| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Guten Morgen!
Zur Lahnmündung habe ich im Revierführer folgendes gelesen: Mündung der Lahn. Auf Grund der oft - gerade bei höherem Wasserstand - missverstandenen Betonnung zu Berg in die Lahn einlaufen und die grün-weiße Tonne an Steuerbord lassen. ?!?!?!?!?! In der weiteren Beschreibung des Bootshaus an der Lahn wird dann noch über Kieshaufen berichtet, die man unter Wasser nicht sehen können etc. WAS ist das Geheimnis, wenn man einfach vom Rhein in die Lahn fahren möchte? Gruß Stefan |
Die grünweiße gehört zur Lahn und ist infolgedessen an Steuerbord zu lassen - also ziemlich backbords halten.
Aber keine Angst, bis zum Hafen Lahnstein fahren beladene 85 m -Schiffe. Kieshaufen habe ich auch noch nicht gesehen. Allerdings ist bei sehr niedrigem Wasserstand im Rhein auch bis zur Schleuse Lahnstein wenig Wasser - dann macht Lahnstein aber zu. Ich kann mich an zwei solche Fälle in 25 Jahren erinnern. Einmal vor ein paar Jahren im Sommer, da bin ich 1 Tag vor der Schließung mit 1m Tiefgang noch durchgefahren, ohne dass das Echolot gepiept hat. Und vor 2 Jahren zum Ende der Saison. Nach der Schleuse Lahnstein hast du immer mindestens 1,4m bis km 70. Dieses Frühjahr ist ein Segler hochgefahren mit 1,6m ohne jede Grundberührung.
Gruß Ewald |
ah, jetzt verstehe ich, wenn ich also "versuche" grün-weiß an Steuerbord zu halten, liefe ich nach der ersten Markierung in den Hafen Lahnstein ein???
Zum Hafen Lahnstein gehts nach 200m in der Lahn rechtsab. Geradeaus die Lahn hoch.
Du fährst einfach den Rhein backbordseitig gegen die Strömung hoch und in die Lahn rein, dann bist du automatisch richtig. Bei Niedrigwasser siehst du die grünweiße Stange auf der Buhne stehen. Zu Berg in der Lahn grün immer an stb! Und für die weitere Lahn: www.bcl-lahn.de
Gruß Ewald |
Super Danke- dann steht dem Besuch des Bootshauses nix im Wege
Ich war gestern am Schleusenhäuschen, es ist alles so wie Ewald sagt.
Heinz
Du wirst vom Bootshaus enttäuscht sein, das gibt es in dieser Form nicht mehr. Du kannst zwar anlegen, es gibt jetzt nur einen Wirtschaft dort. WC gibts keines, kann man nur benutzen wenn jemend von der Wirtschaft da ist. Aber einen riesen Supermarkt gleich bei der Brücke.
Hannes |
Fahr einfach die Lahn weiter rauf, lohnt sich allemal.
65 ruhig zu fahrende km im Grünen
Gruß Ewald |
Moin!
Diese "grünweiße" ist eine Kennzeichnug für ein Hinderniss unter Wasser! Dies kann sowohl eine Kribbe ( oder auch Buhne gennant), als auch ein geschmeidiger Mauervorsprung sein!!! In diesem Fall eine Kies- bzw. Basaltaufschüttung, die ein versanden der Einfahrt zur Lahn vermindern soll. Ích würde es tunlichst sein lassen, ein solches Zeichen an der falschen Seite zu passieren, die einfachen Fahrwassertonnen sehen nämlich anders aus... Fragt mal die Jungs vom Yachthafen Hitdorf, die können da ein Lied von singen,wenn der Rheinpegel höher ist... Gruß Tido Ps: Nochmal hier gucken und verinnerlichen! (unten rechts!)
Ich will einfach Meer . . . .
Heinz
| Themen-Optionen | |
