Liebes Forum,
da meine Deckssteckdosen nun schon 25 Jahre alt sind haben sie es nun irgendwann verdient entsorgt zu werden. Ich habe für meine Positionsbeleuchtung mehrere dieser alten Messingsteckdosen und Steckern, die jedes Jahr korrodieren, undicht sind, Wackelkontackte haben etc. Wer hat die ultimative Lösung gefunden? Gibt es eine richtig gute Alternative? Meine Steckdosen sind Aufbaudosen. Ich möchte ungerne große Löcher ins Deck schneiden. Bin für gute, und gerne auch günstige, Lösungen sehr dankbar. Lieben Gruß Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten |
Kann dir nur diese 12V Steckdose empfehlen...zumal sie einen unschlagbaren Preis hat!....Grins
http://www.pollin.de/shop/detail.php...a=Nzk3OTQ1OTk=
In wichtigen Dingen hat man(n) meist zwischen Pest & Cholera zu wählen... Boot: FourWinns248 (2002), Volvo 5.0GXi (270PS) |
![]() Zitat:
![]() Zitat:
stell doch mal ein bild deiner derzeitigen aussensteckdosen ins forum. die genormten 12V-steckdosen gibbet übrigens auch als aufbauversion mit schutzkappe beim womo-/campinghändler. sowas könnte man mit "hängender" öffnung montieren und schmeisst sie bei starker korrosion alle par jahre aufn müll. feuchtigskeits- und korrosionsbeständige hochbelastbare niedervolt-steckdosen findet man auch im kfz-bereich. fa. Conrad - die mit dem blauen zeh - hatten sowas mal vor jahren als ladesteckdose für moppeds im programm. sah gut aus, war aber teuer. evtl. dort mal anfragen. nicht alles findet man im privatkundenkatalog. le loup - nur im notfall conrad-kunde |
Es gibt aber auch was richtig geiles von Würth, gehe jetzt links und Photos suchen. Ist total flach, keine Aufbauhöhe und kleine Löcher. Allerdings, wenn ich mich recht erinnere, nicht besonders preiswert. Weiteres später.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden... |
Bei SVB nach der Steckdose mit magnetischer Kopplung suchen.
Das Teil, was aus dem Armaturenbrett guckt, ist wasserdicht mit VA-Kontakten. Diese liegen frei, sind aber stromlos. Erst nach Aufsetzen des Steckers wird die Kupplung aktiv.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Hallo!
Gehe mal im z. B.SVB Katalog auf Seite 77. Da findest Du jede Menge sogar GL-geprüfte. Die anderen Versender haben sowas natürlich auch. Gruß Heinrich |
ich bin absoluter Fan von Bananensteckern
Grüße aus Frankfurt am Main http://www.carsten-ffm.de/boot ![]() http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg Carsten |
![]() Zitat:
Gruß Gerd |
das kommt auf die Art des Steckers an. Massive Stecker: da ist der Stift aus massivem Metall und hat eine Feder, die ihn in der Bucjse auf eine Seite anliegen läßt, halten 10 A gut aus. Büschelstecker: bei denen besteht der Stift aus 7 einzelnen Drähten und hat vorne eine kleine Metallkappe, halten 16 A aus. Lamellenstecker: bei denen ist eine Art Käfig um den Stift, die halten 30 A aus. Die Höhe des möglichen Stroms hängt aber sicherlich auch davon ab, wie sauber die Stecker und die Buchsen sind. Auf alle Fälle sind Bananstecker absolut einfach und preiswert und man bekommt sie überall. Außerdem kann man sie reparieren und relativ leicht sauberhalten. Auf der anderen Seite sind sie nicht verpolungssicher, und wenn man den negativen Stecker herauszieht, läuft das Gerät möglicherweise weiter, sobald der blanke Stift auf Schiffsmasse kommt. Weitere Vorteile sehe ich noch darin: die Bananenbuchsen kann man so in ein Gehäuse einbauen, daß das Gehäuse wasserdicht bleibt. Das geht mit kaum einer anderen Steckerart. Und dann gibt es ja auch noch Bananenbuchsen, in die man nicht nur einen Bananenstecker hinenstecken sondern auch noch einen Draht oder eine Gabelöse unterklemmen kann. Das ist an der Werkbank recht praktisch. Beste Grüße Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden. |
-Grüße Thomas- |
"...und mit wie viel Ampere dürfen die belastet werden?"
"Lamellenstecker: bei denen ist eine Art Käfig um den Stift, die halten 30 A aus. " genau die nehm ich. Wir verwende bei uns in der Firma viele Bananenstecker bei unseren Versuchsfahrzeugen, hat sich als am zuverlässigsten und universellsten erwiesen. Nachteil: Nicht DAU-fähig, man kann prinzipiell die Anschlüsse vertauschen. Die 12V Bordspannungsstecker , die wackeln immer nur rum und sind schnell mal ungewollt rausgerissen.
Themen-Optionen | |
