Anlaßer auf dem Testbock gehabt und der ist halt einfach hin! (Dreht nicht ...) http://www.boote-forum.de/showthread...57#post2725957
Peer
...wobei mir grad einfällt:
mit so einem Riemen-Ölfilterschlússel auf die Riemenscheibe gesetzt... ![]() und wenn man von vorn draufguckt im Uhrzeigersinn!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Ha Michael das wird eine Stammtischreife Filmszene!!!! ![]()
Gruß Peter Grün lebt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
Peer
| Themen-Optionen | |
