Alt 10.09.2011, 19:36
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Noch 'n Boot unbekannten Typs
Hallo Sportsfreunde,
vor einigen Wochen habe ich dieses Boot samt Trailer günstig erstanden und versuche schon einige Zeit, heraus zu bekommen um was für ein Teil es sich handelt. Die Positionsleuchten sind uralt; sie haben noch eine Gravur des DIHT von 1968 (!). Die Plexiglasscheiben wurden wohl erst vor kurzem erneuert. Das Kabinendach ist mit schwarzem Kunststoff bezogen.
Länge ist 4,70m und Breite 1,85.
Kann mir da jemand helfen? Irgendwelche Typenschilder waren trotz intensiver Suche nicht zu finden.
Rolf
Hits:	170
Größe:	88,1 KB
Alt 10.09.2011, 19:45
rot mit Kunststoffdach, wenn jetzt noch 'n Fuchsschwanz dran ist, ist es ein Opel Manta.
Im Ernst, ist es ein Halbkajütboot?
Hille
Ryds
dieses ist auch nicht unähnlich:
Alt 10.09.2011, 20:08
Der Name "Manta" wäre sogar ein passender für das Boot, werde ich auf jeden Fall bei der Namensgebung berücksichtigen. In der Tat werde ich es wieder in Karminrot lackieren.
Ich gehe mal davon aus, das die Kajütabschottung nachträglich eingebaut worden ist, so das es im Original mal ein Halbkajütboot war. Auf den Dach ist eigentlich noch eine Windschutzscheibe, die ich aber abbauen mußte, weil das Teil sonst nicht in die Garage gepasst hätte.
Rolf
Alt 21.06.2012, 19:18
Standard Identifiziert !
Seit letztem Sonntag weiß ich nun endlich, das mein Boot eine "Fürnhammer Rally HT 480" ist. Nachdem ich es schon fast aufgegeben hatte, den Typ heraus zu finden, kam mit "Kommissar Zufall" zu Hilfe: in einer Elbmarina sah ich genau ein gleiches Boot liegen und: -es hing zum Verkauf aus mit der kompletten Typenangabe! Die Vorbesitzer meines Bootes hatten es ein wenig umgebaut: eine Kabinenwand aus Bootsperrholz mit Doppeltür, dabei die Seitenscheiben soweit verkleinert, das die Wand nicht von außen zu sehen ist und eine Windschutzscheibe auf dem Dach. Dabei wurden etwa 10 cm vom hinteren Dach herausgeschnitten, damit man besser an die Steuerkonsole heran kommt, die an der Kabinenwand montiert ist. Im übrigen: ich habe dem Boot den Namen "Erik" gegeben, da es nun karminrot lackiert ist.
gruß
Rolf
Alt 21.06.2012, 19:52
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.993 Danke in 566 Beiträgen
Danke, endlich mal jemand der weitergibt was er herausfindet.
MfG
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
