Hi!
Wer kann mir denn sagen, wie ich das Standgas bei nem DT 100 einstellen kann? Vielen Dank |
hallo!
warum musst du was einstellen !? ![]() mfg andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht ! |
Hallo Bayliner2011,
unter dem Link sind Ex Zeichnungen da solltest du fündig werden http://store.brownspoint.com/pdf/DT9...100(89-00).pdf
Hallo bayliner 2011
Andre hat schon recht mit der Frage , warum am Leerlauf drehen!! Hat der Leerlauf sich von selbst verändert? Hat dann meist einen Grund. ![]() Habe selbst einen DT100.Hatte plötzlich im Hafen viel zu hohen Leerlauf! Konnte so keinen Gang einlegen.Habe dann an den Vergasern den Leerlauf zurückgestellt. Am nächsten Wochenende lief er plötzlich viel zu langsam und ging meist aus.Also wieder alte Leelaufstellung. Dieses Spielchen wiederholte sich mehrmals. Hab dann vermutet , daß Schmutzpartikel im Vergaser das Gemisch abmagern und dadurch der Leerlauf angehoben wird. Habe die Vergaser dann ausgebaut , zerlegt , gründlich gereinigt und ausgeblasen! Es gab bis heute keine Probleme mehr. Gruß aus Itzehoe |
Hi und merci schonmal für die Antworten.
Problem ist einzig und allein, dass der Motor das Standgas grad so hält. Kommt nun das Gang einlegen dazu, muss man gleich Gas geben, dass ers packt. Lege ich nur den Gang ein, geht er aus....demnach möcht ich das Standgas nur stabiler einstellen. Grüße |
Hallo guten Abend,
Falls du die Stellschraube noch nicht gefunden hast, hier der Hinweis! ![]() Am unteren Vergaser befindet sich eine Einstellschraube für das Gestänge der Drosselklappenbetätigung.Diese kannst du mit einem Schraubernzieher, sowohl als auch von Hand verstellen! Hier läßt sich das Standgas einstellen! Viel Glück! Grüße aus Itzehoe |
| Themen-Optionen | |
